Dacron vs Dacron Cdx
Buonasera a tutti.
So che trattasi di un argomento molto trattato. Vorrei ugualmente porre questo quesito. Devo rifare la randa al mio first 21.7. La randa vecchia è in dacron e non vorrei discostarmi troppo dal materiale sia per l’uso che ne faccio sia economicamente.
La barca la uso per uscite in relax con amici e qualche regata di circolo in categoria crociera. Il velaio oltre al dacron (da me richiesto) mi propone anche il dacron CDX. Qualcuno di voi ha esperienza sul punto? Grazie mille e buon week end.
Qualche scatto sul mio Account Instagram: www.instagram.com/a_b_bordo
Canale Youtube: https://www.youtube.com/user/velista83/about?view_as=subscriber
il cdx non e' un dacron. su un . sa che, anche col piu leggero c'avrai per randa un coticone.
Su un first 260 - che veleggiava in Sardegna - mi sono trovato randa e fiocco in cdx. Sul firstino, a meno che non si navighi molto frequentemente con tanto vento, opterei o per il dacron o - se si vuole più forma - per qualcosa di più leggero e sempre relativamente economico (ZZ polyester o equivalenti?). Ma credo che cdx per il firstino sia troppo peso.
ZK, Antonio mi ha chiamato proprio stasera sul tema. Naviga in Sicilia, Catania, penso da lui il Vento non manchi, mi pare di vedere dalle stazioni meteo esser spesso sui 10 nodi e più. Il cdx dovrebbe tenergli un po più a lungo la forma no?
Ps: gli farebbero anche una fullbatten.
boh. su un 21 una full batten fatta bene di dacron basta e avanza a mio modesto avviso.
Dacron contender polykote full batten 5 stecche ellittiche, Jib dacron contender polykote 3 stecche verticali, per l' ex firstino direttamente dalle mani del maestro Albert Thumbsupsmileyanim
Seneca
hanno diversi problemini i laminati, dalla delaminazione alla muffa. non entrerei neanche nel merito, le tensioni su un 21 sono modeste e con 25 nodi in genere non ci esce nessuno, se poi ce li prendi qualche volta si stara a vedere. se serve di guadagnare qualche grado di bolina per vincere una regatella si puo cercare qualcosa di piu tecnologico, senno direi che il dacron fatto in loco e' il prodotto . vengono i brividi a pensare ad una assistenza con corrieri e video conferenze.
Martedì andrò dal velaio! Vi farò sapere Smile
Io ho scelto cdx [hide][Immagine: .][/hide]
dimension ha cambiato stile? pare grigio e in genere non e' cosi evidente il romboidale ma si vedono bene i . ci sono? dalla foto non capisco neanche come e' tagliata. se ne sei . puoi chiedere di piu.
Mi sembra una bella randa ma non è troppo piatta? Con cinque nodi di vento riesci a camminare?
@ZK ma scusami per la tipologia di . . Giannoni , "Dracon tecnologico", mi sembrano il top , leggere . mi sbaglio
Non diffondiamo troppo la voce!
Ho fatto solo un’uscita con otto nodi. Mercoledì farò la seconda uscita. Devo ancora provarla. Rispetto al dacron comunque certo molto più piatta, soprattutto perché è full batten. Magari farò qualche video
la fullbatten richiederebbe di regolare la tensione delle stecche ad ogni uscita per dare e togliere profondità alla vela. Se le stecche sono fatte bene ed hanno la giusta rigidità è un gioco che permette di regolare bene la profondità della vela, ma altri sapranno spiegartelo molto meglio di me
Il Giannoni quest' anno non ha fatto... e non fara un giorno di ferie.
non mi pare dcx, per altro a me le rande piatte piacciono, non mi piacciono i fiocchi piatti... ma questo e' un altro discorso credo.
piuttosto nella foto pare svergolata a rovescio, piu chiusa in alto che in basso, ma potrebbe esserci un problema di parallasse della foto.
da una foto come questa non si giudica una vela.
Solo le
Classifiche dell’autunnale daranno il loro responso Smile
(18-08-2020, 18:11)ZK Ha scritto: non mi pare dcx,
Infatti, è il CDX della Contender 32
(17-08-2020, 16:15)antonio83 Ha scritto: Io ho scelto cdx [hide][Immagine: .][/hide]
sonica sail?
_________________________________________
Povera me, povera me, mi guardo intorno e sono tutti migliori di me.
(25-08-2020, 22:44)rosella1970 Ha scritto: sonica sail?
Si, Veleria catanese.
  Peso dacron randa graz 2 1.174 09-04-2026, 15:34
  Cerco tessuto dacron a rotoli o spezzoni di 2mx 2m Laser + 5 2.500 20-08-2023, 17:27
  dacron bianco o colorato cellagiorgio 15 7.678 20-07-2023, 08:46
  Fascia uvb genoa con dacron adesivo ventodimaestrale 9 3.837 12-03-2023, 15:22
  Dacron randa minaligiovanni 5 3.438 15-12-2021, 17:23
  Novità o fuffa ? Dacron Tecnologico ? LOKA 75 28.341 05-10-2021, 13:55
  Dacron & laminati albert 45 18.970 23-04-2019, 16:24
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 15.154 23-04-2019, 09:18
  Quale randa in dacron ? anpast 29 15.710 16-08-2018, 11:53
  Colorare il dacron carminemancone 4 3.982 26-04-2018, 23:09
  Nuovo materiale dacron Fibercon Pro Warp Tech Utente non piu' attivo 4 4.710 19-04-2018, 16:25
  Dacron o vectran? Utente non più attivo 37 15.077 22-12-2017, 10:25
  Apprettatura Dacron Topo 9 4.743 12-01-2017, 10:17
  Dacron pepilene 1 3.468 05-12-2016, 15:22
  rating, gennaker vs spi e dacron vs laminati marcofailla 4 3.366 19-11-2016, 21:07
