Discussioni: 71
Registrato: Aug 2007
17-07-2012, 16:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-08-2012, 01:52 da irruenza.)
Un caloroso saluto a tutti.Vorrei da voi un consiglio per climatizzare o meglio per rinfrescare un pochino la barca.Secondo voi per un 37 piedi, vado bene con un condizionatore portatile da 5000 btu e che assorbe 500 watt funzionabile a 220 volt, quindi anche con inverter da 1000 watt.Il prodotto è pubblicizzato su internet al costo di circa 270euro.Che ne dite è sufficiente?Accetto anche e chiaramente altri consigli.Grazie a tutti per l'aiuto che mi darete.
Discussioni: 11
Registrato: Mar 2011
Citazione:Messaggio di guaglione
Secondo me é piccolo,molto piccolo, poco più di un ventilatore...
Discussioni: 1
Registrato: Jun 2012
io in camper ho un Viesa che va a 12V penso che lo metterò anche in barca, insomma io te lo consiglio
Ciao Nazario
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
17-07-2012, 16:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-07-2012, 16:56 da Frappettini.)
500 watt sono pochi, pochi.
Prima di spendere soldi in condizionatori, prova un paio di ventilatori, aiutano molto a raffrescare l' ambiente.
Se decidei per i ventilatori, compra quelli di buona qualità (Osculati, circa 25 euro) lascia perdere quelli da poco che trovi negli autoricambi
Discussioni: 204
Registrato: Jan 2008
Sottoscrivo ventilatori, l'aria condizionata ciuccia energia, garantisce mal di gola e torcicollo, e non fa bene in generale
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Il problema del ventilatore e' che gira aria umida al contrario del condizionatore che primo asciuga la barca e secondo la raffresca. Certo con il condizionatore devi tapparti dentro.
Noi avevamo un deumidificatore che accendavamo la sera post regata per asciugare barca .... ..scarpe... e la mattina la barca era perfetta. Ma si dormiva in albergo.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 63
Registrato: Apr 2008
Discussioni: 255
Registrato: Feb 2007
L'aria condizionata mi fa male. Non la sopporto neanche in casa.
Anche se capisco la necessità di fresco che si prova quando, alle sei di una afosa giornata estiva, si torna in porto e si deve sistemare la dinette ... è da suicidio! E' da squagliarsi dal sudore!
Io ho - parzialmente - risolto con bimini e teli stesi sul boma come riparo totale della coperta dal sole e oblò completamente aperti sin dal mattino  , fatta eccezione per quelle rare volte che faccio prendere aria alle vele.
Qualcuno tanto tempo fa aveva proposto di usare una bomboletta di ghiaccio spray per rinfrescare un pò l'aria. Ma a mme' mi pare 'na strunzàta ![:24][:273][:59]
Discussioni: 162
Registrato: Sep 2011
17-07-2012, 18:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-07-2012, 18:57 da giacomino64.)
Io vi devo dire la verità. Tranne per quella mezz'e ora in cui si cuoce la pasta, il calafuria non mi ha mai fatti soffrire il caldo sottocoperta, ne' tantomeno mi ha mai fatto balenare l' idea dell' aria condizionata. Senza contare poi che sono 40 ampere abbondanti.
Discussioni: 255
Ma il calafuria non ha la cucina sul lato sinistro della tuga? Prima del tambuccio?
Sono ricordi di ben 30 anni fa.
Discussioni: 162
Si, quando si cuoce la pasta li un po' di caldo lo fa. Sottocoperta mai.
Comunque il calafuria non e' così vecchio. Ne ha appena 28.
Discussioni: 27
Registrato: Jan 2009
Discussioni: 114
Registrato: Sep 2008
Che barca hai?
Ci sono barche ben areate, altre che sono scarse di oblò e passo d'uomo.
Io sono stato in barca di un mio amico che ha l'aria condizionata; dentro sudi lo stesso, nonostante l'aria fosse fredda.
Appena esci stai male in quanto accusi in maniera esponenziale l'umifita e il caldo esterni.
Hai provato con le maniche a vento tipo wind scoop?
Fai una ricerca su internet.
Non solo muovono l'aria, ma quella che entra è fresca ed asciutta.
Prendi l'originale, non le imitazioni. Spendi di più ma dura di più.
Discussioni: 142
vergogna
Discussioni: 68
Registrato: Jul 2009
Discussioni: 56
Registrato: Jun 2008
Citazione:luna rotta ha scritto:
Che barca hai?
Una bella manica a vento e risolvi ogni problema...!!! eventualmente un tendalino sul boma se ti piace stare in rada a mezzogiorno... o tornare presto in porto alla sera... sarà poco schic ma di sicura efficacia... non fa rumore... e non consuma...!!!
P.s. 500W per un condizionatore...??? MMMmmm.... sicuro che non sia un deumidificatore spacciato per condizionatore...??? controlla bene le specifiche... a me sembrano pochi... e 5.000Btu scarse per qualsiasi barca...!!!
Discussioni: 447
Discussioni: 204
Discussioni: 118
Registrato: May 2006
Questa è la classica situazione nella quale una bella rada alla ruota ed un wind trap sul boccaporto di prua dimostrano tutta la propria superioritá sui soffocanti ormeggi in banchina in un marina!
Discussioni: 47
Guaglione vuol il clima perchè deve star chiuso dentro.
Le zanzare a torre non pizzicano ...fanno prelievi!
