Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
il dacron vecchio assorbe l' acqua, quello nuovo no.
il gelo in tal senso fa piu danni sul dacron vecchio che su quello nuovo.
solo come battuta:
facciamo finta che il velaio ti chieda 100 euro per toglierle e 100 per rimetterle e che cosi facendo la durata passi da 3 anni a 6.. conviene farsele togliere o lasciarle li?
(la mia sensazione e' che a 5 anni le vele, le tende durano anche il doppio siano comunque da rifare)
al sesto anno si confronteranno i mille euro dati al velaio con un set di vele nuove.
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Non capisco. Dalle vostre parti l'acqua ghiaccia con 10° sopra lo zero?
Discussioni: 87
(12-02-2019, 19:51)bullo Ha scritto: Non capisco. Dalle vostre parti l'acqua ghiaccia con 10° sopra lo zero?
il diagramma di stato dell' acqua si studia alle elementari, so passati troppi anni.
a 10 gradi sopra lo zero muffe e licheni, in accoppiata con gli ultravioletti sfasciano la spalmatura superficiale del dacron in attesa di quell' unica gelata annuale che finisce di fare il lavoro dal di dentro.
Discussioni: 228
Registrato: Feb 2015
12-02-2019, 22:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2019, 22:07 da falanghina.)
Non bisognerebbe mai potare le vele troppo presto.
E' chiaro che non bisogna aspettare che germoglino, però poi se fa una gelata persistente ci sono i danni.
Del resto se uno ha troppe vele a potare deve iniziare; a volte va anche a fortuna.
@Stefano@rob
Io da quando ho messo il collare antipulci è stata un'altra vita.
Discussioni: 397
Registrato: Mar 2010
(12-02-2019, 22:04)falanghina Ha scritto: Non bisognerebbe mai potare le vele troppo presto.
@Stefano@rob
Infatti la mia vigna è sempre piena di muffa,lavarla si ottiene un risultato
mediocre,comunque mi fa fare un buon vino(tante miglia).
Se dobbiamo anche scherzare,contribuisco
anche io.
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2016
(12-02-2019, 15:56)albert Ha scritto: Il triangolino che resta fuori dovrebbe avere già la sua copertura anti uv, che va sostituita quando logora, perciò il tessuto sottostante è protetto.
La cappottina va a coprire oltre che il triangolino, le fettucce, lo strozzascotte ed il bozzello che non si divertono a passare l'inverno all'addiaccio ed al sole.
Non hai idea di quanta gente si è trovata con le fettucce scucite dalla bugna ........
Comunque, il problema del sole attraverso la fessura del carter si elimina solo togliendo la randa quando non si adopera la barca, tenendo presente che se la barca è in acqua, il tamburo all'interno va bloccato, altrimenti continua a sbattere nel carter facendo danni e deliziando il vicinato giorno e notte con il suono delle campane.
...interessante Albert. Grazie. Alcune cosine le sapevo o le . di bloccare il tamburo della randa quando togli la vela credo sia segno di buon marinaio e di vicino . effetti lo scorso inverno quel tipo della Principessa al mio marina ha messo la barca in secco, tolto le vele, . qualcosa, ma non ho voluto dirgli niente perchè è un novizio e deve imparare molto da . campane alla domenica mattina mi danno un bel ricordo d'infanzia! Poi basta pero' !
Le campane sono un'oppppinione?
