collegamento NMEA tra gps e vhf
Salve, ho intenzione di collegare il gps alla radio vhf per tenerla aggiornata in caso di uso del DSC e come al solito chiedo aiuto al Forum.
I dispositivi sono Garmin GPS 72H e Lowrance Link 5 VHF, di seguito le foto delle pagine dei manuali dove sono indicati i collegamenti utili alla loro connessione.
[hide]     [/hide] [hide]     [/hide]
Mi sembra di capire che il cavo NMEA IN (-) giallo o verde (indifferentemente?) del VHF vada collegato al cavo marrone "Uscita dati Tx" del gps e il cavo nero NMEA OUT (+) del vhf al nero "Terra" del gps.
E' giusto così'?
Anche quando il gps è alimentato con le pile e non dalla stessa batteria del vhf?
Una volta effettuato il collegamento è tutto a posto o bisogna eseguire altre operazioni?
Grazie per le vostre risposte.
Nessuno che abbia voglia di dare qualche indicazione?
Calma ! Ci puo' volere del tempo per trovare le informazioni e non e' detto che tutti siano liberi da impegni per occuparsi subito dei problemi proposti.
C'e' un errore nel manuale del VHF di cui disponi (ovvio poiche' non hanno senso in un apparato di quel tipo due linee NMEA_IN "-", l'errore c'e' solo nella versione in lingua italiana), il dato giusto lo si trova qui [hide] . [/hide] alla pagina 50, dove si nota che il filo GIALLO non e' NMEA_IN "-" ma e' NMEA_IN "+" da cui il collegamento corretto risulta:
GPS filo MARRONE con VHF filo GIALLO
GPS filo NERO con VHF filo VERDE
Jan Solo:"Calma ! Ci puo' volere del tempo per trovare le informazioni e non e' detto che tutti siano liberi da impegni per occuparsi subito dei problemi proposti."
Giusto, ho ribadito soltanto per reinserire il post nei messaggi di oggi temendo che perdesse ogni visibilità, se è sembrato un voler affrettare non era mia intenzione e mi scuso.
Tornando al quesito: eseguirò i collegamenti come indicato.
Ci sono altre operazioni da fare dopo, tipo digitare qualcosa sul vhf, o è sufficiente questo per tenere il vhf sempre informato della posizione?
Grazie.
Sul VHF non va fatto nulla (o almeno il manuale non ne parla e i vari VHF DSC che ho avuto modo di vedere sono cosi'), dovrebbe invece essere abilitata l'uscita NMEA sul Garmin (se gia' non lo e' di default).
Bene, collegherò i dispositivi e vedremo come vanno.
Ian Solo ha detto: "C'e' un errore nel manuale del VHF di cui disponi (ovvio poiche' non hanno senso in un apparato di quel tipo due linee NMEA_IN "-", l'errore c'e' solo nella versione in lingua italiana),.."
E' vero, le fascette sui cavi infatti sono diverse dal manuale italiano e corrispondono a quanto dicevi.
Ho eseguito il collegamento come indicato:
Gps filo marrone con vhf filo giallo
Gps filo nero con vhf filo verde
Ma non funziona, il vhf non riceve i dati dal gps.
Il vhf è stato configurato per ricevere dal gps come da manuale,
ma il manuale del gps non da istruzioni su come inviare i dati ad un dispositivo compatibile NMEA, indica delle "frasi" ma non so come utilizzarle in relazione al vhf.
C'è qualcuno che sa come procedere?
Grazie.
Sul Garmin GPS 72H va' eseguita l'abilitazione all'uscita dei dati NMEA. Il manuale [hide] . [/hide] lo descrive nella procedura di "Setup" (Impostazioni) che inizia a pag.24 del manuale, piu' avanti nella procedura a pag.29 si incontra la sezione "Interfaccia" nella quale si elencano numerose opzioni, va' scelta l'opzione "NMEA" (quella senza altro testo) e attivata (e' sufficiente selezionarla e proseguire nel menu' fino ad uscire). Se il manuale e' corretto (abbiamo gia' visto che non e' sempre vero..) deve funzionare. A pag.38 ci sono i collegamenti dell'interfaccia ma questo e' gia' stato detto.
Fatto, funziona perfettamente!
Avevo cercato anch'io la stessa strada ma mi sfuggiva la pagina giusta perché nel monitor del garmin, per me
poco visibile, non mi ero accorto che il menù a tendina scorre anche orizzontalmente e non trovando la pagina avevo desistito.
Ivan Solo, sempre una certezza.
Grazie.
Ian, il correttore ti ha ribattezzato..
NOTA per il MODERATORE: non riesco ad aprire una nuova discussione (ricevo un errore). Avendo il presente thread un titolo che si confa' a cio' che chiedo, mi aggancio qui. Se il moderatore volesse aprire un nuovo thread, pregherei di dare il titolo seguente:
Collegamento GPS FURUNO GP-31 a un VHF LOWRANCE LV-250 EU
Salve a tutti.
Devo collegare un GPS FURUNO GP-31 ad un VHF LOWRANCE LV-250, in modo da avere le coordinate settate in caso di emergenza con il DSC.
Sfortunatamente non riesco ad allegare immagini, dipendente dalla linea internet debole che ho a disposizione al momento.
La pagina di riferimento del diagramma per il Furuno GP-31 è: 76 (manuale in inglese).
La pagina di riferimento del diagramma per il Lowrance LV-250 è: 11 (manuale in inglese. Quello in Italiano riporta degli errori).
Dal GPS Furuno ho un connettore con n. 7 PIN:
1) TD-H (white)
2) TD-C/SG (blu)
3) SD (yellow)
4) RD (green)
5) + (red)
6) - (black)
7) FG
Dal VHF Lowrance ho un connettore con n. 8 PIN:
1) not used
2) NMEA OUT + (to GPS) Orange
3) not used
4) NMEA IN - (from GPS) Green
5) NMEA IN + (from GPS) Yellow
6) NMEA OUT - (Ground) Black
7) not used
8) not used
Basandomi sulle mie conoscenze e a quanto trovato in rete (AdV incluso, dal buon IAN SOLO), avrei optato per questa configurazione:
Dal GPS Furuno PIN 1 (TD-H white) collegare al VHF Lowrance PIN 5 (NMEA IN + yellow)
Dal GPS Furuno PIN 2 (TD-C/SG blue) collegare al VHF Lowrance PIN 4 (NMEA IN - green)
In pratica, TD dovrebbe stare per TX TRANSMISSION ed SG per Signal Ground.
Dal settaggio del GPS, nel menu di OUTPUT SETTING, avrei pensato di impostare NMEA-REM 1, corrispondente al DATA 1.
DATA 2, invece, fa riferimento al protocollo RS-232 in caso occorra collegarlo anche al PC.
Tutto ciò sarebbe stato più chiaro con i relativi schemi elettrici.
Spero in una conferma da qualche competente AdV.
Grazie e BV
L'ipotesi fatta per il collegamento e' coerente con quanto dicono i manuali.
Iansolo ,
grazie per la conferma.
Il collegamento del GPS al VHF DSC mi sembra un tema che ci tocca un po tutti, mi accodo anch'io. Io ho un vhf geonav (ro4800,mi pare) che prima era collegato (fili giallo e verde) al cartografico geonav6 e funzionava. Adesso che il GPS mi è morto, ho comprato un MFD eS78 Raymarine. E anche, secondo le indicazioni di SVB, un cavo NMEA0183 e collegato i due cavetti in output giallo e marrone a quelli giallo e verde del VHF. Ma il VHF non riceve il segnale GPS ed io mi sono guastato la Pasqua lasciandoci sopra. Avete qualche idea su cosa fare? Grazie a tutti
Potrebbe dipendere dal tipo di fili usato per allungare il collegamento? Ho usato un doppino di tipo telefonico, devo usare un cavo particolare?
Ma è veramente possibile che nessuno del grande forum ne sappia qualcosa????
Secondo me Iansolo starà veleggiando
Con 'sto ventaccio?
(23-04-2019, 20:43)bobspiderman Ha scritto: Secondo me Iansolo starà veleggiando
Si, solo oggi sono fermo e ho trovato un po' di tempo per qualche intervento, ancora un po' di pazienza che ci penso (devo recuperare in rete i manuali, non sono a casa).
  Interfaccia Fastnet NMEA 2000 (B&G) Siro Casolo 3 2.819 12-07-2026, 22:53
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.653 19-05-2026, 00:04
  trasduttore analogico / nmea 2000 alessandro alberto 0 803 03-05-2026, 08:44
  Collegamento motore con strumentazione di bordo Lorenzocalicassi 2 1.127 17-04-2026, 10:06
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 529 14-02-2026, 21:34
  Raymarine st290 - collegamento via Wi-Fi ad app su mobile elan 333 3 1.074 01-12-2025, 23:01
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 2.153 01-10-2025, 19:25
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 2.010 09-07-2025, 08:28
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 2.152 25-06-2025, 08:57
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 1.650 13-05-2025, 11:37
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 2.089 10-04-2025, 22:42
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 3.178 11-03-2025, 09:54
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 1.041 27-01-2025, 16:55
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 2.171 27-11-2024, 19:06
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 871 30-10-2024, 10:54
