Circuito acqua Perkins 4.108 raffreddamento diretto
Salve a tutti,
dopo aver letto le varie discussioni sul raffreddamento diretto ed in particolare quella postata da Andros:
mi accingo a disincrostare il circuito di raffreddamento secondo lo schema indicato in foto, staccando i manicotti che collegano il circuito con il collettore (alluminio) e il raiser, ed inserendo tra l'ingresso e l'uscita un circuito chiuso movimentato da una pompa elettrica che pesca in un secchio la soluzione di acqua e disincrostante a viraggio di colore. Il termostato sarà rimosso essendo la soluzione a temperatura ambiente, così la circolazione dovrebbe essere tutta all'interno delle intercapedini della testata e del basamento (se ancora sono libere..).
Il problema però riguarda le foto successive dove si vede la situazione nel punto di ingresso dell'acqua di mare nel motore che mostrano le luci dei condotti piuttosto ridotte.
Ecco quindi la domanda: qualcuno ha mai avuto modo di vedere quei condotti in condizioni normali così da poter fare una valutazione sulla quantità di sedimento? Sarebbe il caso di fare anche un tentativo preliminare di rimozione meccanica delle incrostazioni dove possibile senza rischiare danni?
Grazie per le vostre risposte.
Prova a chiedere a chi fa manutenzione alle caldaie,usano un tipo di acido che scoglie il calcaree.
  Spurgare impianto di raffreddamento peyote 6 694 29-05-2026, 02:52
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 24.863 13-02-2026, 19:46
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.608 07-01-2026, 18:11
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 888 07-12-2025, 20:01
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 753 24-10-2025, 10:51
  Sostituzione motore Perkins 4.108m su Endurance 35 FabioL 10 984 18-09-2025, 20:22
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 2.067 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 11.375 01-07-2025, 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 193.203 04-05-2025, 15:59
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 10.396 23-04-2025, 09:53
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 6.921 14-04-2025, 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 982 07-02-2025, 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.832 05-11-2024, 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 3.947 04-11-2024, 08:56
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 6.581 05-10-2024, 19:43
