Discussioni: 165
Registrato: Feb 2009
. sto scornando con un problema e non ne vengo a capo. Ho installato una bussola compass st60+ con relativo fluxgate usato. Ora, collegato il tutto, ...mi da uno sfasamento di quasi 100 gradi. per fare un esempio, prua barca a circa 186 gradi, con riferimento bussola analogica, me ne 284 +o-. Ho provato a calibrare ma l'errore resta, spostarla e siamo sempre da capo. Può essere un guasto alla fluxgate? Dove sbaglio?Smontata mi sembra a . ferrose vicine vicine non ce ne . pesto.
Il lavoro . riabilita
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
24-09-2018, 10:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2018, 10:38 da IanSolo.)
Se l'errore e' costante su tutto il giro a 360 gradi non puo' essere un guasto, e' piu' probabile che non sia stata eseguita correttamente la calibrazione -attenzione-> ci sono due regolazioni: Allineamento prua (Heading alignment) e Correzione della variazione (Variation Setting), e' il primo che produce la correzione voluta. Eseguita la correzione e' necessario chiudere correttamente la sessione di calibrazione per farla memorizzare, il manuale e' chiaro in proposito e se non viene fatto la correzione eseguita viene persa.
Discussioni: 165
Grazie, mi leggerò bene il . tutta l'operazione dev'essere fatta in navigazione.
Discussioni: 87
No, in navigazione va' eseguita solo la linearizzazione, l'Allineamento prua e la Correzione della variazione si possono eseguire anche da fermi, basta avere un buon riferimento per la prima e dati corretti per la seconda (che in Italia e' talmente esigua che spesso nemmeno la si fa').
Discussioni: 0
Registrato: Sep 2018
Ciao Iansolo la mia bussola ha tre lineette sul display e l' ago uno si sposta,ho provato ad entrare nella calibrazione ed i valori si riescono a cambiare,non ho trovato una giuda che mi dia questa risposta,potresti darmi qualche indicazione
Grazie. Stefano
Discussioni: 87
25-11-2018, 23:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2018, 23:11 da IanSolo.)
E' la stessa bussola ST60 di cui si sta' parlando o altro modello ? Qui i manuali [hide]
. e
. [/hide]
Discussioni: 0
Ciao grazie,modello St 60. Stefano
Discussioni: 87
O.K. - imanuali sono quindi quelli giusti e contengono tutte le informazioni necessarie.
