Consumi hub
Ho un vecchio netbook della Asus che ho adibito a pc di bordo dove gira opencpn. Lo alimento senza batteria direttamente alla 12 v della barca con convertitore 12v -19v. Ricordo che prima di collegare il tutto ero rimasto stupito dal consumo circa 0.6 Ah. Successivamente ho messo un hub usb dove arrivano diversi cavi usb e il consumo oggi é circa 1 ah.
Possibile mai che 4 convertitori rs232-usb si portino via tali Consumi ??
Inviato dal mio HTC Desire 620 utilizzando Tapatalk
I chip che stanno dento a ciascuno degli oggetti (Hub e interfacce RS232/USB) hanno bisogno di alimentazione e un minimo di 0,3-0,5W potrebbero richiederlo (il solo chip della "Prolific" che e' il piu' usato per tali oggetti assorbe circa 0,16W cui vanno aggiute le rese dell'alimentatore e il consumo di un po' di chip di contorno), fra l'altro corrente viene fornita alle periferiche attraverso le linee dati (non molta ma fra una decina di mA e' probabile, il che ammonta ad almeno altri 0,05W medi ciascuna) se fai la somma non vai molto lontano da cio' che hai trovato.
  Delucidazioni per principiante su consumi frigorifero in barca eiasu 29 7.664 14-05-2025, 09:11
  Potenza pannelli in base ai consumi zarzero3 7 3.007 31-05-2022, 11:02
  BM consumi e luce led ..una 0.25 ah una 1 ah ? LOKA 13 5.780 18-04-2017, 11:20
  Neon vs LED consumi? Observer 32 14.054 15-11-2012, 23:42
  A proposito di consumi - autoclave Piccola Rachele 15 12.633 09-09-2012, 02:40
  scheda consumi elettrici di bordo corradocap 2 2.888 22-07-2012, 05:38
  Consumi TV LCD kitegorico 26 12.165 15-06-2012, 16:24
