Collegare ST4000+ a Raychart 420
E' un po di tempo che sto impazzendo a cercare di far sentire i dati NMEA del Raychart 420 al mio autopilota ST4000+, mi sono studiato ben benino entrambi i manuali ma per ora nulla di fatto.
Ho collegato l'uscita NMEA del 420 agli ingressi dell'autopilota ma lo strumento continua a dirmi 'no data' quando visualizzo le pagine tipo SOG, distanza da waypoint, track ecc...
Sto insistendo in quanto ho letto che l'autopilota collegato ad un gps fa cose mirabilanti, come segure una rotta con diversi waypoint, o addirittura compensare lo scarroccio.
Sono sicuro che l'uscita NMEA del plotter funziona, collegandolo al VHF mi vengono mostrate le coordinate.
C'è qualcuno che ha questo sitema funzionante sulla propria imbarcazione è/o mi sappia dare qualche suggerimento per farlo funzionare?
Allora, nessuno che ha un plotter collegato ad un autopilota?
Mi conviene collegarlo o no?
il mio fu raychart 400 era collegato all'autopilota 4000+ e funzionava benissimo; credo sia bene controllare i collegamenti (i miei furono fatti dalla concessionaria).
Il risultato è comodo assai, perché ti permette di seguire una rotta composta da vari tratti (e diversi waypoint); la correzione dello scarroccio un pò meno, perché se ti sei spostato dalla linea retta tra il punto di partenza e l'arrivo cercherà di riportarti su quella linea retta, per esempio deviando di 90° rispetto alla rotta originaria.
Buon vento.
Io sono Don Ciccio, e rispetto tutti: anche gli stupidi.
Ciao,
ho avuto lo stesso problema con il mio ST4000+ collegandolo ad un Garmin 521s.
Alla fine ho scoperto che il Garmin invia i dati al pilota solo nel momento in cui, avendo impostato un waypoint, fai partire la navigazione sul plotter. Da quel momento sul ST4000+ sono apparsi senza problemi tutti i dati e il cartografico controlla il pilota.
Fammi sapere
ginodp
ST4000 (non so se è il +,comunque è quello con la ruota nera e non grigia) e GPS Lowrance,tutto funziona ok.
In passato lo avevo interfacciato con il vecchio Garmin 120 e avevo avuto qualche difficoltà,poi avevo scoperto che il Garmin va settato da MENU su quali dati trasmettere,ci sono varie opzioni,nessuna sentenza (si dice . Garmin proprietario,NMEA etc.
per il Raymarine non so ma se vai sul sito della Raymarine trovi un mare di FAQ e se gli scrivi il tuo problema ti rispondono in due giorni.
Una aggiunta,su alcuni strumenti c'è un cavo NMEA out e il NMEA in è sostituito dal negativo,in questo caso il negativo deve essere lo stesso per i due strumenti.
dimenticavo,questo è il link per la Raymarine; .?
Grazie per le risposte, proverò a metterle un pratica nei prossimi giorni. Vi faccio sapere al più presto.
  Autohelm ST4000 Renato Alenziana 0 579 23-04-2026, 14:18
  Collegare rs232 a VHF Ocean ro4800 x opencpn silverialessio 1 486 02-09-2025, 20:47
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 1.092 18-07-2025, 10:56
  Collegare apparecchi a presa accendisigari (che manca...) Nanshan 13 1.910 30-03-2025, 08:23
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.731 27-11-2024, 19:06
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 119 27.188 30-10-2024, 08:33
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 2.014 07-08-2024, 07:47
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 1.975 16-07-2024, 12:15
  collegare un vhf alla rete stng raymanrine pasdik 5 1.431 31-05-2024, 14:12
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 980 29-03-2024, 00:08
  st4000+ autopilota si inceppa in standby acordone 4 1.577 04-06-2023, 20:18
  St4000 autopilota che gratta alessio.pi 29 9.442 03-06-2023, 12:00
  Collegare energy meter o battery monitor saaaandro 12 3.282 10-02-2023, 17:22
  cinghia autopilota autohelm st4000 mauromatta 49 27.207 16-10-2022, 10:07
  Raymarine Raychart 420 edanade 7 2.707 22-07-2022, 14:39
