Cima nell’elica motore yanmar 40 hp nuovo luglio 2018
Stavo manovrando in porto , a basso regime di giri e ho preso una cima dell’8 nell’elica. Ho udito il cicalino e si è spento il motore. La manopola bloccata. Mi sono tuffato , ho tolto la cima senza tagliarla, aveva fatto un giro solo tra lelica e il piede. Tornato a bordo la manopola era sbloccata. Messo in moto tutto ok. Ho fatto danni ?
direi di no considerato la bassa velocità.
le frizioni ci sono anche per questo.
grazie della risposta, ma qualcuno sa dirmi se nel motore è predisposto un blocco automatico quando la trasmissione va sotto sforzo anomalo?
a me e' successo piu volte ,il motore si ferma sotto sforzo.
poi una volta tolto la cima riparte senza problemi.(motore yanmar da 60 hp )
non penso ci sia un blocco automatico.
Se hai l'Sdrive controlla l'olio se presenta segni di emulsione, anche fra un paio di giorni.
Non vorrei essere troppo semplicista..
Ma.. hi mai provato a mollare la frizione in salita in auto senza dare gas?
Ecco si spegne Big Grin Big Grin Big Grin
Penso che succeda la stessa cosa. La cima genera una richiesta di cavalli che il motore non ha e si spegne.
Se il motore girava piano direi che non ci sono state grosse sollecitazioni.
NO!
successo piu . danno. Per tua tranquillità controlla olio piede sd, se per caso hai lesionato il paraolio del piede e ti sia entrata acqua nel serbatoio.
(26-11-2018, 18:29)sventola Ha scritto: successo piu . danno. Per tua tranquillità controlla olio piede sd, se per caso hai lesionato il paraolio del piede e ti sia entrata acqua nel serbatoio.
Con una cima da porto dovrebbe essere raro, con i filaccioni da pesca, purtroppo capita quasi sempre (a me è successo sulla vecchia barca)
Antonio Giovannelli
Successo la stessa cosa, stesso motore, piede SD 50, ho preso una cima in porto, spento il motore, la cima aveva fatto qualche giro. Il sub la leva, sembra non sia successo nulla, in realtà dopo poche ore motore (10/15 circa) ho dovuto alare e sostituire olio e paraolio perché emulsionato e il cono slittava.
Morale, verifica bene lo stato dell’olio dell’invertitore.
(27-11-2018, 15:38)ITA-16495 Ha scritto: Con una cima da porto dovrebbe essere raro, con i filaccioni da pesca, purtroppo capita quasi sempre (a me è successo sulla vecchia barca)
Al motore non succede nulla, come ti dicono meglio controllare l'olio del piede se è
emulsionato(se non hai l'asse) ovviamente.
(27-11-2018, 20:43)davidevet Ha scritto: Successo la stessa cosa, stesso motore, piede SD 50, ho preso una cima in porto, spento il motore, la cima aveva fatto qualche giro. Il sub la leva, sembra non sia successo nulla, in realtà dopo poche ore motore (10/15 circa) ho dovuto alare e sostituire olio e paraolio perché emulsionato e il cono slittava.
Esperienza simile, solo che al posto della cima, una lenza da pesca.
Risultato, fuoriuscita olio dal SD, ho dovuto alare e sostituire paraoli e verifica dei coni.
Non certo un'operazione economica Smiley5Smiley5Smiley5
  Yanmar SD50 coni frizione kermit 18 7.951 08-11-2026, 12:59
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 991 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.977 26-08-2026, 07:29
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 37.384 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.603 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.194 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 3.152 22-05-2026, 07:08
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 1.144 20-03-2026, 19:16
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.507 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.678 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 589 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 41.499 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 974 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 929 26-09-2025, 11:11
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 958 03-09-2025, 15:32
