Discussioni: 85
Registrato: Nov 2007
Vorrei cambiare l'elica due pale fisse della mia barca con una a due pale abbattibili; per motivi di budget vorrei stare sulla 2 pale, e ne avrei anche trovata una compatibile usata.
Quello che cerco é un miglioramento a vela ed in retromarcia.
Con la due pale abbattibile com'è il comportamento in retro?
Grazie.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
24-10-2016, 21:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2016, 21:59 da andros.)
da buono a dignitoso.
in ogni caso l'effetto evolutivo non cambierà molto.
meglio, se puoi,una orientabile
Discussioni: 334
Registrato: Nov 2004
Ma veramente io nei passaggi tra fissa e abbattibile ho sempre trovato miglioramenti nell'effetto evolutivo, ma un po meno potenza in retro evitabile aumentando i . Radice o Volvo
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 34
La paperetta a vela molto bene, ma in retro secondo me è una ciofeca, potenza poca ed evoluzione tanta. Io da marcia avanti a retro posso fumarmi una cicca prima di guardare indietro..
Discussioni: 6
Registrato: Sep 2014
Quoto Stout bisogna accettare che la retro non sia da fare in fretta e furia ma con la lentezza di un Bradipo poi quando parte va , ma tra fermare la barca e partire in retro ci vuole molta calma.
Le pecore temono i lupi ma alla fine sono sempre i pastori a portarle al macello
Discussioni: 108
Registrato: Nov 2005
Bisognerebbe sapere che barca ha Teov: la bipala abbattibile può essere ok per un 30 piedi da 4/5 Ton, un problema per un 40 da 7/8 Ton.
Per mia esperienza sul mio 33 piedi da 4.5 Ton ho avuto gran cambiamento a vela e in retro passando dalla due pale fisse alla due pale orientabili. Perso un po' di velocità in marcia avanti.
matteo
Discussioni: 85
Ho un Elan 333 con Yanmar 30.
Anche adesso in retro fermare la barca non è così immediato, e l'effetto evolutivo è davvero forte.
Per andare indietro verso destra ho bisogno di tanta acqua, se c'è vento poi meglio fare una manovra diversa.
Discussioni: 108
Barca quindi simile alla mia (Comet 33 con Lombardini 30 Hp). Vale quindi quanto detto sopra
Discussioni: 85
Per due pale orientabili intendi la classica a paperella?
Discussioni: 108
No, la paperella è pale abbattibili.
Le orientabili sono, ad esempio, Max-prop, J-prop, la mia Variprofile, ecc.
Discussioni: 334
A leggere in giro e sui test con le orientabili l'evolutivo è tanto e garantito
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Quando ho preso la barca, Comet 420 del '87, montava una elica a due pale abbattibile.
In marcia avanti impossibile andare oltre 5,5 knt per le vibrazioni, in retro una ciofeca assoluta, manovrare difficilissimo.
Cambiata con una Max-Prop tripala orientabile tutta un'altra musica, in marcia avanti velocità di crociera con 2200 rpm 6,5 knt, a tavoletta oltre 7,5 knt, in retro inchioda e manovra benissimo con un filo di gas, a vela non ho notato nessuna differenza rispetto all'abbattibile.
Discussioni: 37
Registrato: Jan 2010
Invece io ho un quaranta piedi di nuova generazione, monto una f-o-f standard (non race). A vela va bene, a motore.... benissimo. Mi muovo sempre sopra gli otto nodi. Manovro sempre bene.
Discussioni: 37
Ps: due pale.
Discussioni: 29
Registrato: Jun 2012
(25-10-2016, 09:42)matteo Ha scritto: Barca quindi simile alla mia (Comet 33 con Lombardini 30 Hp). Vale quindi quanto detto sopra
Stesso motore ma TRIPALA orientabile J-PROP sicuramente costa di più ma rende di più.
MEOLO
Discussioni: 397
Registrato: Mar 2010
(25-10-2016, 14:41)fabrizio 61 Ha scritto: (25-10-2016, 09:42)matteo Ha scritto: Barca quindi simile alla mia (Comet 33 con Lombardini 30 Hp). Vale quindi quanto detto sopra
Quoto j-prop,con max-prop al momento di revisionarla sono rimasto
deluso,ma forse ho sbagliato io per non aver messo i puntini sulla ( i)
come si suol dire.
Discussioni: 75
Registrato: Jan 2008
Avevo la paperella sul Jod35, in avanti non più di 5.5 nodi col motore che sputava i pistoni, in retro dovevo inserire la marcia mezz'ora prima. Ho messo la Jprop, l'ho pagata bene, ma non c'è paragone.
Discussioni: 334
Probabilmente dimensioni errate...
Discussioni: 85
Credo che pero' si dovrebbe anche distinguere tra le vecchie eliche abbattibili e le nuove, tipo questa di Radice.
http://www.elicheradice.com/eliche-a-2-pale-pieghevoli/
Qualcuno l'ha provata?
Discussioni: 34
(28-10-2016, 03:03)TeoV Ha scritto: Credo che pero' si dovrebbe anche distinguere tra le vecchie eliche abbattibili e le nuove, tipo questa di Radice.
questa per me è la classica elica radice.. cosa ha di nuovo?
