collegamento sensore di sentina
Ho preso questo sensore per l'attivazione automatica della pompa di sentina
Ho acquistato anche un interruttore a tre vie (off, manuale, automatico)
Ho collegato esattamente i fili come da skema allegato
[hide]     [/hide].
La pompa di sentina parte sia quando metto in manuale, sia quando metto in auto (ovviamente sentina vuota).Atteso di essere certo di aver rispettato i collegamenti come da istruzione, secondo voi: 1) il sensore non funziona 2) lo skema di collegamento fornito col sensore non è corretto. In particolare nello skema mi sembra strano il collegamento del negativo che parte dal sensore...
Lo schema sembra corretto, puoi provare il sensore con un tester...
Non escludo che il selettore preso sia guasto o inadatto allo scopo. Anche in questo caso come scritto prima serve un controllo con il tester
Hai rispettato il marrone ed il nero sul sensore? oppure ti hanno dato questo...
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 10 2.786 18-06-2026, 10:25
  Collegamento motore con strumentazione di bordo Lorenzocalicassi 2 1.001 17-04-2026, 10:06
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 423 14-02-2026, 21:34
  Raymarine st290 - collegamento via Wi-Fi ad app su mobile elan 333 3 924 01-12-2025, 23:01
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 1.883 25-06-2025, 08:57
  Sensore temperatura Volvo ossigeno 20 3.481 13-04-2025, 23:01
  tarare sensore gasolio wake 12 4.720 25-03-2025, 20:45
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 1.829 21-03-2025, 17:26
  schema elettrico per sensore presenza acqua nel filtro gasolio antonio da Palermo 1 1.112 21-01-2025, 20:00
  sensore log analogico alessandro alberto 2 1.208 15-10-2024, 17:31
  Info collegamento vhf e gps Baluro 2 1.199 11-06-2024, 10:21
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 19 7.381 28-05-2024, 15:46
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 1.262 19-05-2024, 21:09
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 1.569 15-04-2024, 22:09
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 1.031 15-03-2024, 14:39
