Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati
Avendo sbarcato motore, rifatto carena da zero ecc ecc ho cambiato la cuffia originale Volvo con una uguale marchiata Osculati (ero in negozio e lho presa di persona)
A prima vista sono identiche, anche se quella di O sembra essere più morbida e sicuramente la plastica alla vista è più opaca, stesse lamelle, stessi passaggi, stesso tutto MA....
È stato messo il Suo grasso blu solo all'ultimo anello (gli altri due piu interni si lubrificanti con acqua e si raffredda di sonseguenza) installata con imbutino ecc
Resta il fatto è che si surriscalda e ha delle vibrazioni di frequenza altissima che sembra fischiare....
Allora devo diminuire n. Giri, aprire botola e fargli fare la scoraggia e l'acqua che esce e mooolto calda... questo ogni volta.
Con quella originale Volvo nessun problema, mai fatto uscire acqua apposta (tranne al Varo o dopo tanto che è ferma...) mai una vibrazione
....a voi i commenti
Appena montata anche la mia, originale Volvo, fischiava.
Ho aggiunto grasso e ha smesso
(24-08-2024, 17:50)Carlo Campagnoli Ha scritto: Appena montata anche la mia, originale Volvo, fischiava.
io di grasso ne ho messo parecchio, senza andare in profondità sulla seconda e terza lamella e la cosa che mi perplime è che da blu diventa marroncino
marroncino?, non è che per mancanza di grasso/raffreddamento si è pruciato qualche labbro oppure è enrata acqua sporca?
Se fischia e scalda probabilmente non circola acqua e quindi non raffredda. Controlla che la boccola asse non sia schiacciata o se hai ingresso acqua non sia bloccato. Controlla temperatura asse prima della ciffia con termometro laser (costa poco) dovrebbe essere al massimo sui 35 gradi. Se di più hai un problema di raffredamento e la cuffia scalda e fischia. Se senti puzza di gomma bruciata rischi che la cuffia si sciolga con le ovvie conseguenza.
Ma è stata spurgata ??
  Cuffia per allagamento motore ibanez 6 1.902 14-08-2026, 20:20
  Vibrazione asse elica Tatone 38 20.551 04-05-2026, 15:38
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 5 1.519 17-02-2026, 14:55
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 1.026 05-01-2026, 21:19
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 1.174 23-08-2025, 14:56
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.556 29-07-2025, 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 1.536 04-06-2025, 23:36
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 84 57.734 01-05-2025, 17:42
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 1.555 18-10-2024, 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 9.546 16-09-2024, 16:41
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.962 05-09-2024, 08:54
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 3.217 18-06-2024, 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 3.365 18-06-2024, 07:59
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 3.197 11-05-2024, 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 3.528 08-04-2024, 16:43
