Differenza di carico drizza tra spi e gennaker
#61
Citazione:sailor13 ha scritto:
Citazione:Blu ha scritto:
Big GrinBene, dopo due pagine ho capito che devo mettere lo stesso diametro di drizza del genoa 3Big Grin
ma solo se non usi il code 0.
AHHHHH ! mi fai crollare le certezze appena acquiste ???Big Grin
no, evidentemente non sei stato attento. Rileggiti l'intervento di vince di 3 giorni fa, e quello mio tre righe più in basso. Superficie velica per velocità del vento al quadrato. Per definizione, si dice quindi che il carico più alto sulla scotta è con il genoa 3, perchè diamo per scontato che nessuno si farebbe prendere a vele piene con 35 nodi... o no?Big GrinBig GrinBig Grin
Si grazie va molto . di kg di carico, ma.. prima dici una cosa e poi mi pare che ripeti lo stesso concetto dicendone un'altra,ti dispiace rileggere quello che hai scritto a seguire.
Citazione:albert ha scritto:
Citazione:Henri ha scritto:
Scusami ...sei un grande ma forse è troppo per la mia mente.. alla fine del discorso non potresti trarre una conclusione più terra terra tipo la drizza gennaker avrà un carico X e quella spi y grazie
Come hai visto più su ho fatto un banale errore di risoluzione di una semplice equazioncellaSadsmileySadsmileySadsmileySadsmileySadsmiley
Comunque, se la drizza del gennaker avesse un carico di 500 kg, nella stessa situazione di sbandamento, quella dello spi avrebbe un carico di 500/150*140 kg = 466.6 kg.......
Oppure, se vogliamo, nella stessa situazione, con lo spi la barca sbanderebbe di più ed il carico sarebbe identico.
Va meglio così??
vado , . rileggereBig Grin
[/quote]
Va meglio così??
No scusa Henri, ma Albert sta dicendo sempre la stessa cosa con coerenza.
Forse dovresti prestare piu' attenzione...
Leandro
trolleggiamenti
Ok scusate,ero distrattoWinkSmileBig Grin
Va meglio così??
  inferitura gennaker: quale drizza scegliere? dario.deni 2 91 Ieri, 10:45
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 1.900 27-02-2026, 13:37
  Differenza tra i gratili essebibi 2 470 07-11-2025, 16:24
  Che drizza acquistare? windex 44 15.443 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 35.040 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 3.516 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 5.385 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.598 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.943 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 8.418 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.172 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 11.073 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 3.733 13-09-2023, 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 2.366 19-06-2023, 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 13.665 10-06-2023, 10:26
