Discussioni: 83
Registrato: Sep 2009
Ciao a tutti, come sapete sono alle prese con la ristrutturazione del mio piccolo Westerly. Vorrei cambiare la pompa manuale del WC perché è lesionata e spruzza ovunque quando pompi, ma mi hanno detto che costa meno comprare tutto nuovo, anche la tazza. Non ho identificato che marca e non riesco ad allegare una foto. Se avete consigli o indicazioni di materiale che posso vedere anche sui cataloghi on line vi ringrazio. poi la doccia. Io ho un serbatoio stagno in un gavone sotto la cuccetta di prua che è collegato ad una pompa a pedale per il lavandino in quadrato, e la bocchetta per riempirlo è in coperta a lato della tuga. stavo cercando di capire se potevo mettere un tubo con doccetta che pescasse nello stesso serbatoio, se si con che tipo di pompa? oppure pensare di alloggiare un altro piccolo serbatoio da qualche parte a poppa come sarebbe più logico?
in questo caso qual è il più piccolo che abbia senso mettere per 1 doccia di 3 persone al max al giorno? grazie a tutti come sempre.
Discussioni: 164
Registrato: Oct 2008
guarda anche sui siti UK, ci sono delle offerte discrete.
c'era un 3d che parlava dei vari siti esteri (anche . riesco a trovarlo, adesso sono in treno è segnale non è stabile
Discussioni: 95
Registrato: Oct 2007
Citazione:Messaggio di elen-music
guarda qua', la pompa completa al prezzo del kit guarnizioni in italia
Discussioni: 813
15-01-2010, 01:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2010, 02:10 da andros.)
io sono sempre per le soluzioni economiche quando possibile.
direi che con una pompetta a 12v -10€ una doccetta manuale(non so a quanti €)
un ,ebbene sì,bidone d polietilene da 1020lt ben fissato et volià.
oppure se la tua necessità è togliersi il sale dopo un bagno:
una bel contenitore di quelli che si usano negli orti (capienza 8lt)
con due litri di acqua vaporizzata fai ciò che devi.circa 2025€
esempio di roba in commercio ma puoi farla da te.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 14,48 KB
questa è una pompa da giardinaggio.leggermente modificata è
perfetta.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 13,14 KB
Discussioni: 930
Già che ci sei, montati un WC elettrico e scoprirai un' altro modo . la barca!
Per quanto riguarda la doccia: 8 litri a doccia; 3x8=24 litri; potresti dotarti di una volgarissima tanica da 25 litri e poi ci metti dentro una di quelle pompette ad immersione; qui te la cavi con poco.
Discussioni: 83
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
bella Elen! io ho eliminato il wc nautico perchè non mi piace scaricare liquami. credo anzi che ci siano delle regole ad hoc.
anzi ho proprio eliminato il locale wc a favore del wc chimico.
di giorno e se dormiamo in due il wc sta a prua, se dormiamo in quattro sta nel pozzetto sotto il tendalino chiuso.
una crema.
la doccia si fa nel pozzetto. un tubo attaccato al rubinetto del lavandino, uno pompa con il pedale e l'altro si lava.
quando pensa di essere pulito ricambia la cortesia. 100 litri di acqua dolce ci sono bastati per una settimana in rada.
downshifting gente, downshifting.
ciao, Carlo
Discussioni: 164
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Ho un irroratore da giardinaggio, come quello indicato da Andros,
senza nessuna modifica (getto a ventaglio e vai di spugna !)
Controllo totale sul consumo dell'acqua, (max 8 lt)
Inoltre, fai anche a meno dello schiavetto per lavarti!
Discussioni: 813
le modifiche:
tolte le cinghie,
accorciata la cannetta irroratrice
a lunghezza doccetta.
fatto un supporto in acciaio per fissare
il robo alle draglie (ma non è obbligatorio)
Discussioni: 89
Registrato: Aug 2008
Discussioni: 83
Ciao andros e temasek, ma se dovessi prendere l'irrogatore da giardinaggio lo posso sistemare in orizzontale? perché se lo fisso al soffitto della cuccetta di poppa potrei fare un foro in coperta per fare uscire la canna, perché la mia barca è un 22' e non c'è spazio per fissarlo fuori... che ne dite? grazie
Discussioni: 813
a riposo lo puoi mettere come vuoi.
certo che quando lo devi gonfiare
devi fare un certo sforzo ed è bene che sia appoggiato
in modo stabile.
NON FARE FORI in coperta! ma che scherzi!?
se ce la fai lo fissi fuori,al sole,l'acqua si scalda
ed è sempre pronta per l'uso.
Discussioni: 31
Il mio è rosso e lo fisso con un elastico al pulpito di poppa per scaldare l'acqua .
Deve essere usato in verticale e la doccia si fà in pozzetto o
comunque in coperta.
Certo se vuoi un pò di 'privaci',o non vuoi esporti al vento, lo sposti in cabina, lo appoggi per terra e lo usi (prima però lo mandi in pressione..)
Discussioni: 83
Non saprei proprio come . se metto uno sportellino di quelli canonici posso far passare la . lo lascio . se devo forzare per gonfiarlo non è possibile fare come pensavo, piuttosto serbatoio con pompetta, ma doccetta che viene fuori in coperta con sportellino canonico si può, no?
Discussioni: 83
si certo la doccia in pozzetto, è lo spazio che mi manca, tra la scaletta, il supporto del motore ausiliario, lo sfiato dell'acqua del . che sia impossibile almeno che non lo tengo sottocoperta e lo tiro fuori al .ò a vedere le .:
Discussioni: 813
15-01-2010, 23:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2010, 23:25 da andros.)
prego,non c'è di che.
Discussioni: 4
Registrato: May 2009
Io ne ho due posizionati in coperta e vi assicuro che funzionano meglio della doccetta.
Discussioni: 958
quando siete in porto va bene ma quando siete in diporto come li riempite di acqua dolce?
ciao, Carlo
Discussioni: 813
dal tappo?
