diario di bordo di un neo armatore alpinista!!
Immagino non freghi niente a nessuno . voglia di scrivere e lo faccio...
Come gia detto in altre discussioni, io ed un mio amico, abbiamo comprato un comet 1000 del 82 ,la barca e' stata presa in modo poco . dire che la contrattazione e i suoi sviluppi sono stati a dir poco . e' vero che se ci penso troppo alle cose . le facco.. quindi va bene cosi'!
Ora che abbiam la barca ho deciso di aggiornarvi sui lavori che . sara' solo un mio . forse e' possibile che tra qualche tempo a qualcuno potra' tornare utile questa cosa e io ne sarei contento...
Prima domenica di lavoro a bordo ( la barca e' in secca)
svuotamento totale dei gavoni ,cassetti,armadietti etc etc e messo tutto in scatoloni
seconda domenica sbacato tutto compresa la cuscineria che e' stata sfoderata ,fatta prendere aria e successivamente portata in lavanderia per farla sterilzzare ( vi era muffa e polvere ) la barca era ferma da un bel po'...
pulizia della cabina di prua ...approfondita!( compreso smontaggio delle paatie e di tutto ci' che era smontabile)
terzo week pulizia con dentifricio e pasta abrasiva della bussola ( che era totalmente annerita nella sua parte sferica in . un ottimo lavoro ora si vedono i gradi!!!)
smontati i passamano sulla tuga carteggiati e dato 3-4 mani di olio per tek
pulizia approfondita del bagno ( compreso lo smontaggio di tutto cio' che era smontaile tranne il wc)
stessa cosa per i legni intorno al tambuccio e ...quello che io so' chiamarsi tagliere ( quest ultimi rimontati )
smontati 4 strozzascotte (sulla tuga e nel pozzetto) ( in plastica ormai deteriorata) che dovremo sostituire
prossima volta volevo preparare anche la barra del timone ,la tavoletta ( porta fuoribord) e i legni della . aggiorno...
problemini incontrati:
dopo ave pulito la cabina di prua abbiamo rinvenuto la settomana dopo della polverina nera che presumibilmente cade dall intersezione tra la fiancata e il soffitto ma?
alcune viti dei legni smontati girano a . preso ma non e' possibile . messo del silicone nel foro ( come l avevamo trovate) vediamo quando tira se tutto si tiene o se occorrera' rimetterci le mani...
il sofitto che credo sia controstampato (?) dopo averlo pulito ( con saponi non aggressii) ha evidenziato degli . in passsato qualcuno l ha pulito con detergenti inadeguati...
statemi bene tutti compresi la mia compagna ,il mio Socio e la sua dolce meta' che ovviamente sono con me in tutti questi . prossima!
Decisamente . . non mollo ,il fatto e' che si inizia col fare una . ne comporta altre mille!!!!
Comunque dopo un periodo di assenza rieccomi qui,il caricabatteie e' stato montato ,in barca gia ci sono il nuovo stacca batterie e la nuova (la terza...) batteria da 100 amper...
come . lavoretto apparentemente facile...( aggiungere una batteria per il solo motore) ne comporta altri...
la terza batteria deve lavorare parallelamente rispetto all asse longitudinale ( cosi' mi hanno detto gl esperti...)
per posizionarla in quel . smontare la vaschetta della marmitta...( l ho fatto oggi) questa e' collegata dal tubo d ingresso e da quello d uscita con dei tubi (al cui interno ho scoperto esserci anche un fil di ferro ( o acciaio?))
posizionati proprio sopra due dadi e controdati ( che la fissavano orizzontalmente) morale della favola? pensavo di smontarla in 10 minuti e poi prosegire col lavoro ....in realta' la cosa mi ha preso mezza giornata piene ( a causa della mancanza di una chiave a krick e di un seghetto a ferro!!!)
Comunque domani mi taglio il legno(compensato marino) che sara' la base della batteria aggiunta ,la vaschetta della marmitta slittera' piu a . vi aggiorno!
Ciax e ....anche se in . a tutti!!
Sono sempre qui!!!
Anzi a dire il vero... sono sempre in cantiere a combattere con la mia bella...
In questi giorni sono riuscito a fare un po' di cosette ovvero:
montaggio supporto in legno per terza batteria-montato anche lo staccabatterie per la batteria ( del solo motore)
cosi' come il ripartitore di carica -smontato il tubo della marmitta e la sua vascetta( dovro' modificarla perche' con la nuova batteria la vaschetta non puo' piu' stare dov . le strisce antiscivolo in coperta ,tolta colla sottostante ,sgrassato il tutto e sagomate le nuove strisce ,oggi sono state attaccate-
pulito specchio di poppa -dato olio al legno del quadretto accensione) vernicito quadro elettrico . altro po' di cose che neppure ricordo..
comunque ...ho spezzato il . dire che ogni giorno che passa la mia barchina e' sempre piu' . . . conosco!!!
Ciax a tutti a presto!
Stiamo ancora in attesaa che ci consegino il . whf e ci riparino questo maledetto candeliere!!
Oggi e' stata la mia prima volta con la vetro resina!o meglio con grosse quantita' di vetroresina,perche' per piccole riparazioni sulle mia tavole da surf ne avevo fatte ma come dicevo piccole cose al massimo un . oggi ne ho fatta un po' di . di che (2 x . comunque lavori 'diversi e quindi nuovi',ho resinato i supporti vericali in legno (con lo scafo) della tavoletta che supporta la terza . dire che e' venuto un bel . cosa per chi naviga e fa riparazioni e modifiche da una vita . . verificato col tester, tutte le linee elettrche della . ma... funziona tutto!gran cosa!molti sodini risparmiati ...poi in questi giorni abbiamo sostituito i tubi della marmitta e fascettati a dovere ,portato il fuori bordo a revisionare ,dato l olio alla tavoletta del fuoribordo . pulito e soprattutto 'rimontato' un winch!!!!( la cosa m ha dato tanta soddisfazione quanto la mia prima resinatura !!!)
Adesso la cosa si fa piu' semplice per gl altri 4!!!
dovro' fare un altro supporto in legno e resinarlo per farci poggiare sopra la batteria...
abbiamo trovato chi ha i pezzi della cucina ....aspettiamo che ce li spediscao..
v aggiorno!
Ciax!
Rieccoci qui!
Giornata piena ...divisa tra la barca e ...il lavoro!pero' la definirei estremamente . un adorabile amico del forum mi ha 'regalato' un whf funzionante ed in ottime condizioni ,colgo l occasione per ringraziarlo ancora di . questo periodo le spese sono davvero molte e ....questo regalo e' stato davvero apprezzatissimo!!!
poi ho portato la cucina della eno in un laboratorio nei pressi di v del tintoretto ( come m aveva consigliato un altro amico del forum(grazie anche a lui) poi a lavoro a Nettuno e di rientro ho trovato uno che vende . sappiamo ancora come comportarci con la . posticipiamo i lavori al prossimo . lo . un altro amico del forum aveva parlato di pannelli di sughero . spesa ...risultato .... invece lo stesso amico della donazione mi ha parlato del sito tedesco svb dove vi sono altri sistemi per coprire la . scappo ciao a tutti!!!!!
Ancora grazie !!!!!
...in giro tra lavoo intrnet . cerca del sughero da 3 o 6mm da attaccare nel pozzetto per quest anno..
ci stanno facendo il pannello in legno (mogano) dove andra' il quadro eletrrico e gli strumenti (prima era in . tra .!!!
Ciax
oggi sono arrivato in cantiere . un po'?la barca e' stata . prima . il candeliere ...smontate le . qui casca l asino perche' nella mia ignoranza credevoi che la sigillatura venisse effettuata senza smontare e carteggiare .,....
allora mi sono trovato di fronte ad un altra . o meno una delle finestratura (quella grande della dinette) o no)?
per non saper ne leggere ne scrivere ...ho preso tempo con quelli del cantiere ( che non vedono l ora di smontare tutto e finirmi la barca ) e mi sono portato via il plexiglass . andato in giro a cercare qualcuno che potesse rifarmi il . senza esito....( non c e' niente da fare internet e'0 internet e questo forum e' il massimo!) tornato a casa col mio pezzo mi sono messo a cercare sul forum e ne ho trovati un paio a . sono . domani ci vadoi di corsa!!
ho inoltre chiesto a quelli del cantiere di rinforzarmi da sotto il coperchio del . ci salgo scricchiola e non mi piace . scappo a cena con quelli dell equipeggio!!!
com si dice ...l esperienza....
bhe'! devo dire che credo d aver preso la prima so'la da . rinforzare il suddetto . euri!!!!
mi hanno addebitato 19 ore di . tant e'!
per altri pccoli lavori che avevo detto di fare a . tornre a lavoro!!)
ho fatto un nettissimo dietro front!
Non se ne . la specificita' degl . il costo del legno della vetroresina della ....
in v dei burzi a s.Lorenzo m hanno fatto un ottimo . di colore diverso rispetto al . quelli del cantiere che m aspettavano per . ce n ho uno che da sul grigio e l altro sul . avvelenato!
Ci torno e mi faccio rifare l atra finestraturea a . in alternativa mi faccio dare almeno un altro pezzo del medesimo colore (non sagomato) almeno quando lo . devo sfogarmi con questi di S. . e' possibile che la serieta' in questo paese sia merce rara? ma!
comunque nel frattempo sono andato da nautica piu' per ordinare i pezzi dei fuochi della eno che non si trovano da nessuna . in loro!
Ho anche comprato la luce pieghevole per il tavolo da carteggio e 2 prese . chiesto un preventivo di massima per le dotazioni di sic per un natante entro le 12 miglia ...mi ha parlato di circa 750 euro tra zattera,razzi etc etc
da dopo domani posso tornare a lavorae in prima persona su Rainbow ( quelli del cantiere dovrebbero aver fatto tutto cio' che dovevano...) ho conosciuo un ragazzo di Fiumicino che fa charter e si e' reso disponibile per darmi una mano a cifre congrue ...ciax a tutti
Ciao, dici di aver preso la prima sola con la riparazione del portello motore, che ti hanno fatto spendere .:
mi sa che ne vuoi prendere un'altra con le dotazioni e i ricambi Eno, hai internet, cerca nella rete SICURAMENTE risparmiWink
Per esperienza personale (poca voglia di buttare soldi) ho visto che con Internet puoi trovare tutto, o quasi, ..
SE NON FOSSE STATO PER l uso costante di internet a quest . sul lastrico!!! e' solo che la ditta e' francese e sul sito non sono riuscito a trovare la vendita dei pezzi (quelli vechi) ho inviato delle e mail per farmi mandae un esploso della mia cucina ma senz . grazie!
quando non scrivo e' per 2 ragioni ...o il pc mi fa le bizze oppure sono in barca che . altro ieri abbiamo smontato tutti i winch puliti con gasolio ,ingrassati con grasso specifico e ...faticosamente rimontati con gocce di silcone nei fori e duralak tra le parti metalliche a . coperchio che . scricchiola piu' ( 350 . questo momento sono con l influenza a letto ,spero domani di tornare a lavoro con quel ragazzo che mi viene a dare una . controllare se funziona il bagno e tutta la parte idraulica (dovrebbe esser tutto ok . a . settimana mi arriva il compensato marino rivestito in mogano sagomato (il pannello sul quale vi sara' montato il quadro elettrio e gli strumenti.il fuoribordo e' ancora in . forno in attesa che nautica piu' mi faccia avere l esposo per indicargli quali sono i pezzi che mi . lentamente le cose vanno .!
Ho tentato ma dal sito della casa madre non mi hanno neppure risposto ...con altri invece sono riuscito ad ottenere solo uno dei 3 bruciatori che mi . nautica piu' e' l ultima . andro' sul modello ikea a incasso adattato al fono...
comunque grazie per il consiglio!
Oggi in barca abbiamo verificato l impanto a gas,che dovremmo rifare di . e' in flessibile e lo metteremo in rame,poi le bombole sono all interno della cuccetta di . spostate sotto la seduta del . . stto attuale il flessible del gas passa dalla cucina al lato opposto dello scafo attravrsando il vano . poi pasare sotto la cuccetta di poppa ed arrivare al vano in fondo alla cuccetta di . cercato un percorso meno incasinato e ven andremo a posare il nuovo impianto .!
Rifatto integralmente l impanto gas,spostao le bombole sotto la seduta del timonere e rifatta tutta la linea con tubo in rame -smontata la pompa del wc pulita e domani la rimontiamo!!!
Ciax!
oggi abbiamo rimontato la pompa del wc ,fascettato alcuni fili penzolanti a poppa ( in una zona davvero impossibile da raggiungere per uno alto 190 cm....) smontato lo strumento del pozzetto che riporta l ecoscandaglio dalla basetta entrava acqua ,speriamo sia . la pompa manuale della sentina ( ha la leva incastrata ,la metteremo a mollo nel gasolo e incroceremo le dita,fatta la prova con la pompa sulle finestrature che mi hanno montato quelli del cantiere ( che m avevano assicurato essere tutto ok) salvo poi verificare che se a pressione l acqua entra va sul tavolo da . a quello del cantiere di sistemarlo altrimenti non . abbiamo finalmente spostato il nostro albero che era in mezzo ad altre decine di . impossibile da vedere da vicino,adesso l abbiamo messo su due cavalletti e purtroppo abbiamo visto che il rollafiocco non sta affatto bene ,mi hanno parlato di circa 2-3000 euro per comprarlo nuovo quindi o si ripara . si pensera' ad ingarrocciare la vela di . adesso sono fuori dalla nostra . m ariva il quadro elettrico in legno ( mogano come il resto della barcal attuale e' in pelx inguardabile!)
insomma anche oggi ci siamo dati da . sembra davvero una tela di . volta che metti le mani da qualche . accorgi che ci sono altre cose da . esempio con e bombole del gas sotto la seduta del . zattera non c . o la si mette sulla coperta (ingombrante) ...o dentro al gavone ma smbra proprio una . in alternaiva a poppa sfruttando in parte la spiaggetta e facendosi fare un supporto in acciaio....
per oggi e' tutto passo e chiudo!
Ciax!
sabato e domenica ancora a . preavviso ci hanno scoperto la .?
comunque ho capito che e' inutile incazzarsi ...tanto sono tutti . chiunque ho modo di . dice la stessa . sistema tutto . fa cartello ,si trattano i 'clienti' . non c e' verso di uscire da questo circuio a meno che ,non si rinunci ad avere una barca di . . 20.000 euro l anno si evitano questi . si ottiene un tratamento . il boccone . rode ma la voglia di barca e' troppo forte per lasiarsi . se alla fine di questo viaggio esise un Dio...
dicevamo sab e domenica in barca ,dove abbiamo finito di sistemare la vaschetta della marmitta ,montato nuova lampada sul tavolo da carteggio,smontato luci dall albero ( le sostituiamo) cosi' come faremo con l antenna whf e le drizze
,inoltre abbiamo smontato ( non so' come si chiamano...) comunque quei pezzi che attaccano un pezzo di canalina del rollafiocco all . spezzati e . faremo rifare ....abbiamo anche montato il nuovo whf ( regalato da un amico del . grazie!) poi vaie prove degli strumenti -windex,eco etc etc
A oggi abbiamo rifatto la parte della marmitta nuova -la linea gas nuova-i legni esterni trattati a nuovo-le strisce antiscivolo nuove-il whf sostituito-il coperchio del vano motore rinforzato-l impianto elettrico nuovo con terza batteria -
candeliere riparato-resinato base legno batteria aggiunta-sostituita finestratura dinette-smontato e pulita tutta la barca-smontato e pulita e rimotata pompa wc-
adesso ci manca,riprendere fuoribrdo da revisionatore-stessa cosa macchina gas-verificare condizioni strumentazione-tender-vele-rollafiocco-luci esterne- rimontatre pompa sentina manuale-montare ferramenta di . manca un sacco di roba . e' stata fatta!!!!
ciax a tutti
Non avevo internet e ...
ma rieccomi ancora qui...
in questi gg ci stiamo occupando dell albero e del . quello che concerne il rollafiocco abiamo qualche problema, ovvero,le sezioni di teflon ( interne alla canalina) sono da . rifarle c hanno chiesto 500 . vado da un amico tornitore ad Ariccia e sentiamo che mi . lo strallo dopo averlo fatto controllare ...e' da . quel punto abbiamo chiesto il prev dell intero sartiame per il quale vogliono circa 980 . rollaficco ha un vecchio . la drizza solodale con il rolla fiocco stesso e si avvolge anch . quanto ci costa ripararlo e quanto . poleggie in testa d albero ( circa 50 euro l una ) sono . testa delle crocette invece sono da . anche sostituito le luci di prua e in testa d . lo strumento del vento invece l abbiao portato in un negozio per farlo . entrati nell ordine dii idee di rimetterla a posto il piu' . partiti con l idea di dargli una sistemata al volo e mettera in acqua ma come ben . cosa tira l altra e alla fine ci ritroeremo con la barca nuova ...o . la coperta ( per la quale ci stanno spedendo il tek dallo srilanka ...) il resto sara' rimesso tuutto a . elettrico-rollafiocco-motore-albero-insomma ....un scco di lavoro ed un sacco di soldi ma ..ormai che siamo in ballo....
Ciax a tutti vado a verniciare l albero e il boma!!!!
Quando accenni ad un fuoribordo, è quello del tender?
ciao Bali, c'è un bravo artigiano che lavora il plexi, sempre che tu non abbia risolto l'osteriggio, nel negozio prima di quello di nautica sulla tuscolana; gli ho rifatto fare l'ingresso del tamuccio, da compensato in plexi e ha fatto un ottimo lavoro;
il vhf è ok?
Si Montecelio,parlavo proprio di . una serie di circostanze alquanto fortuite ( il mio socio ha incontrato un suo vecchio copagno delle elementari ad un . guardacaso, partecipa al circuito mondiale per gommoni da corsa o qualcosa di . farla breve possiede un cantiere sul . V Pincherle e sta cercando di troverci un pezzo per sistemarci il nostro mostro da tender ...un potentissimo 2,9cv!!!!)
Per ebbide39Ciao!
grazie ancora !!!!
a dire il vero non l abbiamo provao perche' e' disalberata... e senz . s accende!!!!!
Sono certo che funzionera' benissimo!
pr il . risolto ...grazie! per il derling dal tornitoe invece domani vado a ritirare i pezzi gia fatti!!
P.S.
ma alora qualcuno.. ogni tanto.. s affaccia su questo diario!!!!
Oggi ho dato il fondo della tassani per . verniciando l . sgrassato cio ' che avevo . tutto cio ' che non era albero e data la prima mano ...prima con pennello e poi con . circa 8 ore ho dato la seconda con le stesse . vedo com e' venuta e se non mi soddisfa . do' l ultima piu' diluita col solo . solo queso . amico sul forum c ha spiegato come fa i suoi alberi una vita (cosi'cio e' senza poi dagli la . non ha mai avuto problemi se non estetici ovvero risultato opaco e non lucido . cosa ci interessa davvero poco,
per il resto Il nostro amico Maurizio si sta occupando della ferramenta dell albero e del . a tutti
A presto!
Dai dai... che arriva l'estate Big Grin
Buon lavoro... continuate
  Umidità a bordo d'inverno Hubris 40 10.382 02-12-2024, 15:21
  Issare il tender a bordo kitegorico 14 6.183 09-08-2023, 15:58
  Web cam a bordo progetto ben riuscito rorano35 44 14.208 21-11-2022, 12:27
  Installazione tv 12v a bordo alexbasta 16 6.273 10-01-2022, 09:27
  sostituzione cime di bordo VelistaDiLago 6 3.232 20-09-2021, 09:09
  Lavatrice a bordo vai0l0 13 5.064 15-07-2021, 22:55
  HELP acqua a bordo Sun Odyssey 37 ventodiprua 6 3.334 17-07-2020, 11:19
  Lavori a bordo con barca in cantiere corradino 9 5.751 12-05-2020, 22:29
  saldare inox a bordo enio.rossi 49 15.816 09-12-2019, 13:20
  lenzuola di bordo Sundeck500 14 6.472 10-06-2019, 00:33
  Decalcificare acqua bordo enio.rossi 26 8.351 25-03-2019, 22:07
  cesso di bordo - comportamento anomalo scud 15 5.420 14-06-2018, 09:04
  Profilo copri bordo Frappettini 11 5.040 18-04-2018, 19:22
  riscaldamento alternativo a bordo scud 22 9.944 18-07-2017, 16:26
  comfort a bordo enio.rossi 15 6.367 25-06-2017, 10:18
