Discussioni: 6
Registrato: Jan 2010
Discussioni: 2
Registrato: Sep 2009
sicuramente come drizza di rispetto andrebbe bene un dyneema da 8mm visto che probabilmente il sistema di fissaggio sarà una golloccia all'albero e non c'è problema quindi di tenuta nello stopper, inoltre avrai il vantaggio se la usi come drizza per la passerella, di averla molto più stabile !
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
Secondo me su un 31 piedi, un BUON dyneema da 8mm non è di rispetto, ma la principale.
Discussioni: 6
si ma la principale è da 12, quindi se interpreto bene 8 mm dyneema o spectra vanno bene ?
Discussioni: 157
Registrato: Dec 2009
secondo me 6 in dyneema è più che sufficente,se hai una galloccia all'albero per l'amantiglio
tanto non regge 1500 . sarebbe comunque una soluzione di fortuna,no?
Discussioni: 6
si certo, oppure cima di sicurezza per salire in testa d'albero
Discussioni: 157
allora il 6 ti basta e avanza,sicuramente risparmi sul peso
e non ti serve spendere di più per un 8...
Discussioni: 6
grazie
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Se e' prevista un 12 ...come la mettiamo con la puleggia in testa a farci passare un 6? Occhio che se si incasatra sono dolori. [:27]
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
poi da 6 se davvero deve poter svolgere bene il lavoro di drizza randa, devi prendere un OTTIMO dyneema
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 157
non credo abbia un amantiglio da 12...
Discussioni: 11
Scusa Mikael, tanto per capire: il 6 è sufficente in base a quale ragionamento? e dove è scritto che una galloccia non tiene 1500kg?
Discussioni: 447
>> cit. si ma la principale è da 12, quindi se interpreto bene 8 mm dyneema o spectra vanno bene ?
L'amantiglio no ma la drizza sì e quindi la puleggia in testa visto che esce parallella sara' uguale. o no?
Discussioni: 157
magari sbaglio,ma se ora ha un poliesteraccio da 6,a sostituirlo in dyneema con la stessa misura,già è un vantaggio
enorme,poi sicuramente posso sbagliare,ma io credo che una galloccia
in plastica(?)con due rivetti come si usa per l'amantiglio,non regga
una tonnellata e .:
Discussioni: 157
cioè drizza e amantiglio usano la stessa puleggia?
mica ho .:
Discussioni: 11
Mikael, se deve usarlo come amantiglio, non c'è motivo di passare al dyneema, basta il poliestere. Se invece vuole una manovra che possa essere sia amantiglio che drizza randa di emergenza, ci vuole minimo un buon dyneema da 8 mm. A questo punto,fra un buon dyneema da 8 mm e un poliestere da 12 mm, non c'è dubbio quale sia la drizza e quale l'amantiglio. O no?
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
Drizza in dyneema da 8 e sei ok
Leandro
Discussioni: 89
e comeunque via quel 12
Leandro
Discussioni: 157
io non avevo dubbi su quale fosse la drizza o l'amantiglio
consigliavo il dyneema appunto perchè eventualmente potesse
fungere da drizza,il 6 mi sembrava sufficente,tu consigli un 8
sicuramente parli con maggior cognizione di causa..
ho detto una bestemmia?
Discussioni: 447
Citazione:cioè drizza e amantiglio usano la stessa puleggia?
mica ho .:
No, puleggia parallela che esce dall'albero.
Una per la drizza ...una per l'amantiglio.
Scusate se posso... ma per una drizza di rispetto che forse userai una volta nella tua vita (te lo auguro) ... devi proprio mettere Dynema??
Non basta una buona canapa ritorta???
