Collegamento Nmea Geonav 6 - Ais Nasa
ho un ricevitore Ais della Nasa che vorrei collegare al mio Geonav 6 per dare all' AIS il punto.
Il geonav ha un unico cavo che all'interno del quale ci sono anche i fili Nmea. Nello specifico dovrebbero essere :
PIN 3 Brown . GPS IN+
PIN 4 Yellow GPS IN-
l'AIS ha 3 entrate :
1. Alimentazione con cavo in dotazione
2. Antenna
3. Nemea : quest'ultimo ha in dotazione un connettore a maschio tre vie con tre fili rispettivamente nero rosso e blu.
Qualcuno può aiutarmi su :
1. come quali fili/filo devo collegare per il collegamento dati posizione dal GPS all'IAS e che sistema è meglio usare per collegare i fili
(faston saldatura etc etc )
2. è possibile che il cavo in dotazione AIS preveda (con i fili rosso e nero del cavo) anche l'opzione alimentazione?
Grazie mille a tutti Smiley64
Mi sembra che il Geonav 6 non gestisca i dati AIS...
nel senso che ?:
- non riceve i dati ais
- non li trasmette
- non ha nessuna possibilità di collegamento
Ho fatto una ricerca e pare che l'ais in questione abbia "Position GPS par entrée NMEA 0183" ed il geonav sunhine ha questa entrata/uscita
Geonav 6 non ha alcuna gestione dei segnali AIS, puo' essere usato (e questo credo sia cio' che viene chiesto) per fornire al ricevitore AIS i segnali GPS necessari per il funzionamento, la visualizzazione dei dati AIS verra' fatta dall'apparecchio stesso se e' un "AIS Radar" o da un PC con opportuno programma se e' una "AIS Machine".
Comunque i collegamenti per mandare le stringhe GPS all'AIS sono questi:
- Filo VIOLA del Geonav6 con filo BLU dell'AIS (NASA usa lo stesso colore per tutti i modelli)
- Filo BIANCO del Geonav6 con negativo dell'alimentazione dell'AIS (NASA usa lo stesso criterio per tutti i modelli)
I collegamenti NMEA-IN del Geonav6 non vengono utilizzati in questo caso.
Non sa che farci dei dati dell'AIS...
Non e' che TUTTI i cartografici,specialmente quelli meno recenti o piu' economici,siamo progettati per
gestire anche l'AIS...
Infatti, non prevede nemmeno l'impostazione della maggiore velocita' dei dati necessaria per l'AIS.
Puo' solo fare da sorgente dati di posizione (a 4800baud) o ricevere (sempre a 4800baud) dati da altra strumentazione.
(08-05-2014, 08:46)Salvatorecorradi Ha scritto: per dare all' AIS il punto.
Mi era "sfuggito" ....
Grazie Ian,
Si è un AIS radar
http://www.nasamarine.com/proddetail.php?prod=AIS_radar
quindi riepilogando
PIN 5 violet - Autopilot out + con cavo BLU AIS
PIN 6 White - Autopilot out - con cavo NERO negativo alimentazione
In questo modo AIS dovrebbe ricevere i dati di posizione corretto ?
cosa faccio li saldo?
Per alimentare l'AIS utilizzo quindi il cavo a parte , corretto?
grazie mille anche a Marco
Tutto corretto con la sola accortezza che le alimentazioni dei due strumenti provengano dallo stesso punto (sul quadro o dove li hai collegati non importa, basta che in particolare il negativo parta dallo stesso morsetto).
insuperabile Smiley3418Smiley32
  Interfaccia Fastnet NMEA 2000 (B&G) Siro Casolo 3 2.795 12-07-2026, 22:53
  Manuale italiano NASA clipper wind bottadritta 58 31.004 09-07-2026, 16:22
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.587 19-05-2026, 00:04
  trasduttore analogico / nmea 2000 alessandro alberto 0 783 03-05-2026, 08:44
  Collegamento motore con strumentazione di bordo Lorenzocalicassi 2 1.097 17-04-2026, 10:06
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 498 14-02-2026, 21:34
  Raymarine st290 - collegamento via Wi-Fi ad app su mobile elan 333 3 1.027 01-12-2025, 23:01
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 2.106 01-10-2025, 19:25
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 1.951 09-07-2025, 08:28
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 2.098 25-06-2025, 08:57
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 1.599 13-05-2025, 11:37
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 2.036 10-04-2025, 22:42
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 3.077 11-03-2025, 09:54
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 1.013 27-01-2025, 16:55
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 2.122 27-11-2024, 19:06
