Dove si trova?
Lo spurgo del liquido di raffreddamento su un Volvo md 2040?
Sul libretto viene citato un rubinetto a fianco del filtro olio ma non sono riuscito a trovarlo.
Il rubinetto citato, a fianco del filtro olio, serve all'eventuale drenaggio del monoblocco e in ogni caso non può essere uno spurgo. Gli spurghi, quando presenti, sono sempre in un punto alto dell'impianto di raffreddamento.
Questo manuale (Manuale d'officina) puo' rispondere alla tua domanda ? :
Boh, anche sul manuale d'officina compare il rubinetto ma sul monoblocco del mio motore non ce n'é traccia, come faccio a cambiare il liquido dopo aver pulito lo scambiatore?
Amico Frizzz. Nel manuale che ti ha postato il buon IanSolo, pag.65, mi parrebbe di capire che è sufficiente rimontare le cuffie e rabboccare il liquido refrigerante, oltre che verificare che non ci siano perdite. Vuoi proprio cambiarlo tutto?
Alegar
Citazione:Messaggio di Frizzz
il d1-20 del 86 per lo scarico completo del refrigerante aveva un tappo a vite
i nuovi modelli, di serie, montano un rubinetto con portagomma al posto del tappo filettato
B.V.
foto ridimensionate
Esistono versioni con il 'rubinettino' posto in sostituzione del tappo che hai localizzato.
Se,come la maggior parte dei motori,non hai il rubinettino,svita il tappo come da foto e sei a posto.
Riducete la foto o mi crepa lo schermo del PCBig Grin
Ok, nei prossimi giorni svuoteró l'impianto svitando il tappo e vi faró sapere, grazie a tutti.
ho lo stesso tuo problema di svuotare il circuito in un 2030D; esiste un tappo ma non il rubinetto; hai avuto difficoltà nello smontare e svuotare il circuito? come lo ho riempito? dal basso o dalla vaschetta?
Il tappo o rubinetto che sia, la in basso, serve a vuotare l'impianto. Puoi riempirlo dalla vaschetta ma va allentato lo spurgo che giustamente come dice tamoatà si trova in alto, in corrispondenza all'alloggiamento del termostato. Attenzione al riempimento perché il termostato chiuso potrebbe creare qualche problema e ovviamente prima del riempimento è meglio non mettere in moto. Solo quando sei sicuro del riempimento o di una buona parte di esso, puoi mettere in moto portando il motore alla temperatura di apertura del termostato e facendo i rabbocchi resisi necessari per l'uscita dell'eventuale aria residua.
  Conoscere il motore: da dove iniziare? rebzone 32 7.815 06-02-2024, 10:06
  nanni 2.60 he anodo sacrificale dove? carloborsani 47 16.144 21-07-2021, 22:29
  Manicotto scarico: dove lo trovo? iv3wjr 5 2.750 19-02-2019, 09:46
  Sensore temperatura motore (dove/come) SoulSurfer 30 14.961 25-03-2014, 23:40
Heart Da dove viene? umeghu 10 4.354 07-10-2013, 05:02
  Volvo D1 30 che si spegne, da dove comincio? davidevet 8 4.433 18-07-2013, 11:39
  fumo.... da dove potrebbe uscire? giuseppe lo giudice 22 10.121 11-06-2013, 06:04
  OM636 - Nanni180D: dove trovarne uno da smontare? acarloz 6 4.241 23-03-2013, 16:48
  Serbatoio/tanica benzina fb (tender etc): dove? strega 6 4.397 18-07-2012, 16:20
  Dove è il termostato??? o14 6 4.622 24-10-2011, 16:59
  molla motorino avviamento dove trovare?? federico_lisa 2 2.414 10-09-2011, 04:35
  Ricambi Yanmar ! Dove? Alexis 10 10.481 22-09-2010, 00:14
  Evinrude 4hp 'd'epoca'... da dove cominciare? Gianluca83 11 13.485 12-08-2010, 15:46
  Filtri e ricambi Yanmar: dove acquistare? Buc@niere 4 4.604 02-08-2010, 22:02
