Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
ho smontato la testa per sostituzione guarnizione causa trafilaggio d'olio ( intanto ho dato una sistematina alle vavole)
e ispezionando le canne col ditino per testare lo scalino di usura
ho notato stranamente che detto scalino,peraltro modestissimo con mia sorpresa,è presente solo da un lato della canna e precisamenta dal lato di prua.
la cosa mi trova spiazzato. di motori ne ho visti qb,di asimmetrie qualcuna ma così marcate mai.
il motore parte bene,è morigerato, non fuma e non beve olio.
chessarà?
Discussioni: 37
Registrato: Aug 2011
Citazione:Messaggio di andros
chessarà?
percaso sei tra quelli che lascia il motore in moto in folle per caricare le batterie?
Discussioni: 813
in linea di massima no,almeno in questi ultimi 5 anni,ho pannelli solari che bastano.
Discussioni: 46
Registrato: Sep 2010
Discussioni: 37
Citazione:lorenzo.picco ha scritto:
x corradino
che vor dì?
si intendo che lasciar girare il motore in folle senza carico è dannoso per che si scampanano i cilindri..
Discussioni: 46
Discussioni: 813
definire 'scampanano' anche se intuibile ma non definito.
se penso ad una campana e come si muove potrei pensare che il
consumo sia a Nord->Sud oppure Est->Ovest piuttosto che in un emisfero solo.
non so se mi sono espresso chiaramente.
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
chessarà?
Probabilmente è un punto un po' più caldo(o viceversa) e con il . le cose/differenze quasi impercettibili fanno la differenza.
Discussioni: 171
Registrato: Mar 2010
è possibile qualche piccola incrostazione/detrito nella sede della fascia elastica,che fa usurare solo quel lato ?certo parliamo di cose infinitesimali che non danno nessun problema...
Discussioni: 813
07-12-2013, 15:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2013, 15:36 da andros.)
la teoria di jarife ha un senso.
effettivamente da quella parte alloggia la valvola di scarico
quindi potrebbe influire.
'urge' approfondire.
Discussioni: 37
per capire l'occhio di biella in che senso lavora rispetto al danno ricontrato? cioe i due assi sono ortogonali o paralleli?
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Da quello che dice, il danno è per chiglia, e l'occhio di biella ha il foro per baglio, pertanto, assi ortogonali.
Discussioni: 24
Registrato: Nov 2010
Cementatura canna cilindro non giusta.
Stessa cosa mi e' successa molto tempo fa con una opel record 2000
dopo 20000 km (3 canne con scalino solo su 180 gradi della circonferenza con forte perdita di compressione), allora cambiate in garanzia con la motivazione sopra.
dario
Discussioni: 112
10-12-2013, 02:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2013, 03:27 da JARIFE.)
A volte basta un punto più caldo e, nel lungo termine, può creare maggiore usura.(ovviamente non è detto che sia il tuo caso ma perché non tenerne conto)
Un esempio,nei grossi diesel,non a caso,viene chiamato 'lato freddo' il lato aspirazione e 'lato caldo' quello del collettore di scarico/turbina.
Sostenitori di questa 'teoria' gli ingegneri progettisti dei motori Scania(i grossi Yanmar sono Scania marinizzati)che dal DSC9 in poi cercarono di mettere nel 'lato freddo' la pompa di iniezione(ora sempre di più la centralina elettronica del motore)perché minore temperatura corrispondeva a minore usura e maggiore precisione dell'iniezione.
Scusate se l'ho presa molto .
Discussioni: 20
Registrato: Mar 2008
x corradino
che vor dì?
nn c'entra che sia in folle,bisogna evitare i colpi di frusta al minimo, che nei diesel sono più stressanti che quando il motori gira più alto, diciamo almenoil 40% del regime massimo
Discussioni: 20
se parliamo del collettore di scarico, condivido... all'interno del cilindro, non . di cilindri di pochi cm di diametro, raffreddati ad acqua....
cmq l'USURA è meccanica e dipende da errate dilatazioni/sfregamento... non è che una parete 'calda' si consuma perché tale.....
Discussioni: 20
chessarà?
curiosità:
1) quanti cilindri hai? immagino sia in linea,lungo l'asse di navigazione
2) presentano tutti la stessa cosa?
3) lo scalino sarebbe sopra la testa del pistone, e sulla canna (camicia) del cilindro??
osserva che i cilindri interni sono termicamente + sollecitati di quello in testa.....
io non penso che dipenda dalle T e diffatti dovresti avere 'anomalie' uguali in tutti i cilindri. Se pure dipendesse da un problema di ceentatura, non ha senso che su 3-4 cilindri l'orientazione del difetto sia la stessa per tutti (dovrebbe essere casuale!)
Discussioni: 37
io la interpreto così ...
girando senza carico al momento dello scoppio il pistone tende ad intraversarsi, ed esercita una pressione differente sui due lati della canna impulso di rotazione sull'occhio di . il simil scalino nella zona di inversione
ma è solo la mia interpretazione....
Discussioni: 112
Siamo d'accordo,tuttavia lo scalino dovuto alla maggiore usura in quel punto c'è ed è in tutti i cilindri...
Mumble mumble...
Discussioni: 40
Registrato: Jan 2008
lo scalino... c'è ed è in tutti i cilindri...
Mumble mumble...
Tutti verso prua? Inspiegabile.
Quoto il mumble.
Saluti
