Collegamento radar raymarine 418 D
Il cavo fornito con l'antenna, lungo 10 mt. non e' sufficiente ad arrivare al display. Devo acquistare una prolunga originale Raymarine o posso utilizzare anche un altro tipo di cavo?
Grazie in anticipo per I vostri suggerimenti.
Puoi utilizzare un cavo CAT6 da rete + cavi da minmo 2,5 mmq di sezione per l'alimentazione. Il cavo deve essere cablato pin to pin. E' meglio usare un cavo di rete schermato per evitare disturbi lungo il percorso se passa tra fasci di altri cavi. Per il collegamento al plotter , esiste in catalogo un adattatore femmina rj45--->connettore raynet.
Grazie. Ne approfitto per un'altra domanda. Il cavo collegato all'antenna scende dentro l'albero Ed arrival in coperta. Per non allargare il foro dell'attuale passa cavi e' possibile tagliare il cavo e giuntarlo dopo l'ingresso in cabina?
Le giunte si fanno normalmente (anche un connettore e' di fatto una giunta), basta farle con cura cercando di non lasciare fili penzolanti in giro. Nel caso ci fossero cavetti coassiali (molti radar hanno cavi in cui sono racchiusi collegamenti di questo tipo) basta fare in modo che le parti scoperte siano piu' brevi possibile (meno di 1cm), solitamente non ci sono problemi apprezzabili.
Grazie IanSolo, molto gentile. Ciao
Nessun problema per la giunta, dato che il 418 è un radar con collegamento di rete,senza cavi coassiali. ci sono in commercio molte scatoline di connessione cavo di rete--->connettore di rete, che puoi utilizzare per connettere il tutto dopo il passaggio in modo pulito, così come il cavo di rete (non fidatevi delle scritte !!!) deve essere CAT6 e schermato !!!
  Collegamento motore con strumentazione di bordo Lorenzocalicassi 2 994 17-04-2026, 10:06
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 412 14-02-2026, 21:34
  Raymarine st290 - collegamento via Wi-Fi ad app su mobile elan 333 3 903 01-12-2025, 23:01
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 951 16-09-2025, 14:01
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 1.857 25-06-2025, 08:57
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 3.329 03-06-2025, 16:22
  radar Garmin GMR 18 antonio31157 0 716 29-04-2025, 17:43
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.907 10-04-2025, 22:42
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 3.347 09-07-2024, 14:26
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 1.869 11-06-2024, 22:39
  Info collegamento vhf e gps Baluro 2 1.193 11-06-2024, 10:21
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 1.253 19-05-2024, 21:09
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 1.310 16-04-2024, 23:17
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 1.555 15-04-2024, 22:09
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 8.520 09-04-2024, 10:35
