Circuito di raffreddamento
Sulla mia barca è montato un vecchio Volvo 24 Cv, MD 11 C con scambiatore di calore. Da un pò di tempo dall'indicatore della temperatura dell'acqua vedo che la lancetta indica che questa è un pò più calda, girando il motore a regime normale. Ho cambiato la girante, ed il problema è rimasto. Quando il motore è a minimo l'acqua è alla giusta temperatura, ma se navigo la lancetta si posizione un pò sotto la temperatura massima. Mi sono messo in testa di pulire il circuito di raffreddamento, e lo scambiatore di calore. Qualcuno di voi l'ha già fatto ? Sapete darmi dei consigli e delle dritte ? Un grazie anticipato.
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum.
Verifica anche, smontando la pompa, che l'asse della stessa non abbia preso un po' di gioco. In quel caso anziche' ricomprare anche l'asse, cambia tutta la pompa. Per l'MD11 sono compatibili quelle della Johnson che hanno anche il vantaggio di avere l'asse montato su cuscinetti e quindi piu' stabile (credo costi sui 120 E, Ahime!)
Se devi pulire fallo con l'aceto, ci mette un po di più ma non intacca i metalli. Prova a vedere la valvola termostatica o di Tompson che non sia bloccata.
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 193 202.334 26-10-2026, 09:22
  Spurgare impianto di raffreddamento peyote 6 1.831 29-05-2026, 02:52
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 27.057 13-02-2026, 19:46
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 1.002 24-10-2025, 10:51
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 2.474 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 12.655 01-07-2025, 16:00
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 8.265 14-04-2025, 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.210 07-02-2025, 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.324 05-11-2024, 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 4.616 04-11-2024, 08:56
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 7.785 05-10-2024, 19:43
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 5.240 30-06-2024, 18:51
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 2.653 15-06-2024, 10:23
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 3.712 31-05-2024, 18:00
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 5.552 31-05-2024, 14:15
