Discussioni: 1
Registrato: May 2012
07-09-2012, 23:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2012, 06:39 da irruenza.)
Se sono con rotta 45° e son al traverso con mura a dritta (90°) il vento reale e' 135° ok.Ma se il traverso e' a sinistra con rotta 45°,quale saranno i gradi?
Discussioni: 18
Registrato: Sep 2011
questa volta passo..
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
quelli del Generale.
Discussioni: 11
Registrato: Feb 2009
Se per sinistra intendi mure a sinistra, allora il vento reale è 315°. Ho vinto qualche cosa?
Discussioni: 1
Discussioni: 114
Registrato: Sep 2008
07-09-2012, 23:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2012, 00:02 da luna rotta.)
Si, che dietro la collina ci sta la notte buia ed assassina
Discussioni: 18
07-09-2012, 23:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2012, 01:04 da romie.)
Vabbe' vedo che mi tocca...
1) il vento che tu percepisci sulla barca è quello . non ci dici a che velocità vai è un po' complicato darti i gradi del vento reale...
2) meglio postare questa discussione su .....
3) è buon uso, ma non obbligatorio, fare una piccola presentazione di se in welcome on board...
4) usa titoli meno generici, è più facile avere risposta...
buonvento
dani
Discussioni: 958
buonvento
dani
in effetti era il contrario. conoscendo direzione del vento reale e quella dell'apparente calcolare i due vettori.
io utilizzo questa formula anche se mi da risultati approssimati
[hide][Immagine:
.][/hide]
[:246][:246][:246]
Discussioni: 18
per la precisione l'enne al denominatore va indicata minuscola (per il traverso) altrimenti ci si confonde con la formula da usare al lasco...
Discussioni: 47
Registrato: Sep 2010
Ma ti chiami FURIO?? [:17]
Discussioni: 5
Discussioni: 958
Discussioni: 354
Registrato: Mar 2012
(Porfirio)
Discussioni: 4
Registrato: Jun 2011
in effetti mancano la velocità della barca e la velocità del vento, poi basta utilizzare il grafico che si trova sulle tavole nautiche dell'Istituto Idrografico della Marina e graficamente risolvere il problema vettoriale.
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Al secondo messaggio, spara una siffatta domanda...
Per caso è un'altro Stich,
che deve farsi i compiti per la patente?
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
Citazione:Messaggio di Paolofeb1953
perdonami... ma che senso ha questa domanda? vedere se sappiamo fare le sottrazioni?
E' una presa in giro?
Leandro
Discussioni: 958
penso a quelli poveri che hanno solo poche monetine in tasca ( io ) e le fanno tintinnare per far sapere che sono ricchi.
