Comando a distanza yanmar 2Gm20
Ho smontato il comando a distanza della mia jeanneau 32.2 che monta uno yanmar 18 cv, per problemi di innesto marcia. Ora devo rimontarlo: qualcuno ha lo schema di come devono essere assemblati i differenti componenti? Vorrei essere sicuro di mettere tutti mi pezzi al loro posto. Grazie
Ho dato un'occhiata al manuale di officina del 2gm20, e non dice quasi niente in proposito... non c'è esploso dei meccanismi della manetta.
spiega dove e in quali posizioni vanno montati i terminali dei cavi sul motore, ma niente riguardo alla scatola manetta.
Ho paura che dovrai affidarti alla tua buona memoria...
Comunque almeno è difficile fare danni, basta che nelle varie prove e calibrazioni non fai entrare la marcia col motore su di giri.
insomma puoi tentare e ritentare finchè ci azzecchi..
metti qualche foto per capire il modello del comando
Forse questo schema ti può aiutare
Allegati
.jpg   telflex.jpg (Dimensione: 239,56 KB / Download: 22)
Smiley34Grazie LIUI era proprio quello che cercavo!!
  Yanmar SD50 coni frizione kermit 18 7.847 08-11-2026, 12:59
  Comando monoleva motore Coriandolo 195 33.803 28-10-2026, 21:16
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 592 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.582 26-08-2026, 07:29
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 37.191 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.508 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.179 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 3.075 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.477 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.657 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 574 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 41.425 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 952 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 921 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 2.122 30-07-2025, 17:49
