Discussioni: 446
Registrato: Nov 2015
Randa 40 mq.ca su carrelli Selden,
attualmente un grillo Wichard da 8mmm a vite. ( carico lavoro 1000kg)
Dato che sullo scalino dell'albero non si lavora comodamente pensavo di metterci un Wichard HR di quelli con la chiusura a scatto.
Quello da 6 e' di dimensioni accettabili ma ha carico di lavoro di 600 kg., quello da 8 e' grande ( molto in lunghezza) e pesante ha carico di lavoro 960 kg.
Avevo pensato di metterci quello da 6 ma non ho idea di quanti chili sia il carico a randa ben cazzata e ho paura si pieghi il perno.
Qualche suggerimento ?
Discussioni: 741
Registrato: Oct 2004
Non ho idea precisa del carico, ma per una randa appena piu piccola (dacron) con quello da 6 il perno mi si e' piegato, quello da 8 funziona bene.
Ps parlo del grillo che ha la sbarretta a meta' altezza, e il perno che si blocca girandolo di 180 gradi, penso sia lo stesso (?)
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
Continuerei con un grillo normale, con quello che risparmi ne compri 8
Ti puoi permettere di cambiarne uno l'anno.
Poi visto che la randa una volta issata sta la, personalmente eviterei di avere un moschettone apribile.
Vedo i moschettoni utili solo per avere drizze velocemente attaccabili in caso di sostituzione vele.
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Discussioni: 446
(16-11-2017, 01:24)rob Ha scritto: Non ho idea precisa del carico, ma per una randa appena piu piccola (dacron) con quello da 6 il perno mi si e' piegato, quello da 8 funziona bene.
Ricevuto per il diametro.
Si parlo di quel grillo, quello da 8 oltre a costare 28 euro e' anche molto lungo, tu hai messo quello?
Discussioni: 446
(16-11-2017, 08:49)lord Ha scritto: Continuerei con un grillo normale, con quello che risparmi ne compri 8
Concordo sul prezzo, ma non è apribile tipo moschettone da spi.
E' quello che dice Rob
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
direi che anche se puo sembrare strano il materiale, la lunghezza della balumina , e il sistema che usi per cazzare la scotta, per definire i carichi contano piu della superficie della vela.
con una vela in dacron se non fai bolina stretta e magari hai una drizza in poliestere.. ti puoi pure fidare del wichard, basta che ti ricordi quando cazzi la scotta di non esagerare, specie se hai preso una o piu mani.
Discussioni: 164
16-11-2017, 09:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2017, 09:57 da lord.)
(16-11-2017, 09:49)kavokcinque Ha scritto: (16-11-2017, 08:49)lord Ha scritto: Continuerei con un grillo normale, con quello che risparmi ne compri 8
Sembrava un po' anomala come scelta...
Ottimo, come consigliano i Maestri aumenta il diametro.
Comunque li vedo spesso piegati anche quelli con la barretta. Forse e' abitudine prenderli piccoli.
Discussioni: 741
(16-11-2017, 09:46)kavokcinque Ha scritto: (16-11-2017, 01:24)rob Ha scritto: Non ho idea precisa del carico, ma per una randa appena piu piccola (dacron) con quello da 6 il perno mi si e' piegato, quello da 8 funziona bene.
Si questo
Ps sito niente male, stanno traslocando e fanno offerte niente male, guarda sezione "bon plans", toh metto in altro filo
Discussioni: 446
(16-11-2017, 10:56)rob Ha scritto: (16-11-2017, 09:46)kavokcinque Ha scritto: (16-11-2017, 01:24)rob Ha scritto: Non ho idea precisa del carico, ma per una randa appena piu piccola (dacron) con quello da 6 il perno mi si e' piegato, quello da 8 funziona bene.
Si questo
Grazie, buoni prezzi mi sembra
Discussioni: 191
Registrato: Jun 2009
Avevo sottomano questa scheda!
Se vuoi spendere i soldi una sola volta devi cadere qui!
[/hide]
Discussioni: 446
Ormai.... Messo grillo Wichard come da foto sopra....
