Comparazione Pannelli Solari
Sostanzialmente quindi il test oggetto della discussione secondo te è affidabile?
E' una comparazione molto "di base" non esauriente che puo' comunque dare una prima idea, le critiche che posso fare sono limitate all'uso dell'indicazione "A/h" che non e' utilizzata nella tecnica e neppure ha senso in quanto quella corretta e' "Ah" e alla prova in se' stessa che pur coerente e' di fatto molto semplificata e incompleta non fornendo alcuna indicazione circa l'angolo di esposizione dei pannelli con il sole allo zenit (si puo' solo immaginare che fossero orientati in modo ortogonale all'irraggiamento ma e' comunque un'illazione poiche' dalle fotografie non e' facile capirlo).
Un'altra osservazione puo' essere che mi riesce difficile immaginare che qualche produttore possa aver posto in commercio materiale con rendimenti cosi' fortemente piu' bassi del nominale come parrebbe venir detto, servirebbe aggiungere un'analisi su questo fatto e magari una valutazione su un secondo oggetto dello stesso produttore.
Le comparazioni le prendo sempre con le molle perchè mi chiedo sempre chi sia il committente. Ad ogni modo possono dare un'indicazione almeno per i test effettuati. Chiaramente in condizioni diverse di irraggiamento e angolo i test possono ribaltarsi
Inviato dal mio SM-G903F utilizzando Tapatalk
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.229 05-05-2026, 13:31
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 7.350 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 648 11-11-2025, 18:57
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 21.177 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 2.677 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 2.720 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 18.499 21-12-2024, 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 1.802 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 3.934 09-08-2024, 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 6.193 25-02-2024, 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 12.339 12-11-2023, 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 913 10-11-2023, 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 3.407 10-11-2023, 15:06
  bassa resa pannelli solari xlion 96 31.090 05-10-2023, 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 3.542 27-09-2023, 14:01
