drizza MPS
domanda agli specialisti :
1 - quando devo issare la drizza dell'MPS con calza , se la isso in testa avendo l'armo in testa , quando tiro su la calza il cerchio si incattivisce un po', viene fuori un brutto fagotto in alto che non mi piace per niente , devo abbassarla??
2 - quanto va tesata la drizza , in base al vento ?
grazie e auguri a tutti .
tipicamente quando drizzo il mio gennaker, lascio un metro di distanza (valutato ad . dovrebbe risponderti anche al punto 2.
la pratica di tenere un metro di drizza serve anche a migliorare il flusso sulla testa del gennaker perchè viene allontanato da albero/randa....
bv
grazie provero' appena il tempo lo permettera' .
tendo ad usare:
drizza in funzione dell'andatura
caricabasso in funzione dell'intensità.
Poi niente è solo bianco o nero.
Il punto 1 non l'ho capito
Buon vento! by Mario
Non ho grande esperienza di calze...è un attrezzo che non amo .:
Setiremo . frattempo ti dico che a me risulta che quando un velaio produce un asimetrico con calza lo fa un po' più corto di inferitura proprio per lasciare lo spazio in testa per la calza impacchettata (...che .]).
Leandro
  inferitura gennaker: quale drizza scegliere? dario.deni 2 278 06-10-2026, 10:45
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 2.099 27-02-2026, 13:37
  Che drizza acquistare? windex 44 16.041 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 37.067 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 3.746 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 5.754 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.702 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 2.031 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 8.768 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.291 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 11.455 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 3.871 13-09-2023, 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 2.465 19-06-2023, 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 14.118 10-06-2023, 10:26
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 3.117 14-02-2023, 15:53
