Discussioni: 103
Registrato: Oct 2015
Ho preso il plb rescue me ocean signal e cercando in rete ho visto che viene fissato alla cannetta del gonfiaggio a bocca,trattenuto da un accessorio fatto apposta, ma senza inserirlo nella sua pochette galleggiante. Il che non mi piace molto. Si vede in fondo a [hide] questa[/hide] pagina web.
Io per ora l'ho inserito nel copri salvagente, contenuto nella porchette galleggiante e fissandolo con una cimetta.su due punti del giubbino.
Voi come avete provveduto?
Stefano
Stefano
Discussioni: 160
Registrato: Aug 2010
ciao dalla foto si capisce solo che e stato fissato tramite la sua staffa.
io lo attacco solo quando nevigo di notte, o in condizioni gravose, altrimenti e' nella GRAB BAG
Discussioni: 56
Io lo infilo con la sua pochette nella cinghia girovita del giubbotto. Però un paio di volte lo ritorvato in terra nel pozzetto.
Stefano
Discussioni: 103
(20-03-2017, 08:39)st00042 Ha scritto: Io lo infilo con la sua pochette nella cinghia girovita del giubbotto. Però un paio di volte lo ritorvato in terra nel pozzetto.
Mmmm. Proprio quello di cui temevo. Per ora lo lascio legato nella sua . in caso galleggia e non si perde.
Stefano
Discussioni: 56
20-03-2017, 19:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2017, 19:38 da st00042.)
(20-03-2017, 13:20)Horatio Nelson Ha scritto: (20-03-2017, 08:39)st00042 Ha scritto: Io lo infilo con la sua pochette nella cinghia girovita del giubbotto. Però un paio di volte lo ritorvato in terra nel pozzetto.
Per precisare, la pochette rimane sul giubbotto, è il PLB che durante le mie manovre ne esce cadendo.
Comunque se cade fuoribordo anche se galleggiasse la vedo dura ritrovarlo se non con mare forza 'olio'
Stefano
Discussioni: 103
Io ho fatto come te, ma l'ho anche assicurato con una cimetta ( inclusa nella confezione)al giubbotto. Il plb ha una piccola "asola", come i cellulari di una volta,nel quale passarlo.
Stefano
Discussioni: 56
(20-03-2017, 22:35)Horatio Nelson Ha scritto: Io ho fatto come te, ma l'ho anche assicurato con una cimetta ( inclusa nella confezione)al giubbotto. Il plb ha una piccola "asola", come i cellulari di una volta,nel quale passarlo.
In effetti, grazie della dritta
Stefano
Discussioni: 103
E comunque leggendo il libretto delle istruzioni ,dice che deve trasmettere stando fuori dall'acqua. Credo quindi che la collocazione migliore sia attaccato con la sua staffa ( senza pochette) al tubicino per il gonfiaggio a bocca ,fissato anche con la cimetta.
Tutta sta menata,sperando di non usarlo mai
Stefano
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
Ho copiato da Rob.
Sagolino passata nell'apposita orecchietta del plb, l'altro capo su un piccolo galleggiante da pesca (deve tenere a galla poco più di un etto) + piccolo moschettone per fissaggio al giubbotto.
Discussioni: 103
(21-03-2017, 14:51)Luciano53 Ha scritto: Ho copiato da Rob.
Anche così
Stefano
Discussioni: 35
Registrato: Jan 2010
21-03-2017, 17:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2017, 17:26 da S.Barbara.)
Le vecchie custodie delle macchine fotografiche....
[/hide][/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide]
Un punto di cucitura (ago e filo), o un bottone automatico per fissare la custodia alla cintura impedisce di lasciarla scivolare a terra.
B.V.
Discussioni: 103
(21-03-2017, 17:21)S.Barbara Ha scritto: Le vecchie custodie delle macchine fotografiche....
[hide][/hide][/hide][hide][/hide][hide][/hide]
B.V.
Ottima idea
Stefano
Stefano
Discussioni: 27
Registrato: Jun 2007
E molto più semplicemente infilarselo in una tasca della cerata?
Discussioni: 56
Stefano
Discussioni: 131
Registrato: Mar 2010
Io quando navigo da solo, ce l'ho sempre agganciato sulla cintura dei panataloni. Con mare calmo e meteo sereno di solito non indosso giubbotti e ovviamente no cerate, ma metti caso che finisco in acqua x qualsiasi motivo, ho sempre con me il PLB..
Discussioni: 27
Discussioni: 56
(23-03-2017, 00:02)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: (22-03-2017, 08:39)st00042 Ha scritto: (22-03-2017, 01:40)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: E molto più semplicemente infilarselo in una tasca della cerata?
Io esco spesso in solitario d'estate.
La cerata la uso di più in . città, purtroppo   Se e' estate ci sono 10 nodi di vento e il mare e' piatto non credo che indosserai il salvagente, ma se proprio vuoi tenerti addosso il plb ti metti un paio di calzoncini che una tasca suppongo ce l'abbiano.
Per le condizioni piu' dure vedi la mia domanda di prima.
Gia' gli indumenti sono soggetti ad impigliarsi ovunque, se ci aggiungiamo altra roba appesa e posticcia non possiamo poi recriminare nulla a Mr. Murphy.
Se sono solo salvagente sempre, anche perchè ha la cintura di sicurezza integrata con cu imi tengo legato, anche con meno di 10 nodi.
Comunque in una tasca dei calzoni lo trovo molto scomodo.
Altra cosa che non so dove tenere invece è il VHF portatile.
Ingombrante e l'antenna si che si impiglia con tutte le cime che usi.
Alla fine lo tengo in pozzetto nel porta-maniglie dei winch, ma così non è utile in caso di caduta in mare
Stefano
Discussioni: 103
Alla fine l'ho attaccato senza pochette alla cannetta del gonfiaggio a bocca, con la sua staffa, assicurato con la ci metta a due punti. Il tutto rimane racchiuso all'interno del l'involucro del giubbino. Ci sta pelo pelo, ma non ci sono appendici esterne, ed in caso utilizzo rimane fuori dall'acqua.
Il vhf portatile lo aggancio al porta winch.
Stefano
