Cono Trasmissione e problemi di inserim. marcia – Yanmar 3GM30F Inv. Kanzaki KM2P
Salve a tutti, leggo spesso di ADV che lamentano problemi di innesto marcia, soprattutto in avanti e la diagnosi porta alla sostituzione di questo ingranaggio, il cui costo e pari ad un terzo dell’invertitore nuovo !
Il paradosso è che sui Sail Drive Yanmar SD50, più recente, queste problematiche vengono riscontrate già a 400 ore moto.
Se questo accadesse su applicazioni professionali e non da diporto, la barca avrebbe un fermo pesca ogni mese !
Ma non è possibile lappare la parte e spessorare recuperando i giochi (ci sono kit apposti, almeno per Yanmar, sia per l’assieme cono, sia per il selettore che lo movimenta per la marcia avanti ed indietro).
Mi piacerebbe avere una vs. testimonianza a questo problema, che avete sicuramente avuto, indipendentemente dal brand del vs motore/invertitore.
Io ho l’impressione che qualcuno ci lucri e non poco, a cominciare dal Costruttore !
Buon Vento,
Roberto
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=137627&highlight=lappatura+yanmar
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=126556&highlight=lappatura+yanmar
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=122683&highlight=lappatura+yanmar
Nessun contributo risolutivo a questo problema di innesto marcia per l'invertitore Kanzaki KM2P o similari, montati su 2GM20 e 3GM30, risolto con sola "lappatura (smerigliatura)" cono e "spessoramento" con i Kit Yanmar, di qualche decina di euro, senza spendere una follia per la nuova parte "cono trasmissione" forse ..... inutilmente ?
Lappare é sicuramente possibile, il risultato é buono, la durata minore che con la sostituzione. Per i SD 50 esiste un kit che pare risolva o migliori molto il problema, per il Kanzaki non lo so, ma a vederlo così sembra mooolto simile.
  Yanmar SD50 coni frizione kermit 18 7.951 08-11-2026, 12:59
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 193 201.669 26-10-2026, 09:22
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 992 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.977 26-08-2026, 07:29
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 37.387 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.603 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.196 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 3.156 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.509 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.679 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 590 05-01-2026, 21:07
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 613 30-12-2025, 18:27
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 3.666 21-12-2025, 12:05
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 41.504 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 976 24-10-2025, 10:51
