Discussioni: 6
Registrato: Jun 2010
Ciao AdV,
proprio ieri stavo dando un occhi piú attento al lavello che ho in barca (che non ho mai usato) e guardando bene vedo che lo scarico non esiste.....
ora le opzioni sono 2:
- non si usa il lavello
-collegare lo scarico per far scaricare fuori...
la prima ipotesi la vorrei tralasciare il piú possibile, quindi volevo riuscire a collegare lo scarico al giá presente buco a cui é attaccato un piccolo tubo che fa scaricare l'acqua dal pozzetto...
Come si installa una cosa del genere... autoclavi? valvole? aiutatemi che non sono esperto... ]
grazie mille
Discussioni: 788
Registrato: Mar 2010
Citazione:Messaggio di cavalcaman
Non è che il lavello sia estraibile, nel senso che si solleva dalla sede, si vuota fuoribordo e si rimette a posto?
Altrimenti devi inserire un 'T' subito a monte della valvola a sfera che presidia il 'buco' dello scafo, ad un ramo del 'T' attacchi lo scarico del pozzetto ed ad un altro quello del lavello.
Occhio a mettere una retina di protezione sul fondo del lavello per impedire che i detriti ostruiscano lo scarico che immagino essere di piccolo diametro.
Discussioni: 6
nono é fisso... la valvola l'avrei messa... ma non ci vuole qualcosa che ... pompi l'acqua fuori?
Discussioni: 6
Perche dubiyo che l'acqua riesca ad uscire da sola dal foro a poppa... Secondo me è abbastanza elevato rispetto all,altezza del lavello...
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Intanto di che barca . di dove e'il lavello.Devi mettere un passascafo con saracinesca e portagomma e collegarlo al lavello.Il passascafo deve essere messo piu' basso dello . sotto il galleggiamento.Quindi barca in secco e fai quello che devi.Lascia perdere pompe e robe varie perche' vuoi complicarti la vita?
Discussioni: 6
Perche non avevo voglia di tirare la barca in secco... Cmq nytec 23
Discussioni: 788
08-03-2011, 17:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2011, 17:34 da umeghu.)
Sul sito del Cantiere:
IMPIANTO IDRAULICO (Optional)
[u]Distribuzione [u]
Impianto realizzato con tubazioni atossiche per uso alimentare, completo di:
serbatoio acqua in PVC
tappo di imbarco in coperta
beccuccio rubinetto
Pompa a pedale
[u]Scarico[u]
scarico a mare
saracinesca a sfera.
Quindi penso che la tua barca sia stata venduta senza l'optional dell'impianto idraulico, ma con il solo lavello; in tal caso ribadisco la soluzione di un lavello mobile, in plastica.
- smonti quello inox,
- lo vendi su e-bay,
- compri un mastello in polietilene (ampia gamma di colori)a misura del foro esistente,
- vivi semplice e beato.
[hide][Immagine:
http://img37.imageshack.us/img37/2933/bacinella3.jpg][/hide]
[hide][Immagine:
http://img833.imageshack.us/img833/9158/bacinella2.jpg][/hide]
[hide][Immagine:
http://img88.imageshack.us/img88/341/bacinella1.jpg][/hide]
B.V.
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Finalmente sappiamo di che barca stiamo parlando, se inserissi nel tuo profilo la tua città, chissà quanti sarebbero disposti a vedere di persona la situazione, ma te non sei neanche passato in Welcom on board a lasciare una presentazione, non sappiamo neanche se sei un uomo o una donna, o come ti chiami, Francesca? Mario? Non credi ci sia da parte di alcuni di noi, meno voglia di aiutare un anonimo?
Pino.
Discussioni: 257
Non sappiamo se e' uomo....... . se fosse??????????????????????????[:17][:17]
Marsch in welcome che senno' te ne spariamo ditutti i colori.
