Discussioni: 43
Registrato: Jul 2010
07-09-2014, 19:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2014, 19:42 da Absolut.)
[/hide]
Ciao a tutti.
Sul frigo della mia barca ho un compressore Danfoss BD35 con scambiatore fuori scafo.
Dovrebbe essere settato per fare 3.500 giri e, a regime, il suo consumo si attesta sui 6,7-6,8 A quando attaccato.
Questo consuma risulterebbe essere più alto di quello indicato nelle specifiche del prodotto a 3.500 e non capisco il perchè.
Comunque vorrei fare una prova di ridurre il numero di giri a 3.000 o a 2.500 giri e verificare il consumo ed il rendimento.
Guardando il manuale sembrerebbe semplice; basta spostare un ponticello ed il gioco è fatto.
Però guardando il mio compressore non riesco a capire come si fa, o meglio, al posto dei ponticelli c'e' inserita una schedina elettronica.
Allego una foto per capire meglio.
Qualcuno di voi ha una cosa simile o sa dirmi come fare (prima di fare casino!!!)
Thanks e saluti
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
strano, nel mio compressore Danfoss sono presenti una serie di contatti in corrispondenza di quelle lettere che vedi nella foto.
Fossi in te mi rivolgerei al fornitore che ti ha venduto il frigo; magari ne sa qualche cosa o, rivolgiti alla Danfoss con una mail
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Sembrerebbe che sia stata aggiunta, montandola sui collegamenti del compressore, una schedina per semplificare l'impostazione che richiederebbe di variare fra 0 e circa 1600 Ohm la resistenza in serie al termostato per cambiare il numero di giri.
Nella parte bassa della schedina, sotto il faston si nota infatti quello che pare il simbolo di un trimmer regolabile con accanto scritti valori di velocita' di rotazione (RPM), e' probabile (nella foto non si vede) che li' vi sia un trimmer con regolazione a cacciavite, ruotandolo in senso orario la velocita' dovrebbe aumentare e in senso antiorario calare.
Discussioni: 43
(07-09-2014, 22:17)IanSolo Ha scritto: Sembrerebbe che sia stata aggiunta, montandola sui collegamenti del compressore, una schedina per semplificare l'impostazione che richiederebbe di variare fra 0 e circa 1600 Ohm la resistenza in serie al termostato per cambiare il numero di giri.
Grazie Iansolo della tua risposta.
E' quello che avevo pensato anche io, ma prima di toccarlo ho pensato di chiedere.
Vista la tua esperienza (ti ho gia' letto in altre discussioni) mi sapresti dire come mai il consumo del compressore e' cosi' piu' alto di quello dichiarato dal costruttore nelle specifiche del prodotto?
Thanks
Discussioni: 87
Mah ! i consumi dichiarati mi risulta siano sempre approssimativi oltre che dipendenti dalla modalita' di misura (Danfoss dichiara il consumo del solo compressore senza includere eventuale ventilatore di raffreddamento o altre cose inerenti al funzionamento che possono essere collegate) e comunque nel caso specifico se non hai problemi con le batterie o con la sezione dei cavi (possibile eccessiva caduta di tensione che rende scarso il rendimento per continui stacchi da tensione bassa) non fa alcuna differenza perche' ci pensa il termostato a fermare il compressore quando non serve piu' la sua opera e poiche' il consumo dipende solo dalla dispersione delle pareti del frigorifero (o dalla sua apertura) e queste non dipendono assolutamente dalla velocita' con cui opera il motore del gruppo frigorifero (purche' sia sufficiente) l'assorbimento energetico (in Ah) cambia talmente di poco che praticamente non fa differenza.
Discussioni: 40
Registrato: Sep 2010
...verifica quanto Iansolo giustamente ti suggerisce,
...in piu tocca con mano e accertati che il gas non rientri nel compressore particolarmente caldo, se cosi fosse il compressore lavora male e mediamente oltre che ad avere poco freddo hai circa 1 A in piu di consumo.
Potresti inoltre anche fare una diagnosi con un led tra d+ e - e verificare il numero di . 1 a 5 ,il significato lo trovi in rete scheda compressore Danfoss.
...inoltre se il gas viene raffreddato con serpentina in passascafo e questa si trova in una posizione centrale e profonda dello . quando sei all'ormeggio lavora malissimo e percio dovresti pensare a raffreddare diversamente magari sempre con acqua e pompa di ricircolo.
Discussioni: 43
(09-09-2014, 10:44)S8S8 Ha scritto: ...verifica quanto Iansolo giustamente ti suggerisce,
Grazie delle info.
Proverò a seguire i vostri suggerimenti/verifiche e vi farò sapere.
Discussioni: 24
Registrato: Dec 2009
Ti confermo quanto ti ha detto Iansolo. Anche io ho quel compressore, e come optional vi è la schedina che consente di variare i giri. Tale scheda è collegata con tre faston femmina saldati allo stampato, sugli ultimi tre contatti dell'alimentatore. Il termostato viene poi collegato alla schedina.
Nella mia schedina, vi è un micro interruttore che ha la funzione di selezionare la tensione di alimentazione ( 12 o 24 Volt); una resistenza di cui non ricordo il valore, ed un trimmer, di cui non so dirti al momento il valore. Agendo sul trimmer si variano i giri del compressore, ottimizando i consumi!
Se sei interessato, appena vado in barca posso postarti una foto e darti i valori di trimmer e resistenza.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
Discussioni: 43
(10-09-2014, 11:30)roxima Ha scritto: (07-09-2014, 22:17)IanSolo Ha scritto: Sembrerebbe che sia stata aggiunta, montandola sui collegamenti del compressore, una schedina per semplificare l'impostazione che richiederebbe di variare fra 0 e circa 1600 Ohm la resistenza in serie al termostato per cambiare il numero di giri.
Grazie della risposta.
Nei prossimi giorni proverò a regolare il trimmer per abbassare un pò i consumi e capire se mantiene una efficienza sufficiente a mantenere una buona temperatura della cella frigo.
Tu a quanti giri lo hai settato ? Quanto è il tuo consumo ?
Più o meno quanto sono grandi la cella e l'evaporatore ?
Ciao.
Discussioni: 40
(10-09-2014, 11:30)roxima Ha scritto: una resistenza di cui non ricordo il valore, ed un trimmer, di cui non so dirti al momento il valore. Agendo sul trimmer si variano i giri del compressore, ottimizando i consumi! ...se fai una ricerca su google compressore danfoss troverai il valori di resistenza da utilizzare per far lavorare sempre il compressore allo stesso n. di . se tutto il contorno è ok non comprendo la necessita di fare questo,anche perchè è vero che riduci i consumi istantanei ma sicuramente aumenti quelli .è non far decidere al termostato e quindi al delta di temperatura come far lavorare il compressore?
....aumenta la coinbentazione e i consumi scenderanno sicuramente di un terzo!!!
Discussioni: 24
Citazione:Grazie della risposta.
Ciao.
il mio lavora a circa 2500 giri ( così indica il trimmer) ma la cella è veramente grande e l'evaporatore pure. Ho un Bavaria 40. Così a occhio la cella sarà 70x35x55, mentre l'evaporatore prende quasi due lati della cella.
I consumi... istantaneo circa 4,5 5 Ah, ma quello che andrebbe considerato è nelle 24 ore. Comunque io non ho problemi di batterie avendo 2 pannelli solari. Il frigo non lo spengo mai, e dopo una notte in rada la mattina presto trovo le batterie ancora al 70%.
Massimo Rossi
Discussioni: 43
Allora, tolta la schedina e regolata il trimmer a 2.500 giri (ci sono 4 posizioni da 2.000 a 3.500)
Il consumo istantaneo e' sceso a 5,2 A, il rapporto tra compressore on e off mi sembra invariato (60 on 40 off circa) ed il rendimento buono.
Per il momento sono contento.
Discussioni: 40
(15-09-2014, 12:17)smariani61 Ha scritto: il rapporto tra compressore on e off mi sembra invariato (60 on 40 off circa) ed il rendimento buono.
 ...e pur vero che la temperatura dell'acqua pero è diminuita
Discussioni: 43
(15-09-2014, 14:58)S8S8 Ha scritto: (15-09-2014, 12:17)smariani61 Ha scritto: il rapporto tra compressore on e off mi sembra invariato (60 on 40 off circa) ed il rendimento buono.
Vero, la temperatura dell'acqua e' diminuita (25 gradi) e fuori non ci sono piu' 40 gradi.
Comunque non mi sembra male
Discussioni: 45
Registrato: Aug 2010
Ciao ADV,
dopo un estate di funzionamento perfetto, il mio frigo è diventato un congelatore.
Il termostato, anche scollegato dal compressore Danfoss, non ha più effetto e non si spegne mai.
Immagino che il relè che alimenta il compressore, comandato dal termostato, si sia impagliettato, ma il compressore è montato in un angolo di difficile accesso.
Avete qualche consiglio? L'avete mai smontato?
Grazie e b.v.
Gianni
