drizza gennaker
#61
Shabruni fai bene a fare la battuta e mi trovi anche d'accordo, ma bisogna anche dire, una volta per tutte, che il forum non è una scuola o un bureau informazioni, anche se per fortuna questo lo è perchè ricco di contenuti, è soprattutto un luogo di incotro fra persone che amano questo sport e si divertono a parlare su argomentazioni, anche tecniche, da cui inevitabilmente divergono un po anche per il solo piacere di parlare di vela.
Alla fine comunque ne usciamo tutti arricchiti del parere degli altri.
Leandro
Citazione:shabrumi ha scritto:
Citazione:Messaggio di easy221
Ciao a tutti!
Devo montare la drizza nuova per il gennaker e sono ad ordinarla.
Il Gennaker è di circa 130mq.
Quale diametro e materiale mi consigliate?
La barca ha un utilizzo 80% regata 20% crociera...
Grazie a tutti
Poi sarei curioso di sapere, alla fine di questa discussione, che cima deciderai di acquistare.Wink
Spero che non debba prendere le sue decisioni in base alle risposte avute qui Big GrinBig Grin
Mipare che qualcuno di noi gli abbia consigliato un 10 con anima in dynema e calza in poliestere, mi pare che qualcun altro ha chiarito che il dynema al 75 va bene, mi sembra che si è pure discusso sull'opportunità di un 10 e spiegato per quali motivi principali.
Mi pare che qulacun altro abbia quotato.
Credo che delle idicazioni le abbia avute.
Inoltre ritengo che anche lui si sia dilettato a sentire delle discussioni su argomentazioni correlate.
Poi ricordiamoci sempre che:
'Internet based advice is worth exactly what you pay for it!'Big GrinBig GrinBig Grin
Leandro
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Citazione:mania2 ha scritto:
Citazione:mikael ha scritto:
Citazione:agnul ha scritto:
...su un GrandSoleil43 da regata usiamo drizza da 8scalzata per i primi 4metri
anche io sul gs 43 uso 8 mm ma non scalzata,e mi trovo benissimo!Wink
...ma i vostri uomini all'albero che dicono?Wink c'è l'hanno ancora le mani?SadsmileyBig Grin
??? Guarda che lo spi come il gennaker va su scarico.
Conta molto la velocita' di esecuzione piu' che forza fisica.
Appena si riempie puoi esssere anche Hulk che non tiri su un cm. e devi passarlo in winch. Credimi.
che 'dovrebbe' andare su scarico è certo, poi se sempre ci si riesce è da vedere, comunque una 8 tra le mani si senteWink chiedilo al tuo 'schiavo' d'alberoBig Grin
Grazie a tutti!
La mia scelta la ho fatta già da . 10 in sk75 con calza doppio poliestere non scalzata...
Ma è stato interessante aprire una discussione in merito...WinkWink
Lo schiavo all'albero essere io BUANA... Quindi zo di coza io parlo.
che du abbia drizza da oddo o daddieci non di cambia una fava.
Se spi pieno tu no tiri su nulla oddo oddieci chessia.
Se spi essere scarico oddo oddieci chessia vabbene comunque.
Se poi di piace soffrire quando spi svampato non aprire tue mani... e stringi dando dando sdreddo sdreddo.
sdammi bbene buana! Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Citazione:easy221 ha scritto:
...una 10 in sk75 con calza doppio poliestere non scalzata...
che equivale a dire che hai scelto un 1400 a benzina. Adesso devi decidere marca, modello e optional...
marca e modello già . optional ho piombe e loop compresi...Smile
Bravo bravo e noi tutti preoccupati per te!!!
Grazie a tutti!
adesso ho capito perchè non ti .
bwana
bwana
bUana in affrica del . in affrica del sud... terrun! Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
  inferitura gennaker: quale drizza scegliere? dario.deni 2 215 06-10-2026, 10:45
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 1.978 27-02-2026, 13:37
  Che drizza acquistare? windex 44 15.582 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 35.975 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 3.634 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 5.492 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.641 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.984 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 8.536 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.223 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 11.159 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 3.781 13-09-2023, 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 2.401 19-06-2023, 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 13.865 10-06-2023, 10:26
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 3.067 14-02-2023, 15:53
