Coperta che flette
Premetto che ho gia' fatto l'intervento in passato su altre barche e che ho buona pratica di resine e quant'altro. Il problema e' il solito: infiltrazioni d'acqua dalla rotaia del genoa. In passato ho aperto da sopra e risanato rivestendo a nuovo la coperta. In questo caso vorrei agire dal sotto e vorrei la vostra opinione perche' voglio fare qualcosa di diverso. E' stato fatto prima del mio acquisto della barca un intervento 'palliativo' rinforzando con stecche longitudinali (ogni 15 cm), ricoperte di vetro e resina, l'intera sottocoperta a destra della tuga. Non mi piace lasciare l'acqua dentro ( ho fatto un paio di buchi dal sotto per verificare) e pensavo, dopo aver eliminato il motivo delle infiltrazioni, di aprire delle finestre 30X7 cm tra le stecche, cosi' da eliminare il legno marcio e bonificare la zona malata. Dopodiche' volevo adoprare la schiuma poliuretanica e iniettarla insieme a rettangoli di balsa o affini, preparati prima, dentro le cavita' fatte, per ridare solidita'al tutto, richiudendo poi con tre /quattro lenzuoli di vetroresina poco piu' grandi delle aperture. Mi chiedo: le schiume in bomboletta riusciranno a seccare bene e ancorarsi in un ambiente con poca aria e per di piu' pressate dai mattoni di espanso che immetterei nelle cavita' dalle aperture fatte? Insomma niente resine dentro , il rinforzo e' gia' fatto con le stecche. Solo pulizia e nuovo materiale espanso piu' o meno sparato dentro. Cosa pensate??
Un difetto delle Arpège è che la coperta flette perché fra la coperta e la cotrocoperta è stata iniettata schiuma poliuretanica espansa che con il tempo si sgretola e perde consistenza.
Se la schiuma ti serve solo come riempimento o.k., la schiuma secca e si ancora senza problemi.
Se deve corroborare per una struttura a sanwich, negativo, nel tempo si sbriciola.
Piu che la schiuma penso che quello che fa al caso tuo e' il corebond della cecchi guarda sul sito che ti spiega per il tipo di uso ciao Otto.
Per rinnovare il "core" credo sia meglio usare il Termanto. A cellula chiusa non è igroscopico ed ha una migliore risposta alle sollecitazioni meccaniche.
Mi ha detto il meccanico di leggere meno i blog e di uscire più spesso.
a fare da sotto la gravità ti lavora contro, pensaci ;-)
(09-01-2015, 09:29)ADL Ha scritto: a fare da sotto la gravità ti lavora contro, pensaci ;-)
Ci metti il doppio, sporchi dentro, ti gocciola tutto addosso.....
In ogni caso: pappetta con resina silice e microsfere, pezzi di termanto, e dove passano le viti della rotaia pezzi di bakelite o ritagli di vetro resina o pappetta senza termanto.
Ti sconsiglio qualsiasi tipo di legno che con il tempo marcisce e sei punto e da capo.
Buon lavoro
  Rifare la coperta Fabino 20 9.753 25-07-2023, 14:33
  Fotografie coperta U16 conaplastic barcapolacca 29 14.861 26-04-2023, 13:01
  Infiltrazione coperta _luka 12 5.688 09-11-2022, 15:09
Star Sigillare la giunzione scafo-coperta Nick86 5 3.981 21-06-2021, 12:57
  Restauro coperta Adrianomol 11 6.438 14-03-2021, 18:13
  Verniciatura coperta accatagliato 1 2.355 24-02-2021, 02:20
Question cerco esempi di mastra e scassa base d'albero poggiato in coperta Sikander 27 10.010 01-12-2020, 18:02
  Restauro coperta Stag 24 - antisdrucciolo o teak sintetico? Undertherain 9 6.111 09-09-2019, 17:39
  rifare coperta in teak fisiolaser 83 72.331 27-02-2019, 19:22
  impermeabilizzazione coperta in teak ecortesefal 15 11.102 22-12-2018, 07:51
  Aiuto su manutenzione coperta FD. Resine, gelcoat e tanta confusione cosmy 4 3.420 11-06-2018, 10:36
  Riverniciare coperta bolinastretta 10 7.350 26-09-2017, 18:17
  Suggerimenti su quale legno usare per la coperta . ciccio69 67 31.611 26-02-2014, 16:35
  infiltrazioni dalla coperta in teak carmine 83 7 8.191 18-02-2014, 00:48
  rifare coperta oceano71 13 10.429 26-02-2013, 03:41
