esploso yanmar 30gm3f
Citazione:velatony ha scritto:
Ciao Neptune321, ti ho inviato i miei dati in MP li hai ricevuti?
B.V.
E' partito oggi. Fammi sapere quando arriva. Buon vento
Ciao non vedo l'ora che arrivi per potermi mettere subito al lavoro, Cmq molte grazie ti farò sapere quando arriva.
B.V.
B.V.
Grazie Ste00 Wink ti devo una birra Smile
Ciao, è arrivato e finalmente sono in grado di capire come è combinato l'invertitore. Vedrò cosa posso combinare,
Comunque non so come sdebitarmi sono veramente gratificato constatare come gli amicidellavela sono dei veri AMICI !!!!! Grazie ancora... e B.V. a tutti
B.V.
prova qui, dovresti trovare tutto
http://www.yanmarcenter.nl/webwinkel/
X Velatony
Sono contento che le Poste Italiane funzionano bene. Avrai visto che sulla destra di ogni pagina c'è il riferimento circa il tipo di motore. Se il tuo è il 3GM30F come il mio la colonna che ti interessa (se ricordo bene) e la colonna E. Per l'invertitore controlla la targhetta che hai sul tuo a bordo. Su che barca è montato questo motore ? Io ho un Beneteau Oceanis 321 del 97 e il motore ha la stessa età e funziona ancora che è una meraviglia circa 150 ore ogni anno. Buon vento
Ciao non so come ringraziarti, cmq ho visto le copie e la colonna è quella che dici tu, il motore è identico. La mia barca è un Oceanis 331 clipper, in pratica la versione successiva alla tua, l'invertitore è un Kazaki e co ho spiegato prima mi da questo problema solo in marcia avanti, come se balbettasse e vibra. Vorrei provare a smontarlo e capire di cosa si tratta. Ti farò sapere come va.
B.V. e ancora grazie
X Velatony
Salve ragazzi, ho finalmente iniziati a smontare l'invertitore mi mancano solo altri due o tre bulloni e poi è fatta. Nel frattempo leggendo le istruzioni del motore ho notato che l'invertitore accoppiato al mio motore dovrebbe essere il kanzaki KM3P-yanmar 3gm30f mentre quello accoppiato è kanzaki KM2P evidentemente è stato sostituito precedentemente da vecchio proprietario. Stessa cosa mi dice l'assistenza Yanmar e cioè che l'invertitore dovrebbe essere il KM3P. Secondo voi che problemi può dare? o può rimanere lo stesso dopo averlo revisionato, ovviamente. L'assistenza mi dice di controllare prima i giri motore con un misuratore diverso dal contagiri montato, per verificare se raggiunge gli stessi giri previsti dal manuale. Inoltre mi dice che il problema che ha l'invertitore dipende dal doppio cono che sarà usurato nella parte in marcia avanti. Costo dell'operzione sostituzione 500 euri solo pezzo più manutenzione. Una bella cifra se si considera che si tratterebbe di un solo pezzo. Alternativa sarebbe quella di unvertire il cono e farlo lavorare dalla parte marcia indietro x avanti e viceversa. Sostianzalmente il problema che adesso mi ritrovo in macia avanti me lo ritroverei in macia indietro. Questo lavoro teoricamente potrei farlo anche io stesso. Cosiderato che la marcia indietro si usa per lo più nella fase di ormeggio e quindi dentro il porto, l'operazione potrebbe anche accettarsi visto che nella peggiore delle ipotesi si troverebbe immediatamente l'assistenza. Voi che ne pensate, avete dei consigli da darmi?
Un saluto a tutti
  Yanmar SD50 coni frizione kermit 18 7.954 08-11-2026, 12:59
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 995 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.978 26-08-2026, 07:29
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 37.389 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.603 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.196 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 3.157 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.510 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.680 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 591 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 41.508 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 976 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 929 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 2.130 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.549 29-07-2025, 09:35
