Deviazioni sul ST4000
Continuo ad avere problemi sulla compensazione delle deviazioni sul mio st4000+ , prima quando facevo lo swing per la linearizzazione mi dava un valore troppo alto e ho dovuto spostare la bussola fluxgate in un posto . facendo lo swing mi da una deviazione di 14° , quindi allineo la lettura alla prua ma questa coincide solo per alcune direzioni della barca, a seconda di dove dirigo la prua la lettura dei gradi coincidono col gps o discostano anche di piu di . mai? Pierpaolo.........!!!!
(23-10-2016, 14:03)masa66 Ha scritto: Continuo ad avere problemi sulla compensazione delle deviazioni sul mio st4000+ , prima quando facevo lo swing per la linearizzazione mi dava un valore troppo alto e ho dovuto spostare la bussola fluxgate in un posto . facendo lo swing mi da una deviazione di 14° , quindi allineo la lettura alla prua ma questa coincide solo per alcune direzioni della barca, a seconda di dove dirigo la prua la lettura dei gradi coincidono col gps o discostano anche di piu di . mai? Pierpaolo.........!!!!
Verifica:
-Cosa c'è intorno alla bussola:
-circuiti elettrici
-telefonini, tablet ecc.
-materiali ferrosi
-radiostereotv ecc.
Se i gradi variano tanto con la prua cerca di capire dove è la fonte di disturbo rispetto alla flux
Porta pazienza e fai diversi tentativi 14° non sono pochi.91
Direi troppi. Verifica che non sia un problema alla fluxgate. Se puoi tirala fuori, mettila in coperta e rifai la linearizzazione, al solito lontana da masse ferrose, ecc.
se anche in questo modo ti da valori di scostamento alti, potrebbe essere la fluxgate andata.
Nella posizione originaria , vicino alla poppa e all'asse del timone, mi dava una deviazione enorme e, giustamente, lo strumento non me la accettava, ora lo spostata quasi a centro barca sotto un divanetto di legno senza materiali ferrosi ...certo sotto c'è il bulbo a una 60na di cm...
Essendo sotto non dovrebbe dare particolari problemi, è peggio avere masse ferrose di lato alla bussola.
Continuo a pensare ad un problema alla fluxgate.
  Autohelm ST4000 Renato Alenziana 0 523 23-04-2026, 14:18
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 1.858 16-07-2024, 12:15
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 929 29-03-2024, 00:08
  st4000+ autopilota si inceppa in standby acordone 4 1.481 04-06-2023, 20:18
  St4000 autopilota che gratta alessio.pi 29 9.189 03-06-2023, 12:00
  cinghia autopilota autohelm st4000 mauromatta 49 26.703 16-10-2022, 10:07
  Autopilota ST4000 problema low battery simone71 24 12.214 15-05-2021, 08:03
  Upgrade ST4000 + roxima 9 4.414 29-04-2021, 08:49
  ST4000 - cerco istruzioni lucianodb 4 2.178 21-12-2020, 09:29
  Raymarine ST4000. Contrasto del display Frappettini 5 2.485 03-07-2020, 11:26
  Autopilota ST4000+ schermo bruciato pedro55 3 2.082 21-06-2020, 22:09
  Ricalibrazione Raytheon st4000 well CUCUDRIL 0 1.486 08-10-2019, 14:18
  ST4000+ velocità trasmissione dati Frappettini 10 3.246 01-10-2019, 12:52
  pilota automatico ST4000+. Sostituzione display Frappettini 7 4.095 10-09-2019, 10:45
  Problema con attuatore st4000? cor 6 3.190 29-08-2019, 00:39
