Copri bitte regata
Avete qualche idea su come risolvere il problema delle scotte che si impigliano sulle bitte?
Ho messo un elastico ad anello tra la draglia bassa e la galloccia. In questo modo la scotta del gennaker non entra all'interno della falchetta e non si infila nella bitta.
Spero di essere stato utile. Ciao.
mezzi tacchi in legno sagomato uniti da un elastico
(08-02-2018, 00:13)kavokcinque Ha scritto: mezzi tacchi in legno sagomato uniti da un elastico
Sempre visto esattamente così...
Con una scanalatura che si incastra...
Ci sono di plastica già fatti, costano poco e rendono tanto
Le ho sempre chiamate "zoccole" . Ne abbiamo parlato di recente. Esistono già fatte intorno ai 15€ . Con un po' di manualità le puoi realizzare.
Io non ho bitte ma castagnole e mi servono per dar volta alle scotte dello spi quando non lo uso.
Se cerchi su google “corpi bitta” li trovi sono di plastica e sono collegati da un elastico, li togli e metti in 2 secondi netti, mi,sento di dire che sono LA SOLUZIONE.
Costo, come dice Infinity, circa 15€
Sotto spi credo di aver fatto nella mia vita più 50.000 ml. ma non ricordo di una scotta che si sia mai impigliata sulla galloccia. Misteri.
Io ho risolto così direttamente in barca:
Francesco
Due soluzioni. Le togli che tanto non servono ci metti un pezzo di nastro telato che togli appena finisci la regata. Sai con 15€ quanti rotoli ti compri?
Matteo
(08-02-2018, 11:17)bullo Ha scritto: Sotto spi credo di aver fatto nella mia vita più 50.000 ml. ma non ricordo di una scotta che si sia mai impigliata sulla galloccia. Misteri.-
+1
In regata ho un Prodiere ed un aiuto Prodiere, se si dovesse impigliare un scotta nella galloccia 2 giri di chiglia non gle li leva nessuno.Smiley2
Personalmente ho visto impigliarsi la scotta diverse volte nelle manovre dei bastoni. Perchè succede ? Forse il pozzetto che non asciuga abbastanza. Boh, però succede. Forse sfiga ?
Timonieri/armatoti/skipper ogni tanto mollate il timone e andate la davanti !
Io ho visto incastrarsi le scotte quiando non vengono messe in chiapro ad ogni occasione
Matteo
forse si impigliano alle bitte quando la barca è ormeggiata all'inglese.. Smiley2
“There is no second, Your Majesty"
Bravo Lord prima di stare al timone sarebbe bene sapere le difficoltà che ha l'equipaggio nel manovrare, prodieri pozzetto.
Finchè non hai provato non lo puoi sapere.
Al riguardo mi viene in mente durante un trasferimento, con un cambio di un genoa, il prodiere, eravamo solo due, finita la manovra torna in pozzetto e incredulo mi dice che è stato facile che non lo aveva mai fatto con una semplicità simile, avevo solamente messo in poppa finchè stavamo ammainando con barca dritta, una ventina di secondi.
Antal roller cleat sono fatte appositamente
Grazie a tutti, provvederemo ad acquistarle.
Regatiamo in doppio... Non è come essere in 8 a bordo!
Ho passato mezza giornata a cercare con Google "copri bitte". Un consiglio, se dovete acquistarli cercate "paraspigoli per bitte".
a me è successo un paio di volte nella vita col circuito spi nell'issata. Niente di che, direi non rilevante. A poppa non le ho, ormeggio sui winch. A prua ora ci sono. Ai tempi della rotaia dello staisail/basso tangone si infilava sulla rotaia una galloccia munita di carrello col perno.
Quelle Antal sono bellissime ma costano un winch.
  Analisi post regata rob 1 1.086 02-03-2026, 12:04
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 3.157 09-02-2024, 10:36
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 6.092 06-10-2023, 17:27
  Elica [barche da regata] enzo vaccaro 7 2.944 21-10-2022, 12:17
  profili copri sartie quarto di luna 13 5.575 22-08-2021, 19:48
  Tangonare il Genoa in regata si può? Alfonso69 6 3.986 16-10-2019, 12:52
  Copri bugna randa avvolgibile Sognavaileoni 8 3.982 09-04-2019, 20:30
  copri timone a barra tunnelrats 6 4.217 21-02-2019, 20:48
  Precedenza in regata: il concetto di ostacolo Utente non piu' attivo 22 8.915 11-10-2018, 20:06
  tensione stecche vele da regata m4ur0 3 3.204 17-06-2018, 18:10
  Pulizia carena pre-regata. Che faccio?? irruenza 58 20.658 16-05-2018, 17:59
  NUOVO REGOLAMENTO DI REGATA tiger86 8 5.471 04-12-2016, 22:16
  Vele Regata First 31.7 Enrico88 11 5.773 03-07-2016, 23:51
  aiuto in regata da routage: vietato? sventola 7 4.787 18-04-2016, 12:56
  manuale di regata marghe70 2 3.160 17-02-2016, 00:05
