Drive Stopped error su Raymarine S1
Ciao a Tutti,chiedo agli esperti e a chi ha avuto questo problema,rientrando dall'Elba con mare mosso il pilota ha iniziato a non tenere più la rotta emettendo strani stridii come se la cinghia slittasse sulle dentellature del motore,staccato e proseguita la navigazione in stand by fino all'arrivo,il giorno seguente breve uscita per verificare il problema e il pilota non risponde ai cambi rotta e dopo una ventina di secondi emette un beep e il messaggio "Drive . il connettore di alimentazione che arriva all'attuatore la tensione misurata varia da 7,23 v.correggendo a + /- 10 gradi e a 8.15 v. se correggo a +/- 20 gradi,non dovrebbe essere 12 V ?.. eppoi parte l'errore. (Smart Pilot S1 + ST 6002).
ho smontato e verificato la cinghia,le camme e regolato il registro della tensione della cinghia stessa allentandolo al . so dove altro intervenire per risolvere il problema,l'unica cosa che ho notato è che il motore scollegato dalla ruota e alimentato non si muove alla variazione di rotta impostata sullo . sia quello il responsabile ?
qualcuno sa darmi una spiegazione ed eventuale soluzione ?
Grazie mille[hide]     [/hide][hide]     [/hide][hide]     [/hide]
A occhio è morto l'attuatore. Per fare una verifica, puoi attaccarlo direttamente ai 12V - se non si muove vuol dire che è andato.
È normale vedere una tensione più bassa sui fili che vanno all'attuatore: l'unità di potenza manda degli impulsi e sul tester vedi solo una media.
(26-08-2023, 22:31)AndreaB72 Ha scritto: A occhio è morto l'attuatore. Per fare una verifica, puoi attaccarlo direttamente ai 12V - se non si muove vuol dire che è andato.
hai ragione Andrea,infatti la tensione misurata credo sia regolata dalla centralina e varia a seconda della correzione che operi dallo strumento,alla fine era una cosa stupida e la causa era uno dei due spinotti nel connettore femmina che si era abbassato e non faceva contatto inserendolo nel connettore . funzionare,grazie mille e ciao.
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 1.128 16-09-2025, 14:01
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 4.008 28-12-2023, 15:37
  Carica batterie Quick SBC 700 nrg+ con led error acceso fabinus 4 2.164 13-09-2023, 15:17
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 5.806 20-01-2020, 22:57
  Gps Raymarine C95 - autopilota St70 raymarine vespucci72 10 6.668 09-11-2017, 18:30
  St 6000 stopped drive Jo Della Gatta 2 2.907 01-10-2017, 18:10
  attuatore integra drive lewmar ginaus 8 5.910 29-10-2013, 19:39
  Lewmar mamba drive per pilota automatico haydude 1 2.126 02-03-2012, 22:13
