Discussioni: 284
Registrato: Aug 2007
vorrei montare un ais,
mi piace l'idea ( ma posso cambiarla velocemente ) che sia completo e non abbia bisogno di interfacciarsi, cosa ne dite grazie per i consigli
Discussioni: 741
Registrato: Oct 2004
Così puoi tenerlo acceso da solo e spegnere il plotter
Verificherei che 1. sia sotdma/b+, 2. l'allarme sia sufficientemente forte. Lo svantaggio è che per chiamare una nave è lunga, devi inserire l mmsi in manuale nel vhf e in alcuni apparecchi ci si mette tanto; poi dipende se lo fai o no, personalmente trovo molto utile una qualche interfaccia con il vhf per chiamare direttamente un bersaglio ais.
bv r
sotdma, non cstdma
Discussioni: 284
grazie , geltilissimo rob
Discussioni: 31
Registrato: Oct 2011
05-01-2023, 09:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2023, 09:46 da singleton.)
Lo ho installato da poco. Anche io prediligo la strumentazione stand alone. Riguardo a quanto dice Rob mi pare che non sia Sotdma ma si può connettere alla radio. L'allarme mi sembra di non averlo provato. Non ho usato l'antenna gps in dotazione, un po' ingombrante, ma una antennina volante da pochi euro che funziona benissimo. La connessione al pc con Openpcn, ancorchè non necessaria, è stata facilissima come anche quella al cartografico esterno. Difetti? lo schermo molto piccolo e l'impossibilità di cambiare il codice MMSI, bisogna mandarlo in assistenza. Questa è una caratteristiche degli apparati Icom, peraltro marchio di qualità.
Tieni presente che su alcuni siti italiani si trova a molto meno.
Discussioni: 284
(05-01-2023, 09:43)singleton Ha scritto: Lo ho installato da poco. Anche io prediligo la strumentazione stand alone. Riguardo a quanto dice Rob mi pare che non sia Sotdma ma si può connettere alla radio. L'allarme mi sembra di non averlo provato. Non ho usato l'antenna gps in dotazione, un po' ingombrante, ma una antennina volante da pochi euro che funziona benissimo. La connessione al pc con Openpcn, ancorchè non necessaria, è stata facilissima come anche quella al cartografico esterno. Difetti? lo schermo molto piccolo e l'impossibilità di cambiare il codice MMSI, bisogna mandarlo in assistenza. Questa è una caratteristiche degli apparati Icom, peraltro marchio di qualità.
grazie per l'informazione, in realtà l'ho già visto su un sito italiano decisamente più conveniente, ma se cortesemente mi dai qualche dritta su nominativi da te conosciuti. ti son grato
Discussioni: 6
Registrato: Dec 2017
05-01-2023, 12:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2023, 12:19 da ....)
Anche io prediligo lo "stand-alone" robusto dedicato ... anche se veder sul cartografico (anche radar) le varie navi credo sia un bel plus.
Corretto (e non e' poco) quanto suggerito da @rob che cosi' si puo' tenere acceso da solo (in certe condizioni e' il minor consumo).
Prediligo lo stand-alone perche' poi diventa problematico quando dovrai sostituire tutto o nulla che da tecnico informatico quale sono ... conosco benissimo la problematica che diventa un'escalation di spese ...
A volte accetto (e preferisco, nel lungo termine poi trovo giovamento e me ne compiaccio) aver meno prestazioni ma stare sul semplice.
Se avessi il classico "portafoglio a mandolino" ...ragionerei sicuramente diversamente eh ...
Lo "stay simple" ... trattenendosi un po' (che e' facile travalicare) ... paga sempre !!!
Discussioni: 105
Registrato: Sep 2006
Discussioni: 6
Bellissimo ... Vesper marine e' molto innovativa
Discussioni: 56
Registrato: Nov 2012
Io vado in contromano
Preferisco un transponder N2K senza display. Lo puoi vedere sul cartografico, sul tablet, sul telefono, sui display multifunzione tipo i70, su PC, puoi mettere un allarme esterno etc.
Il display integrato è necessariamente limitato e soggetto ad obsolescenza precoce - personalmente non lo comprerei (specialmente se non è sotdma - meglio mettere i soldi in elettronica più avanzata che in un display).
Per ora quelli che preferisco sono gli em-trak - la versione sotdma si trova a circa 800EUR (ci sono diverse versioni, con splitter, con wifi, etc.).
Discussioni: 105
06-01-2023, 15:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2023, 15:31 da Tamata.)
Per rispondere and AndreaB72.
Quello che ho indicato fa tutto quello che dici... in più ha il display con una cartografia (non dettagliatissima per la verità).
Ha anche allarme ancora e allarme mob.
Rimandarle pure su app smartwatch
L'unica cosa non sono riuscito a capire se è sotdma
Discussioni: 56
Non è sotdma, ma il punto è che si paga per qualcosa che ha una utilità pressoché nulla (il display).
Meglio acquistare un buon sotdma e magari aggiungere un display alla rete n2k.
Ovviamente è una mia opinione.
(06-01-2023, 15:28)Tamata Ha scritto: Per rispondere and AndreaB72.
Discussioni: 6
06-01-2023, 18:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2023, 18:56 da ....)
(05-01-2023, 12:13)... Ha scritto: ... non e' poco quanto suggerito da @rob che cosi' si puo' tenere acceso da solo (in certe condizioni e' il minor consumo).
Il display (seppur gia' usabile quello del cartografico che si colleghi al solo scatolotto transponder) embedded con lo strumento ha una sua utilità' in questo senso di utilizzo stand-alone.
