Discussioni: 3
Registrato: May 2011
Ciao a tutti, faccio parte di un equipaggio di Melges 32 e utilizziamo la barca principalmente per lunghe sui laghi (ahime per ora non facciamo il circuito professionistico). Poiché la barca è progettata per regatare a bastone è chiaro che nel 'parco vele' ci sia un GAP da colmare per quanto riguarda i venti da 0 a 2 nodi. Dopo aver provato con scarso risultato un code zero fatto per un altro Melges 32 (la vela non aveva a mio parere una adeguata superficie e il materiale non era poi così leggero) siamo alla ricerca della soluzione più adatta alle nostre esigenze (0-2 nodi, angolo= traverso e magari bolina larga). Consigliate di riprovare con un code zero magari fatto nuovo come dio comanda o di buttarsi su un Wind seeker o qualcosa del genere? Sopra i due nodi in ogni caso con jennaker o fiocco si va decentemente per cui non c'è bisogno che la vela abbia un range di vento ampio.
Discussioni: 97
Registrato: Mar 2010
Arriveranno quelli bravi a darti i giusti consiglio.
Io continuo a chiamare drifter il code zero.
Discussioni: 97
Sicuro di sbagliare penso che se cerchi l'angolo va bene un drifter, se ti accontenti della velocità meglio un code zero.
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Dura è cercare l'angolo da 0 a 2 nodi; comunque al tuo posto mi farei fare una veletta in testa, con grammatura infinitesimale, piuttosto magra e non sovrapposta, murata sul bompresso (poco in fuori per non poggiare), con scottine da 3 m/m.
Discussioni: 3
(19-10-2014, 18:54)einstein Ha scritto: Dura è cercare l'angolo da 0 a 2 nodi; comunque al tuo posto mi farei fare una veletta in testa, con grammatura infinitesimale, piuttosto magra e non sovrapposta, murata sul bompresso (poco in fuori per non poggiare), con scottine da 3 m/m.
Senza dubbio  per il materiale cosa consigli?
Discussioni: 144
Ho trovato una vecchia discussione in merito:
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
19-10-2014, 22:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2014, 22:32 da albert.)
...da 0 a 2 nodi di reale .....con una barchetta tipo melges 32 openizzato è come dire da 0 a infinito  .
Con 0 nodi la barca fa 0 nodi con qualsiasi . mettersi spudoratamente a rollare, e a questo punto allora ok per il windseeker, ma un jib qualsiasi, anche pesante, con le scotte cazzate pari e la bugna in centro farebbe ugualmente il suo (letteralmente) "sporco" lavoro.
Con la vela giusta, che secondo me non è il "cercavento" ma un headsail di grande superficie su bompresso ed esageratamente sovrapposto, con 1 nodo se ne fa 1.5, necessariamente a 60 e anche più gradi di reale, con 2 nodi se ne fanno 4.......
(per verificare la teoria basta andare a vedere un po' di foto dei primi arrivati alla barcolana...... e Esimit per un po' ha tentato la carta del windseeker e a momenti ci rimette il primo posto)
Discussioni: 3
Grazie a entrambi per l'aiuto! Albert l'idea mi piace . anche tu tessuto spi come einstein?
Discussioni: 45
(19-10-2014, 22:51)ITA14393 Ha scritto: Grazie a entrambi per l'aiuto! Albert l'idea mi piace . anche tu tessuto spi come einstein?
Per il cercavento sì, per l'headsail da 2 nodi no, perchè con i 4 di velocità fanno circa 5 di apparente ed il tessuto da spi non ce la farebbe a mantenere la forma; un laminato leggero è il minimo sindacale, uno fibrato in kevlar anche . comunque ci vuole un buon cavo antitorsione ed il sistema di avvolgimento per poter virare.
P.S. Il cercavento su bompresso o in testa non funzionerebbe, perchè lo strallo di prua gli impedirebbe di "sfarfallare" e comunque se c'è il vento per gonfiare lui, si gonfierebbe anche una vela molto più grande ed efficiente che consentirebbe di incrementare velocità ed . questi discorsi non sono "universali", ma valgono solo per barche open o missili openizzati, non per i crocieroni che non potrebbero sviluppare tale velocità e dunque crearsi il vento relativo che metterebbe poi in crisi il materiale.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Io ho un A0 che on 2 nodi di reale ne fa 3, ovvio che devi anche avere acqua piatta e fino a 2 nodi di vento meglio togliere anche la randa, andatura traverso/bolina larga barca di oltre 11 tonnellate
Discussioni: 926
Registrato: Nov 2007
20-10-2014, 13:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2014, 13:25 da lupo planante.)
io sul Mumm 30 ho fatto sia A0 su frullone che Windseeker, armato come un fiocco, ma piu piccolo di base del fiocco, senza soprapposizione per poter passare libero e felice da una parte all'altra.
Con 0-4 nodi l'A0 lo lascio nella sacca.
Il WS va molto meglio... non si "gonfia" come un fiocco che prende aria, ma cattura il vento, creando canale... e con questo faccio molto piu ...."angolo".... scottine del 3 senza Tlaska o cose del genere pesanti piu della vela. Lo uso quando c'è patana, acqua piatta come olio ma sulla faccia si sente quell'aria fresca... Li con WS fai 1 . se va bene, ma abbastanza per spostarti dove pensi ci sia piu pressione e non rimanere ., l'A0 rimane afflosciato come uno spi senza aria...
L'A0 lo armo sopra i . nodi dove il WS sarebbe gia al limite. Con quello armato sul bompresso si fanno 60°, scordati di fare di piu... anche perchè piu vai veloce del vento, piu devi poggiarci sopra per tenere la vela gonfia giusta. A tal proposito noi andiamo quasi overtrim di scotta, e lavoriamo di barber sulle raffichette.... con 5 nodi se ne fanno . anche 8
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
cosi poco vento? dubito che sia misurabile e anche fosse viene da dove gli pare.. a bolle in genere.
io penso che la superficie della vela di prua conti veramente poco, la cosa importante e' che raccatti quello che arriva e da ovunque arrivi.
dovrebbe essere grassina, per poter generare un po spinta, le vele magre tirano ben poco.
dovrebbe lavorare piu in alto possibile, e' piu facile che sia in alto il poco vento che in basso.
dovrebbe nascere gia spaventosamente svergolata, appena ti muovi la parte bassa della vela il vento lo vede in prua mentre la alta lo vede magari in poppa o al traverso, se non e' svergolata la parte bassa te la tira giu.
questa ultima considerazione (molto mia, ognuno ha avuto le sue esperienze) e' il motivo per cui la vela sara necessariamente piccola.
mi ci sono gia cimentato in questa cosa, se tornassi indietro alzerei ancora molto la bugna, sempre taglio a ferzi orizzontali su tssuto da spi, no frullino che sarebbe comunque piccola.
a rimanere in irc su una vela della dimensione del fiocco piu . non giocarsi uno "spi" la farei steccata .
inferita? di istinto direi di no, e' troppo comodo appena rinforza poter tirare su il fiocco senza essere costretti a peeling o perdite di tempo.
l' essere piccola vuol dire portatrla anche con onda... anzi!
Discussioni: 45
20-10-2014, 14:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2014, 14:53 da albert.)
.....infatti per queste barche, a meno che non si debba regatare col certificato IRC, l'A0 non è la vela da bonaccia giusta: non è in grado di mantenere il profilo perchè è troppo grassa e se si gonfia basta un calo di pressione o la stessa accelerazione che fa appruare l'apparente, che ti viene in faccia oppure ti fa poggiare tanto da tornare quasi indietro.......
P.S. vedo che io e ZK (e comunque anche molti altri) abbiamo filosofie . che le regate in piatta che facciamo noi le facciano in pochi e credo che una cosa è affrontarle con una barca orc e le limitazioni di stazza, ed un'altra con una barca che ha dislocamento ridotto e superficie velica "illimitata" perchè non condizionata da regolamenti.
Discussioni: 926
ma il motore non si puo accendere?
Discussioni: 87
sicuramente il posto (adriatico che non conosco) comporta differenze ed e' pure vero che in libera ci ho regatato poco... pero quelle poche le ho fatte con un genova di carbonchio che non finiva mai.
di sicuro con la vela piccola e furba i cod0 con 2 nodi te li mangi di angolo (se con 3 nodi ne fai 6 a occhiometro sei in poppa) e spesso anche di velocita quando c'e' onda che ti inchioda.
poi che posso dire, dalle mie parti se proprio e' piatto vuol dire che sono due giorni che fa 0,0.
molto diverso il budget e il compenso.
Discussioni: 87
(20-10-2014, 18:07)lupo planante Ha scritto: ma il motore non si puo accendere?
io non lo accendo, pero ci sono voci di vittorie discusse.. quello si che fa una grande differenza
Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
(20-10-2014, 18:23)ZK Ha scritto: poi che posso dire, dalle mie parti se proprio e' piatto vuol dire che sono due giorni che fa 0,0. Potrei citarti una notturna Sistiana-Pirano, guarda su google . olio e bavette di brezza.
Ho sognato una vela che rimanesse appena gonfia e lentamente mi facesse tornare a casa.
Discussioni: 144
(20-10-2014, 14:40)ZK Ha scritto: dovrebbe essere grassina, per poter generare un po spinta, le vele magre tirano ben poco.
Marco, se per grassina intendi piuttosto sul magro, ok, altrimenti penso ti sia sfuggita la regolazione con vento estremamente leggero citata da Bill Gladstone nel manuale TRIM, per citarne uno che conosci (dove sei pure in copertina).
Riassumo: con vento estremamente leggero c'è bisogno di forme piatte, perché il vento non possiede la forza sufficiente per rimanere attaccato ad un profilo troppo convesso, solo all'aumentare della velocità si aumenta il grasso.
Discussioni: 3
(20-10-2014, 13:22)lupo planante Ha scritto: Lo uso quando c'è patana, acqua piatta come olio ma sulla faccia si sente quell'aria fresca... Li con WS fai 1 . se va bene, ma abbastanza per spostarti dove pensi ci sia piu pressione e non rimanere ., l'A0 rimane afflosciato come uno spi senza aria...
E' proprio a questo che ci servirebbe la . classici cambi di vento con bonaccia annessa da laghi, in cui a differenza del mare succede spesso ci sia un 0,8-1 di tws con direzione abbastanza stabile. In queste condizioni se hai la vela giusta (a questo punto mi pare di capire un bel laminato leggerissimo, magro e il piu grande possibile) puo spostarti con quello 0,1 di boat speed che è oro per inseguire il canale di vento in entrata giusto. Da noi al lago la regata la vinci/perdi soprattutto in questi cambi.
Sono d'accordissimo che è ridicolo parlare di angoli, ma era giusto per capirci.
Grazie a tutti dei consigli spero di averne fatto tesoro.
Il windseeker lo escludo definitivamente quindi? effettivamente alla barcolana non ha fatto faville, ma per me è una vela ancora abbastanza sconosciuta (l'ho usata non più di 2 volte su un 37 piedi). Ciao
Discussioni: 87
il grassina e' riferito agli jankee, che sono vele piatte, che non sono svergolate ma che in buona sostanza ricalcano la mia filososfia di vela da patana.
la vecchia discussione la trovi qui: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=85998
ne sono state fatte altre due, la prossima sara steccata e con la bugna ancora piu alta.
