Comenti teak... Ennesima domanda
Ciao a tutti,
vorrei richiedere il vostro parere su quale strumento acquistare per rimuovere la gomma dai comenti del ponte in teak.
Prima che mi rispondiate tutti in coro "Fein Multimaster" 79 vi spiego però la situazione: le sedute del pozzetto non hanno il comento pieno della classica gomma, bensì di un materiale duro e dall'aspetto quasi ceramico che si sta crepando lasciando passare l'acqua. La classica lama ad "u" del Fein di sicuro non ne avrà ragione, è troppo duro.
Ho provato a rimuoverlo a mano con mazzetta e scalpello ed in effetti il metodo funziona, ma ci vuole decisamente troppo tempo ed è molto rumoroso, un'accoppiata che non è gradita in banchina da me...
Qualcuno ha già affrontato una situazione simile? Vorrei acquistare un unico utensile per fare tutto il lavoro, anche sul resto del ponte gommato normalmente.
Forse sempre il Fein però con una lama da taglio? Ho però paura che le vibrazioni facciano uscire dal comento e rovinare il legno...
Avevo pensato ad un Dremel per avere maggione precisione, con una piccola lama diamantata, ma temo non sia sufficientemente potente.
Altre idee per favore!?
Io uso la fresatrice verticale, di piccole dimensioni: usi una fresa a cilindro, senza cuscinetto, del diametro della larghezza del comento, imposti la profondità di taglio, dopodiché usi una riga dritta come scontro per la fresatrice.
(26-09-2016, 18:08)praefectum985 Ha scritto: Avevo pensato ad un Dremel per avere maggione precisione, con una piccola lama diamantata, ma temo non sia sufficientemente potente.
Prova il Dremel DSM20, per me ha funzionato molto bene, c'è anche una discussione a riguardo...
(26-09-2016, 18:23)Plasson Ha scritto: Io uso la fresatrice verticale, di piccole dimensioni: usi una fresa a cilindro, senza cuscinetto, del diametro della larghezza del comento, imposti la profondità di taglio, dopodiché usi una riga dritta come scontro per la fresatrice.
Ciao, grazie!
Avevo visto le frese verticali menzionate in molte discussioni, quello che mi lascia perplesso è che il comento non è perfettamente dritto e che non so quanto sforzo laterale eserciti la fresa: essendo il materiale molto duro ho paura che la fresa sfugga di mano e addenti il legno invece del comento...
Si riesce a trattenere anche fresando un materiale molto più duro del legno stesso?
(26-09-2016, 19:36)Tatone Ha scritto: Prova il Dremel DSM20, per me ha funzionato molto bene, c'è anche una discussione a riguardo...
Avevo letto la discussione a riguardo, ma se ho capito bene tu hai usato il DSM20 per approfondire il comento nel legno dopo aver rimosso il sigillante con il Fein, vero?
Nel mio caso la profondità del comento va bene, i pezzi fatti con martello e scalpello sono venuti molto bene, ma è la velocità che non va (1 giorno di mazzetta continua per 1m di comento, i vicini mi avrebbero ammazzato)
Si, ho rimosso il sigillante anche perché altrimenti si incendia con il calore della lama del dremel, che gira a velocità molto alta. Comunque, la lama in carbonio del DSM-20 taglia anche l'acciaio, non penso abbia alcun problema con il tuo materiale... Tuttavia, visto che il taglio è molto sottile, dovrai fare 2 passate, da un lato e dall'altro del comento, ti resta comunque il problema di rimuovere quel che resta in mezzo...
Scusate l'intromissione forse OT qualcuno sa dirmi dove trovare il Sis 440 nero , possibilmente non oltreoceano, sono alla ricerca da giorni ma sembra esaurito un po ovunque.
Conoscete qualche sito serio ed onesto?
Grazie in anticipo a tutti.
Trovato qui :directeck.fr
Speriamo bene !
Ciao a tutti e BV
(27-09-2016, 18:14)Doc574 Ha scritto: Trovato qui :directeck.fr
Speriamo bene !
Ciao a tutti e BV
L'ho comprato a febbraio da loro, in pronta consegna spedito in 3 giorni...!
  comenti teak Zafferano 4 135 Ieri, 17:35
  Rifacimento teak panche pozzetto Sun Fast 37 del 2001 Capitan Testina 1 267 30-07-2026, 22:33
  Finto teak su paioli sottocoperta Wally 10 1.213 11-02-2026, 15:09
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 444 15-11-2025, 00:03
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.971 07-09-2025, 16:26
  teak listelli con fessure giuslo 5 1.423 02-05-2025, 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 2.663 27-02-2025, 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 2.760 09-11-2024, 10:40
  Comenti che macchiano matteo 22 3.880 28-08-2024, 11:38
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 1.180 17-08-2024, 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 1.318 30-07-2024, 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 6.090 02-06-2024, 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 17.756 23-05-2024, 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 6.930 17-04-2024, 11:22
  Una domanda: rinforzo delle lande Melanavigo 3 1.360 01-04-2024, 22:54
