Discussioni: 12
Registrato: May 2009
forse ho esagerato  to sostituendo le sartie: del 2000,tondino,barca del 2000 usata tutto l'anno anche in regata.Disarmato ,sembrava tutto in ottimo stato.I tuttologi mi dicono che ho esagerato,voi cosa ne pensate?
Discussioni: 161
Registrato: Dec 2008
Dove c'è gusto non c'è perdenza, a questo punto potresti mettere in vendita le vecchie se sono rivendibili.
Discussioni: 16
Registrato: Aug 2010
Ma, secondo te, aldilà dei tuttologi, erano da sostituire? Cioè qual'è il motivo per cui sartie in tondino di acciaio di 11 anni dovrebbero essere sostituite?
Mi spiego meglio; dove si sarebbero indebolite? In quale punto strutturale?
Secondo me è stato un pò eccessivo, ma se ti ha fatto sentire più tranquillo, hai fatto bene.
B.V.
Discussioni: 12
non credo si possa sapere dove si sono indebolite,il problema è osservare un'protocollo' di cambiare dopo 10-12 anni oppure tirare avanti,un po' come con la guarnizione sail drive che la cambi e sembra messa ieri!
Discussioni: 13
Registrato: Sep 2010
Penso che hai fatto bene. Le sartie lavorano sempre anche con la barca fema in porto, basta un leggero rollio; per cui sono soggette a un numero infinito di cicli di carico e scarico molto usuranti. Gli addetti ai lavori le chiamano sollecitazioni a fatica.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
fatto bene. in 11 anni si sono ammortizzate.
la fiducia nell'attrezzatura ti fa navigare con più piacere perchè non temi nel sollecitarla.
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
E' corretto quello che hai fatto mai affidarsi alla casualita'.Ottima scelta.Sul tondino una cricca su una testa non la vedi.
Discussioni: 37
Registrato: Jan 2010
hai fatto gran bene. Dieci anni non sono pochi. le hai sostituite col tondino? perchè nel frattempo sono state sviluppate ottime alternative.
Discussioni: 12
Sono confortato del fatto che la penso anch'io cosi'.Rimani male a vedere che è(o almeno sembra)tutto in regola,ma fa parte del gioco!
Discussioni: 12
Si,tondino ,anche per via dei tip cup che sono per tondino(molto costosi)
Discussioni: 157
Registrato: Dec 2009
Buona scelta,il prossimo anno tocca anche a me,9 anni di nitronic sono abbastanza,controllare approfonditamente costa quasi quanto rinnovare,un eventuale cedimento costerebbe assai di piú!
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
Premesso che in linea di massima hai fatto bene, avrei dei dubbi su 'Disarmato ,sembrava tutto in ottimo stato'
le dimensioni di una cricca in rapporto a decine di metri di tondino sono irrilevanti, ma sufficienti a creare una catastrofe.
In genere sul tondino prima di sostituire si fa un esame visivo, con i penetranti e ad ultrasuoni, e si rifanno solo quelle scartate. Oppure non si fa l'esame, ma si tagliano le teste e si rifanno, sulle sartie con tenditore.
Discussioni: 12
Ho optato per cambiare,visto che l'esame visivo e liquidi penetranti non danno certezza(a quanto ho capito),e l'esame a ultrasuoni costa.Spedito alla g&g a sesto San giovanni,speriamo bene
Discussioni: 11
se trovi dei difetti è abbastanza certo, mentre invece il fatto di non trovarle non ti da la certeza che non ci siano, per questo i tre esami si fanno insieme. E vero, costa, ma poi per qualche altro anno sei a posto, quindi la spesa viene ammortizzata. Comunque farlo nuovo taglia la testa al toro.
Discussioni: 12
Grazie,Sailor,dai dei consigli preziosi,si vede che ami il tuo lavoro
Discussioni: 23
beh,visto che si parla tanto di fatica e siete tutti così cauti,perche' non cambiamo anche i prigionieri del bulbo ogni dieci anni?
Discussioni: 157
Con la propria farina,ognuno fá gli gnocchi come gli pare,no?
Il bulbo lo tocchi spesso?ti insabbi con frequenza?
Sbulba,e cerca una fonderia,quindi!
Discussioni: 28
Registrato: Nov 2010
Citazione:Messaggio di grisus
Bondì Grisus
avrai certamnete letto quanto riportato sul sondaggio circa la sostituzione del sartiame, contrariamente dacci un'occhiata.
Ovviamente concordo con quanto rispostoti sin d'ora sulla necessità della sostituzione
saluti
Discussioni: 50
Registrato: Jul 2007
Tondino? io l'ho cambiato 'di corsa' anche se aveva appena 5 anni: mi sono documentato (sailor ne sà qualcosa  )era realizzato con le grippature che si usano per il cavo e non dà troppa affidabilità.
b.v.
Discussioni: 11
b.v.
il caso tuo però è molto diverso, la tua barca aveva normale tondino inox, non Nitronic50, e al posto delle teste ricalcate, tipiche del tondino, aveva dei normali terminali per cavo 1x19,pressati sul tndino, e quindi con incerta affidabilità.
