Collegamento strumenti
Ciao a tutti,
vorrei sottoporvi il seguente quesito.
Devo installare un pilota automatico Simrad TP10 ed un ecoscandaglio Lowrance Hook2 su un 29 piedi.
Non ho idea di come collegarli al quadro generale (quello con i vari interruttori e fusibili) e pensavo di collegarli direttamente alla batteria, che è collocata in un gavone esterno, magari inserendo degli interruttori differenziali tra batteria e strumento. Pensate sia corretto? Vedete delle controindicazioni in un’installazione di questo tipo? Grazie mille sin da ora per i consigli che vorrete darmi.
Mio piccolo contributo.
Premetto che, non avendo sottomano lo schema elettrico del tuo 29 piedi, e' difficile entrare nei particolari.
In generale, dovresti avere un "punto in comune POSITIVO" ed una "barra in comune dei NEGATIVI". In pratica, molto alla spicciola, le batterie sono collegate a questi "punti" e da li' poi distribuiscono alle varie utenze. Io ti consiglierei di utilizzare questi per fare i collegamenti.
Per l'installazione degli strumenti, dovresti avere degli schemi che ti dicano cosa collegare. Immagino ci sia da mettere qualche fusibile ed in questo caso andra' messo sulla linea del positivo.
Hai una presa a 12V da qualche parte ? Se sì da lì fai partire due coppie di fili i positivi con fusibile adeguato per l'eco 0,5-1 A pilota dipende, non ho mai utilizzato simrad ma se come L'ST 1000 senza fine corsa almeno fusibile da 4-5A vadi lassorbimento nominale e aggiungi almeno 1 A per il fusibile.
Grazie per i consigli. Quello che volevo evitare è proprio il passaggio di cavi ulteriori. Che problemi potrei avere collegando i due strumenti alla batteria interponendo due interruttori magnetotermici?
Grazie ancora !
Scusa, ma dove metti i magnetotermici? Se sono nelle immediate vicinanze della batteria, almeno proteggono il cavo di alimentazione da un eventuale corto ma sono un pelo scomodi da utilizzare. Se sono messi in un posto comodo da utilizzare non proteggono lo spezzone di cavo tra loro e la batteria.
Rivolgersi ad un professionista no, vero?
(20-12-2018, 11:07)pepe1395 Ha scritto: Scusa, ma dove metti i magnetotermici? Se sono nelle immediate vicinanze della batteria, almeno proteggono il cavo di alimentazione da un eventuale corto ma sono un pelo scomodi da utilizzare. Se sono messi in un posto comodo da utilizzare non proteggono lo spezzone di cavo tra loro e la batteria.
BV!
Vorrei mettere i magnetotermici dentro ad un gavone esterno, dove è anche alloggiata la batteria.
Facili da attivare (apro il gavone ed ho fatto) e vicini alla batteria.
Chi c’è più professionista di voi?Thumbsupsmileyanim
  compatibilità strumenti maximo 0 150 15-10-2026, 23:55
  Upgrade Strumenti ed elettronica di bordo achab82 6 1.269 21-04-2026, 09:28
  Collegamento motore con strumentazione di bordo Lorenzocalicassi 2 1.115 17-04-2026, 10:06
  Strumenti navigazione - quanto costa? robbi2020 3 795 17-02-2026, 17:38
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 517 14-02-2026, 21:34
  Raymarine st290 - collegamento via Wi-Fi ad app su mobile elan 333 3 1.053 01-12-2025, 23:01
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 2.115 21-07-2025, 13:32
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 2.132 25-06-2025, 08:57
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 972 19-06-2025, 08:46
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 2.057 10-04-2025, 22:42
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 2.145 27-11-2024, 19:06
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 4 1.835 10-07-2024, 17:16
  Spia protezione strumenti Little Sail 1 1.035 28-06-2024, 10:56
  Simulatore per strumenti B&G. Esiste? crafter 0 946 13-06-2024, 16:17
  Info collegamento vhf e gps Baluro 2 1.303 11-06-2024, 10:21
