Collegamenti per cambio strumenti
Ho acquistato due strumenti ST60 usati che volevo sostituire ai vecchi autohelm.
Il mio problema (beata ignoranza!) nasce dai collegamenti.
I vecchi strumenti sono collegati con spinotti NMEA (credo).
Questo è il cablaggio interno con i due strumenti vento a sx e tridata a dx
Questi sono i due strumenti nuovi (usati).
Questi sono gli spinotti che arrivano dai sensori log e profondità
Qualcuno può aiutarmi su come fare i collegamenti?
- Per gli arrivi dai trasduttori posso spellare i cavi e inserirli con dei faston?
- Per i collegamenti NMEA e SEATALK che fare?
Scusate l'ignoranza e grazie anticipate
Non e' cosi, anche gli ST50 si connettevano in Seatalk. La differenza e' nel connettore, piatto (piu' o meno') per gli st60 circolare per i 50. I colori dei cavi sono gli stessi, giallo segnale, rosso +12V e calza negativo. I faston dei connettori degli ST60 sono in effetti dei minifaston con una larghezza strana, 'tacci loro!60
I minifaston che trovi in vendita qui devono essere leggermente allargati con un cacciavite a taglio piccolo. Niente di trascendentale comunqueSmiley2
quindi spello i cavi?
Non esistono degli adattatori?
Se guardi un ST50 da dietro, i due connettori verso il basso sono a 3 pin (calza, rosso, giallo) mentre il connettore/i in alto sono i segnali.
Uno dei due in basso (sono uguali identici) lo tagli e lo porti alla porta calza/rosso/giallo del ST60, quello/i in lato lo tagli e speri che i colori tornino, se non sono uguali, sono certo che sul web trovi l'equivalenza (mi sembra anche sul forum ma non so dove).
Gli adattatori esistono ma li vende solo Cartier a NY.
Se i vecchi trasduttori del 50 vanno bene sul 60, lo sanno solo Dio e pepe1395, Raymarine no...
Troppo sintetico?
Grazie .ò a capirci . per la sintesi 22
Esistono gli adattatori, ma trovarli e' una impresa. Puoi guardare su ebay.co.uk, ogni tanto si trovano ma non tutti i venditori spediscono al di fuori dell'UK.
Io spelerei i cavi senza pensarci troppo su.
Gli ST50 si perdono nella notte dei tempi per la mia esperienza, i trasduttori dovrebbero essere compatibili. Ne sono quasi certo ma non al 100%.
@bludiprua, come vedi io non lo so con certezza e sono ateo, quindi per quanto mi riguarda non lo sa nessunoSmiley4
Ciao, lo scorso anno ho sostituito i vecchi ST50 (wind, speed e depth) con i nuovi i50 e i60. Il collegamento è stato molto semplice, tagliando gli spinotti dei trasduttori, spellando i fili e intestandoli con i faston piccoli. La connessione tra gli strumenti (alimentazione e seatalk) l'ho fatta su uno degli strumenti con dei connettori a crimpare, poi gli altri li ho connessi in serie utilizzando il cavo apposito.
Non so se sono stato chiaro, ma è più facile a dirsi che a farsi.
Grazie . splendidi
Qui Raymarine da' la corrispondenza dei colori nel caso la versione dei trasduttori (LOG ed ECO) collegati a ST50 sia "antica":
i colori del cavo di testa d'albero (se chi ha installato non ha fatto pasticci) sono rimasti gli stessi.
Per i collegamenti SeaTalk ti hanno gia' detto tutto.
Qui qualche info in piu' (ma nel tuo caso non credo siano necessarie):
Grazie Ian. Utilissima guida. In effetti anche Raymarine dice di spellare i .
Per . il . effetti è stato come ha detto Magellan, più facile a farsi che a dirsi!
  compatibilità strumenti maximo 2 285 10 ore fa
  collegamenti elettrici schenker modular 60 Salvatorecorradi 2 428 07-07-2026, 04:59
  Upgrade Strumenti ed elettronica di bordo achab82 6 1.388 21-04-2026, 09:28
  Strumenti navigazione - quanto costa? robbi2020 3 877 17-02-2026, 17:38
  Collegamenti inverter jacuzzu 7 3.442 17-02-2026, 08:35
  Reset completo AIS650 Raytheon per cambio MMSI giulianotofani 20 10.243 25-07-2025, 09:35
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 2.174 21-07-2025, 13:32
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 1.042 19-06-2025, 08:46
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 1.088 10-04-2025, 12:19
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 2.212 27-11-2024, 19:06
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 4 1.922 10-07-2024, 17:16
  Spia protezione strumenti Little Sail 1 1.101 28-06-2024, 10:56
  Simulatore per strumenti B&G. Esiste? crafter 0 1.006 13-06-2024, 16:17
  modifiche collegamenti apparati Raymarine vonkapp 17 4.397 17-03-2024, 00:34
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 5.756 30-01-2024, 23:06
