Discussioni: 30
Registrato: Apr 2009
21-07-2010, 14:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2011, 21:00 da Trixarc.)
buon giorno a tutti
vi pongo una quesito che ci siamo fatti io ed un mio amico domenica in barca:
per dare ancora è meglio aprire la frizione e fare scendere la catena per gravità o calarla lentamente con il down del verricello?
a presto!
Discussioni: 28
Registrato: Jan 2008
La seconda che hai detto.
Henry Ford
Discussioni: 513
Registrato: Oct 2008
Pulsante, sempre.
Per gravità scende troppo velocemente e si rischiano danni...
IMPO
Discussioni: 27
Registrato: Oct 2005
Io do fondo sempre aprendo la frizione, conosco il salpaancora e so quanto aprire per far scendere velocemente la catena senza rischiare velocità eccessive...
Una volta che l'ancora ha toccato il fondo (lo so perchè prima ho guardato lo scandaglio e la catena è segnata ogni 5 metri) chiudo ancora un pò la frizione e lascio che sia l'abbrivio della barca a marcia indietro a prendersi la catena, così si distende bene.
Oltre tutto si risparmia batteria...
Discussioni: 102
Registrato: Dec 2008
calare??
e che è?? la pasta??
i motoschifari calano. i velisti danno fondo.
scusate ma sò fondamentalista..
Discussioni: 108
Registrato: Nov 2005
Io con te mi trovo sempre d'accordo!
I pulsanti lasciamoli ai motoscafari. Se non in caso di vericelli particolari (coniugi Fabiseb)
matteo
Discussioni: 63
Registrato: Apr 2008
Citazione:Paddy ha scritto:
io prendo il secchio con dentro ancora e catena e lo rovescio in acqua, poi faccio retro finche non fa presa
se ti ricordi di legarla a bordo va benone!
Discussioni: 18
Registrato: Sep 2009
matteo
STRAQUOTO entrambi!!!!!!!
Discussioni: 149
. ci avevo pensato, anche io ho la catena nel secchio
Discussioni: 179
Registrato: Feb 2009
Discussioni: 111
Registrato: Mar 2010
Discussioni: 49
Registrato: Sep 2007
21-07-2010, 16:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2010, 16:18 da Blu.)
Anche io do fondo sempre aprendo la frizione.
Se usi l'apposita leva non è pericoloso.
Per dosare la velocità è solo una questione di allenamento e di farci la mano su quanto stringere. Con la leva ( o maniglia winch a seconda del tipo di verricello)infilata sul pomello di chiusura la differenza tra aperto e chiuso è di 30-45 °.
Apri e chiudi e tra i due punti dosi la velocità con la frizione.
E che diamine, è una frizione ! Usatela !
Discussioni: 102
Discussioni: 164
Discussioni: 34
Registrato: Nov 2007
Discussioni: 49
Aggiungo se può essere utile, poi uno prova e trova il modo che più gli aggrada.
1. con ancora su musone apri la frizione
2. estrai catena qb per portare l'ancora fuori dal musone a pendolo, 3. chiudi la frizione e porti fuori l'ancora a picco sull'acqua pronto a dare fondo. E' qui che scegli quanto stringere la frizione in posizione bloccata: appena quel tanto da trattenere il peso dell'ancora, null adi più.
4. ti prepari con la maniglia in mano e all'ordine 'fondo' apri progressivamente la frizione fino a quando trovi la velocità corretta.
5.se la barca non sta retrocedendo, chiudi e aspetti, mentre va indietro con la manglia dosi la velocità aprendo e chiudendo.
Discussioni: 49
Citazione:Non è il salpaancore in se stesso, ma come è stato montato dal cantiere, su un asse resinato dentro al gavone in una posizione decisamente scomoda per far ruotare la leva, molto corta, che agisce sulla frizione, col risultato che devi stare con le dita a pochi centimetri dalla catena. Se ci aggiungi che generalmente al momento di dare fondo io sto al timone e Lorena all'ancora, preferisco per sicurezza che azioni i verricello elettricamente, anche se non è la manovra ortodossa; Cerco di ovviare tenendo conto del tempo che ci mette l'ancora a scendere e dando di conseguenza con un certo anticipo l'ordine ' fondo ' .
in questo caso fai bene a pensare prima di tutto alla sicurezza.
Discussioni: 111
Discussioni: 513
