Drizza 393 clipper
Buongiorno, ho da poco un 393 clipper, a 3\4 dell'albero c'è l'uscita di una drizza che non è utilizzabile per un gennaker, avete idea a che cosa serva?
Inviato dal mio FIG-LX1 utilizzando Tapatalk
ala alto tangone?
Amantiglio tangone io lo chiamo così, qualcuno lo chiama anche carica alto ma in marina tutto ciò che carica tira verso il basso mentre tutto ciò che ama tira verso l'alto come il piisello.
Si solo che questa barca non ha ne il tangone ne l'occorrente per tirar su uno spy mi sa che la porterò in testa d'albero per armare un gennaker, cosa molto più semplice
(14-03-2019, 18:33)393riccardo Ha scritto: Si solo che questa barca non ha ne il tangone ne l'occorrente per tirar su uno spy mi sa che la porterò in testa d'albero per armare un gennaker, cosa molto più semplice
La TUA barca non ha il tangone.
Era una opzione all'acquisto.
Sulla mia c'è l'amantiglio, il caricabasso, i rinvii in coperta, la drizza spi, gli attacchi in coperta per le pastecche e l'anello all'albero per il tangone, oltre al tangone medesimo.
Il tangone era una opzione rispetto all'attrezzatura spi (a sua volta in opzione), quindi dipende da cosa ha ordinato l'armatore originario.
Se devi "andarci attorno" mi permetto di suggerire di istallare un bel bozzello in più in testa d'albero e la sua drizza che scende a piede d'albero. Io l'ho riportata in pozzatto mettendo un altro strozzatore (beh, la mia "tastiera" ne ha 14....).
Se serve altro chiedi, siamo diversi 393isti e ti consiglio anche il forum su Yahoo: https://groups.yahoo.com/neo/groups/beneteau393/info
Riccardo cosa porti in testa? Non cè la fai a fare la drizza l'amantiglio è più corto.
In testa devi mettere una scatola con puleggia e più in fuori farla passare su un bozzello che possa orientarsi per 180° o anche senza scatola e puleggia una feritoia da dove esce la drizza e più sopra ci vuole sempre il bozzello orientabile e naturalmente una drizza che arrivi in coperta fino in pozzetto.
Molto probabile che in testa sia già tutto predisposto basterà mettere il bozzello.
Gli alberi le drizze, gli spi i genn. sono tutti opppppppppinioni.
(14-03-2019, 19:29)bullo Ha scritto: Riccardo cosa porti in testa?
Gli alberi le drizze, gli spi i genn. sono tutti opppppppppinioni.-
Esatto, Ser Bullo!
Io penso che in testa ci sia anche la puleggia già pronta per lo spi. È nei casi più fortunati anche un messaggero.
(14-03-2019, 19:29)bullo Ha scritto: Molto probabile che in testa sia già tutto predisposto basterà mettere il bozzello.
  inferitura gennaker: quale drizza scegliere? dario.deni 2 304 06-10-2026, 10:45
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 2.174 27-02-2026, 13:37
  Che drizza acquistare? windex 44 16.208 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 37.380 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 3.845 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 5.830 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.732 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 2.078 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 8.846 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.334 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 11.544 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 3.929 13-09-2023, 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 2.492 19-06-2023, 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 14.394 10-06-2023, 10:26
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 3.150 14-02-2023, 15:53
