Covertitore di Ruggine
avrei bisogno di un parere. Sulla mia barca, un Verdicchio dell'88 ci sono le traverse, con profilo ad elle in acciaio non inox che ospitano i prigionieri del bulbo, arrugginite. Non credo siano un problema per la stabilità comunque questo inverno vedrò cosa posso fare di definitivo. Intanto pensavo ad un trattamento con un convertitore di . vengo al consiglio. Il convertitore andrà a contatto con la vtr della sentina dove sono alloggiate le traverse e probabilmente penetrerà anche tra il ferro e la vtr e sarà impossibile lavarlo, secondo voi col tempo può produrre dei danni? Gli spazi non consentano interventi di smerigliatura meccanica. Qualche esperienza in merito? Grazie e B,V a tutti
Anche se il mio parere è forse poco autorevole, voglio provare a risponderti.
Non ho ben capito cosa vorresti utilizzare.
Se per convertitore intendi un prodotto tipo il "ferox", credo che tu faccia peggio che meglio.
Tali convertitori formano una crosta che non è perfettamente impermeabile. Soprattutto npn riusciresti a farla penetrare bene sotto, dove il metallo è appoggiato alla vetroresina.
Avresti come risultato quello di una crosta superficiale che ti impedisce di vedere la ruggine che continua a lavorare sotto.
Se invece intendi utilizzare in fosfatante, considera che dopo che questo ha agito asportando la ruggine, devi lavare molto bene con acqua in modo da asportare ogni traccia del fosfatante, asciugare bene il metallo e verniciare immediatamente, prima che si riformi il velo di ossido.
Se ritieni di poter ottemperare a questi obblighi, allora il fosfatante è la soluzione migliore. Altrimenti lascia perdere che rischi più danni che utili.
Il tutto, ovviamente, IMHO
  Ruggine bulbo silvio67 18 4.073 28-04-2025, 15:15
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 2.332 21-08-2024, 09:45
  ruggine motore giuslo 5 1.845 01-07-2024, 11:13
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 14.784 03-04-2024, 15:34
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 8.934 20-01-2024, 19:49
  Poliuretanica ingiallita + ruggine SoulSurfer 8 3.726 03-12-2023, 13:51
  Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia Antaniiii 10 4.535 07-04-2022, 17:45
  puntini di ruggine su gel coat elmer50 9 3.700 03-03-2022, 21:25
  resina epossidica vs ruggine Flask 21 10.599 23-10-2021, 07:25
  Ruggine nei serbatoi acqua paguro 21 12.622 14-02-2021, 21:59
  Ghisa e ruggine Flask 1 2.271 27-02-2020, 12:22
  Ruggine su ragno acciaio jacques-2 23 7.913 13-02-2020, 19:03
  come intervenire ? ruggine su bulbo carlo1974 180 58.963 21-11-2019, 16:04
  togliere macchie di ruggine sul gel coat sventola 29 17.041 19-07-2019, 08:21
  Ruggine perni deriva franco53 33 12.907 20-09-2018, 17:32
