Discussioni: 24
Registrato: Nov 2004
se sei di roma nord o quasi, puoi provare a via camposanpiero (mi pare si chiami così, su via di tor di quinto, uscendo, prima dell'euclide a destra) zona di capannoni ex abusivi.
una volta c'era un cromatore bravo.
un altro stava in prati, prima e di fronte all'osteria dell'angelo (per i nomi delle strade sono una frana), in un portone, ma non garantisco ci sia ancora, è passato molto tempo.
Discussioni: 213
Registrato: Apr 2010
Citazione:Giorgio ha scritto:
Pittura spary nero sulle campane dei winch cromati??????
No . niente di peggio da suggerire????
Poi son mica vrniciati di nero sono ........
E dai.. So' ragazzi..
Discussioni: 43
Registrato: Jul 2010
Citazione:GS1200ADV ha scritto:
Grazie Stefano, e' la quotazione di Alfea o dell'azienda Romana?
Questi sono i costi di Alfea. Per gli altri mi sto documentando.
Appena fatto, comunico.
Ciao.
Discussioni: 19
Registrato: May 2009
La cromatura non è costosa, se vi presentata come velisti che hanno bisogno di cromare un pezzo della barca ovviamente i prezzi salgono
vi dico solo che i miei winc da 56 mi sono costati , togliere vecchio cromo e nikel, spazzolarli, nikelatura e cromatura 6€ luno
questi sono i costi per cromare il bronzo o ferro.
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
avrei necessità di cromare alcuni pezzi della mia vecchia moto; potresti darmi l' indirizzo del tuo cromatore che applica questi prezzi?
Discussioni: 40
Registrato: Sep 2010
Citazione:Frappettini ha scritto:
io spesi 100 euro per questi winch
...semplice . li pulisci ogni quanto? e con cosa?
...i miei fatti ricromare da un artigiano locale cosi lucidi si son mantenuti per poco e adesso devo usare pasta 3m e tanto gomito per farli luccicare un pochetto ma in poco tempo si opacizzano . visto il tuo risultato sarei tentato a rifarli cromare.
Saluti
Discussioni: 930
Saluti
solo acqua dolce dopo ogni . tanto (solitamente d' estate in crociera) una passata con Smack brillacciaio.
Discussioni: 19
07-09-2012, 19:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2013, 04:11 da irruenza.)
Si opacizzano perché non li ha nikelati prima di cromarli.
Saluti
Discussioni: 40
...Grazie.
....mi avete convinto,credo che ha gennaio li smonto,contatto Genova e li spedisco.
....Ops sapete se per caso oltre alla cromatura gli stessi individui sono in grado di ripristinare il grip sulla campana?
Discussioni: 930
.sono in grado di ripristinare il grip sulla campana?
si, certo; eseguono una sorta di rude sabbiatura.
Discussioni: 40
Grazie infinite a tutti,
non appena comincia il freddo mi attiverò per far fare il . chiedere o far nomi di qualcuno conosciuto per ricevere maggiori attenzioni o posso contattarli senza referenza alcuna?
Discussioni: 63
Registrato: Apr 2008
Si, per piacere.
Ci dici dove???
Discussioni: 97
Registrato: Mar 2010
Sto facendo la cromatura ai miei winch lewmar, vecchi ma efficaci. E poi ci sono affezionato (in tempi di crisi aumentano i legami affettivi).
Qualche idea per pristinare il nero della testa della campana?
Discussioni: 43
se puoi ci puoi dire dove lo stai facendo?
e una volta fatto, come ti sono venuti?
thanks
Discussioni: 97
Giusto!
Anzi, non avevo pensato a fare delle foto prima e dopo.
Provvedo subito a fare le foto prima.
Aspetto il risultato e vi tengo aggiornati (se buono vi dico dove e come-quanto. se no desisto!).
Nessuna dritta sul come eliminire l'effetto cotto dalla testa della campana?
Vernice spray? (se Giorgio non si 'inalbera').
Discussioni: 43
Citazione:danielef ha scritto:
A Roma:
Galvanica Italia Srl
Via Anticoli Corrado, 53 (via Tiburtina)
00156 - Roma
Telefono 06 4112825
Devi chiedere esplicitamente la cromatura ad alto
spessore per ambiente marino.
Daniele
Ho chiesto il preventivo anche a questa ditta.
Sembrerebbe più cara della Alfea: 100€ per quelli piccoli/medi e 150€ per quelli grandi !!!
Dicono che è un prezzo ipotetico; a consuntivo potrebbero fare uno sconticino.
A questo punto, anche se è sicuramente più scomodo per la logistica, mi sembra meglio andare da Alfea.
Che ne dite ?
Calajunco, hai qualche novità ?
Thanks
Discussioni: 97
Me li sto facendo cromare da una ditta quì a Salerno.
Aspetto di vederli, pagare e vi farò sapere.
Daniele.
Discussioni: 97
Allora...
I winches me li hanno cromati, sono bellissimi. Appena riesco posto qualche foto.
Ora però ho un problema, la testa dei winch, per intenderci la parte superiore nera dove c'è scritto Lewmar si è completamente stinta al sole.
Come posso fare per recupararli?
Stona troppo la campana a specchio e la testa cotta dal sole.
Ricambi non credo si trovino essendo modelli vecchiotti.
Ho chiesto al cromatore ma mi diceva che non sapeva manco di che materiale si tratti.
Chi mi può aiutare?
Discussioni: 43
Citazione:calajunco ha scritto:
Allora...
Chi mi può aiutare?
Ciao Calajunco, sono contento che sei riuscito a fare un bel lavoro !!
Per curiosità ed eventuale confronto, ci puoi dire di che misura sono i tuoi winches e quanto ti hanno fatto spendere ?
Grazie e a presto.
Discussioni: 41
Registrato: Nov 2009
Stefano,
Se ti e' comodo, accanto alla mia bottega c'e' un cromatore. Via Bettolo 39, a Roma, zona Prati-Trionfale.
