Contagiri uflex 62049h su motore yanmar
Oggi ho acquistato un contagiri dato che il mio faceva le bizze, il rivenditore mi ha detto che quello in oggetto era adatto al motore yanmar senza collegamento diretto all alternatore.
Quello è il manuale che ho trovato, per quanto riguarda i collegamenti dovrebbero essere corretti dato che funziona, il problema però è che segna in modo molto scorretto, il selettore posteriore l ho provato a spostare ma senza risultati, cambia ma al minimo segna 3000'giri, ho cercato sul manuale del motore il rapporto ma ho trovato solo il rapporto di riduzione che però ha tre voci 2,36 2,61 e 3,20 mentre sul manuale del contagiri trovo 5:1 1:1 1.5:1 2:1
Qualcuno sa dirmi se sono io il problema o il rivenditore mi ha dato un oggetto sbagliato? Grazie
Forse prima di acquistare era meglio contattare una assistenza yanmar. Devi sapere che yanmar monta contagiri/contaore che, anche se marcati con il proprio simbolo, sono sempre della VDO. Pure io ho cambiato il contagiri originale con un VDO e, oltre ad avere lo stesso cablaggio del vecchio, mi è bastato impostare un codice agendo su un pulsantino sul retro, che gentilmente Cartello (importatore yanmar), mi ha suggerito.
Ti ringrazio ho risolto cambiandolo con un vdo, il rivenditore era convinto all atto della vendita che fosse corretto quello della uflex ma poi per fortuna ho letto un vecchio articolo del forum e sono andato a cambiarlo con vdo, ho inserito il codice 1029 e ora funziona perfettamente. Grazie tante.
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 465 01-07-2026, 13:50
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 1.511 09-02-2026, 09:03
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 1.798 14-08-2024, 16:26
  Alternatore aggiuntivo per Yanmar 4JHE Giuditta 13 3.705 06-06-2024, 21:43
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 2.355 25-03-2024, 07:26
  mio motore yanmar 3 GM30Fparte solo con la batteria completamente carica giuseppegasparrini@ 7 3.950 08-08-2022, 22:19
  Contagiri che non conta stefano77 15 5.413 05-11-2021, 08:09
  contagiri maurotss 2 2.150 20-05-2021, 20:41
  contagiri KUS comportamento anomalo giallok 0 1.375 16-05-2021, 22:15
  Contagiri/ore 24v su impianto 12v Maremare 1 1.521 12-05-2021, 18:04
  Installazione Victron ARGO FET | Yanmar 2YM15 | Hitachi 60 amp Pasqualino7 3 3.112 28-04-2021, 08:07
  Mistero quadro comando Yanmar tchierici 6 3.206 07-09-2020, 17:04
  Allarme sonoro contagiri volvo penta velista1210 5 3.141 21-07-2020, 08:19
  contagiri/ore VOLVOPENTA francesco c. 5 5.767 07-01-2020, 07:20
  Batteria motore carica ,motore non parte mengo 26 10.907 18-11-2019, 18:46
