elica arpege
dopo aver cambiato l'originale volvo da 25 hp con un betamarine bd 722, 20 hp, l'elica tripala fissa fornitami (calcolata da primaria azienda) non va, empiricamente ho aumentato di un police il passo ottenendo qualche miglioramento ma non ci siamo ancora.
ho cercato sulle discussioni precedenti ma non ho trovato qualcosa di adattabile al mio caso. domanda secca : qualche proprietario di arpege con motore da 20 hp può indicarmi una precisa misura (bipala o tripala) che possa andare bene?
Notizie del tutto insufficienti per capire cosa non va e perché.
Mancano :
> rapporto di riduzione
> diametro e passo elica
> Lunghezza al galleggiamento
> peso totale navigante (tutto compreso).
rapporto di riduzione 2:1
diametro 25
unica indicazione che c'è sull'elica fornitami è : 14x7 R
lunghezza al galleggiamento ripresa dalla fiche technique "arpege" 6,70 mt con peso totale 3,6 t
come dicevo il problema è che la misura determinata dal punto di vista teorico ( calcoli fatti da Radice) sul piano pratico non funziona. ho segnalato il problema e me li hanno rifatti dando sempre lo stesso risultato. per questo sto cercando qualcuno che abbia una esperienza pratica soddisfacente.
L'elica acquistata 3 x 14" x 7" è %mente enorme di diametro e cortina di passo.
Il motore non supera i 3000 rpm circa.
Elica recuperabile con modifiche.
scusa ma cosa significa il 3 che hai aggiunto? come ti sarà chiaro non ci capisco niente ma dando una occhiata a barche di metraggio simile la mia mi sembrava anche sottodimensionata. sono d'accordo per quanto riguarda il passo in quanto , dopo aver effettuato uno scambio con altra elica simile ma con un pollice in più di passo (così mi hanno detto) ho effettivamente guadagnato qualcosina ma sempre insoddisfacente.
@50suonato
Un'elica è definita da 4 parametri.
Nell'ordine:
nr. pale
diametro
passo
DAR (Disc Area Ratio)
Nel tuo caso 3 x 14" x 7" - DAR non precisato, ma individuabile in 0,515 trattandosi di Radice.
Lascia stare le similitudini. Portano quasi sempre fuori strada. Ogni barca è storia a sé.
va beh! ma allora io come posso risolvere il problema?
(24-12-2015, 00:46)50suonato Ha scritto: ma allora io come posso risolvere il problema?
Non per polemizzare, ma mi sembra quanto mai opportuno richiamare quanto hai scritto
(18-12-2015, 13:53)50suonato Ha scritto: … l'elica tripala fissa fornitami (calcolata da primaria azienda) non va, … la misura ... ( calcoli fatti da Radice) sul piano pratico non funziona ...
ed osservare :
1) suggerendoti a gratis un’elica sbagliata, Radice ti ha venduto un’elica ed incassato il relativo prezzo.
2) non mi metto certamente a tirare a gratis le castagne fuori dalla brace a Radice.
Mi sembra ovvio che debba essere Radice a riparare in garanzia … se ne ha voglia e ne è capace.
il tuo ragionamento è giusto ma non mi aiuta anche perchè la garanzia è finita da un pezzo. proprio per questo sto cercando un consiglio pratico da chi ha una esperienza simile o almeno assimilabile.
Al netto delle chiacchiere la questione è così riassumibile:
barca Arpege
LWL 6,70 m
peso 3600 kg
motore 20 Hp/3600 - 2:1
linea d'asse
elica montata 3 x 14" x 7" Radice.
50suonato lamenta che l'elica non va, ma non specifica perché non va.
In particolare non indica :
V max e giri max presi dal motore a tutto gas.
E' quindi opportuno completare il quadro per dare corpo alla lamentela.
una precisazione il diametro indicato = 25 si riferisce all'asse e non all'elica.
con la elica fornitami insieme al motore il motore prendeva regolarmente i giri sino al massimo, circa 3600 e la velocità arrivava a 4.5-4.8 nodi a secondo dell'onda.
con la seconda che ho provato, la quale ricordo ha un pollice in più di passo, ho guadagnato quasi un nodo continuando a raggiungere il massimo dei giri ma non posso viaggiare sempre a quei regimi. il mio errore è stato non rendermi conto immediatamente del problema in una stagione in cui ho usato pochissimo la barca e, in quel poco tempo, cercando di non forzare il motore nuovo.
Avevo capito che 25 mm erano riferiti al diam. asse porta-elica.
Non è assolutamente chiaro con quali parametri elica "fornita" il motore prendeva tutti i giri nè quali i parametri della "seconda". Sii più preciso.
Certo è che 4,5-4,8 kts/3600 rpm sono ben inferiori al dovuto. Idem 5,5 kts.
Memento
Parametri elica : nr. pale, diametro, passo, DAR.
su una fattura relativa alla fornitura del motore ho scritto questo appunto tripala 14x7 ∈ 12 ∅ 25
la seconda, sempre tripala e diametro (dell'elica) simile. mi hanno detto che aveva un pollice di passo in più e non ho potuto fare altro che fidarmi. non ricordo se vi fosse stampigliato qualcosa; per saperlo dovrei smontarla e vedere ma la barca è in acqua.
di più nin so! non ci capisco nulla e non ho pensato a chiedere ulteriori informazioni.
non va significa che la barca è lenta, aumentando i giri la velocità aumenta di conseguenza e non ho fenomeni di surriscaldamento o tendenza ad andare in fuorigiri ma si sente che non "spinge" ,non ha potenza; il che mi preoccupa nella prospettiva di dover affrontare onde di una certa consistenza. inoltre le reazioni in manovra anche affondando la manetta ( con tutti i rischi che ciò comporta) mi sembrano eccessivamente lente.
Tenuto conto delle incertezze, direi di iniziare con il controllo del contagiri di bordo. Deve essere tarato su 3600 rpm effettivi del motore.
quando ho provato il motore il contagiri elettronico è stato confermato da uno meccanico e corrispondeva sino al massimo regime 3600
Per cortesia, marca, modello invertitore ed esatta riduzione.
Dovrebbe essere TMC 40 - r. 2,6:1 oppure PRM 80 – r. 2,5:1.
Trovi tutto sulla targhetta applicata sull'invertitore stesso.
Visti esattezza contagiri, giri presi dal motore (3600), diametro elica (14") e Vkts, è poco probabile r. 2:1 come più sopra hai dichiarato.
vado subito a controllare il "ratio" dell'invertitore che è effettivamente un TMC40.
ieri sono andato a farmi un giretto per controllare le velocità effettive ai vari regimi:
giri 1200 vel. 2.3
2000 3.8
2500 coppia 4.8
3000 5.5
3500 max 6.1
da considerare la carena un sporchetta e mare piatto
Le risultanze del "giretto" sembrano rimaste nella penna.
2500 rpm/ ??? kts
3000 rpm/ ??? kts
3500 rpm/ ??? kts
3600 rpm/ ??? kts
giri 1200 vel. 2.3
2000 3.8
2500 coppia 4.8
3000 5.5
3500 max 6.1
controllata anche la targhetta dell'invertitore : RATIO 2
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 938 03-09-2025, 15:32
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 6.464 05-05-2019, 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 9.012 11-10-2018, 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 9.481 05-11-2017, 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 10.253 09-08-2016, 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 20.780 18-08-2015, 08:57
  arpege che non vuole andare a marcia indietro fra09 3 3.331 25-07-2014, 22:20
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 18.728 14-04-2014, 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 18.897 17-09-2013, 17:53
  Tanto passo elica - Pochi giri motore (dati ELICA) Madinina II 72 41.958 11-05-2012, 15:05
