Consiglio per batterie kaput!
So che sono un cialtrone, ma non ho mai controllato il livello del liquido nelle batterie dei servizi (nella mia testa erano sigillate...). Infatti ieri dando corrente il voltmetro mi segnalava che erano scariche e controllandole, finalmente, ho scoperto che alcuni elementi avevano le piastre parzialmente esposte per mancanza della soluzione. 2 Batterie Bosch heavy duty da 143 Ah, è sufficiente aggiungere acqua distillata o devo aggiungere apposita soluzione? Sarà risolutivo o dovrò sostituire le batterie? Grazie infinite.
BV!
aggiungi solo acqua distillata, l'acido non evapora.
se tornano a funzionare a dovere sei fortunato, vale la pena di tentare. Smile
Thanks!Smile
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 7.870 30-08-2026, 11:38
  Batterie IanSolo 824 1.113.547 29-08-2026, 14:54
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.734 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 831 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.462 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.702 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.113 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 6.695 07-11-2024, 14:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.733 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 6.804 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 1.076 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.611 23-01-2024, 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 3.425 03-12-2023, 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 1.471 19-11-2023, 17:28
  Batterie sempre cariche scornaj 4 2.391 29-10-2023, 15:40
