Discussioni: 480
Registrato: Apr 2009
Citazione:mantonel ha scritto:
ottimo lavoro Kite, finalmente in acqua. Ma un pensierino su quel fregio giallo non vorresti farlo?
Si, ci avrei anche pensato (anche alla fascia bordeaux) ma se non vado in acqua a breve mi vene un esaurtimento nervoso  . Per il momento stò pensando al modo migliore di dire a mia moglie che ho messo un'antivegetativa di colore 'leggermente' diverso da quello che c'era (e non so proprio cosa le dirò quando col rame attivato diventerà .
Discussioni: 480
Ieri finalmente hanno potuto spostarmi la barca x iniziare tacche e bulbo (oggi hanno messo lì la prima mano di cecchi).
Ho fatto togliere il fregio giallo (ma solo per far contento .) e visto che c'ero ho fatto lucidare le fiancate col polish. Mezza giornata di lavoro e adesso le murate sono uno specchio
Lunedì seconda mano, Mercoledì le 3 di Coppercoat e Sabato se non ci sono imprevisti si và in acqua.
[hide][Immagine: . 3.jpg][/hide]
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... scafo.jpg][/hide]
Discussioni: 480
Scusate; modificando il titolo di questo mio vecchio post (x agevolare la ricerca di coloro che vogliono informazioni sul coppercoat) l'ho rimesso senza volerlo in cima.
Chiedo venia .....
Discussioni: 115
Registrato: Jul 2007
Ciao a tutti,
a quelli che come me applicheranno la Coppercoat (CC.).
Un saluto anche all'amico FabriZena, sperando che mi possa leggere e non sia impegnato in lunghi lavori, doverosi o hobbistici.
Anche con le numerose spiegazioni del gentile ingegnere Beltrami,
chiedo a chi lo ha già fatto, a FabriZena p.e.:
Domanda:
1)CC sulle tacche. Se il tempo complessivo di applicazione del CC è di diversi giorni, é necessario Ri-Attivare il CC con carta vetrata, su tutta la carena viva ?
2)la resina epoxi di praparazione del fondo, se applicata mesi prima, non ho capito bene, deve essere grattata con carta vetrata all'acqua ?
3) perchè all'acqua (grana 80) e non quella a secco? Ke differenze?
Grazie.
Nota su ing. Beltrami.
Io ho ordinato 2 conf. (poco), ma nessun problema di Ordini& spedizioni.
Tutto in breve tempo.
Ciao.
cordialmente.
Sgiulio
Discussioni: 34
Registrato: Nov 2010
Ciao sgiulio, provo a dirti la mia volentieri, ma molti altri AdV potrebbero darti pareri ben più autorevoli del mio.
CC sulle tacche: non ho capito perchè dovresti riattivare la CC su tutta la carena. Fai il trattamento completo fino alla attivazione sulla parte libera, sposti la barca, fai il trattamento completo sulle tacche e vari.
Epoxi data mesi prima: anche qui non ho capito ... Perchè dovresti tenere la barca a terra con epoxi senza dare CC o altra antivegeto?
Piuttosto aspetta a dare l'epoxi immediatamene prima del CC così sta più tempo a gelcoat e asciuga ancora meglio. Comunque se avessi su l'epoxi da tempo, ma basta che sia già catalizzata da qualche ora, e l'aggrappaggio della CC è solo meccanico e non chimico e perciò è necessario carteggiare l'epoxi, lavare bene, far asciugare e poi CC. Come carteggi credo importi poco, io l'ho fatto con la rotorbitale (quindi a secco) che volava sull'epoxy. Un divertimento se confrontato con il mazzo per togliere l'antivegeto all'inizio. Però se hai dei dubbi cerca gli AdV esperti, i cui racconti mi sono serviti da valida guida.
Per ora, buon lavoro e, fra un po', buon vento!
Discussioni: 29
Registrato: Jun 2008
Approfitto di questa discussione per non aprirne un'altra.
Anch'io ho ordinato il coppercoat da Beltrami, pagamento anticipato di 570 euro, mi aveva assicurato la spedizione dopo 5 giorni, dopo 40 ancora non era arrivato nulla, non mi ha mai chiamato e/o scritto, ho dovuto sempre cercarlo io, ha addotto prima come scusa una mancata spedizione per errore del magazziniere, poi che il collo era stato disperso dal corriere, in tutti i casi si è sempre ben guardato dal notificarmi il n. di spedizione in modo che potessi controllare...
Solo dopo una mia richiesta di immediato rimborso mi ha assicurato l'invio della merce che è effettivamente arrivata dopo altri 2 giorni.
Trovo che, soprattutto in tempi di crisi, con i commercianti che si lamentano per il crollo delle vendite, trattare così i clienti sia sintomo di estrema cialtroneria, se lo può permettere essendo esclusivista per l'Italia ma ho intenzione di segnalare la cosa alla casa madre, non essendo stato io l'unico caso...
Discussioni: 46
Registrato: Sep 2010
giusto per capirsi ....
a me sembra che da troppo tempo ci sono problemi con Beltrami ; per questa ragione ho ordinato il materiale a Lubiana la merce è arrivata in 3 giorni,disponibilissimi e gentilissimi e questo è sintomo di serietà
Discussioni: 44
Registrato: Feb 2008
Potresti, per cortesia, mettre gli estremi del venditore????
Discussioni: 46
To: Our account:
33000 0002227693
IBAN:
SI56 3300 0000 2227 693
PICCO Lorenzo Offer No: 019/2012
Via Marano Lagunare 25
33100 UDINE ( UD ) - ITALY Ljubljana, Feb 24th 2012
Offer valid by Mar 25th 2012
For Coppercoat:
No. Service UM Quantity Price Amount
1 Coppercoat 3 components liter 5 88,00 440,00
Bank:
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
Dunajska cesta 117, SI - 1000 Ljubljana, Slovenia
SWIFT code: HAABSI22
IBAN: SI56 3300 0000 2227 693
3 Amount in EUR without VAT 440,00
4 VAT 20% EUR 93,60
TOTAL EUR 533,60
Amount in EUR without tax: 440,00
Tax 20% EUR: 93,60
Total amount of offer in EUR: 533,60 OK Picco Lorenzo
Payment is to be made on our account No 33000 0002227693
IBAN: SI56 3300 0000 2227 693 , SWIFT code: HAABSI22
Offer is valid within 30 days from the issuing date!
Celzija d.o.o., Ljubljana , Slovenija
Person responsible: Sašo Anžin
info@celzijaljubljana.si
